Voilà j'ai installé un linuxMint en 19.3 il y a peu et j'ai voulu installer git avec la commande :
sudo apt install gitCode : Tout sélectionner
Vous pouvez lancer « apt --fix-broken install » pour corriger ces problèmes.
Les paquets suivants contiennent des dépendances non satisfaites :
discord : Dépend: libgconf-2-4 mais ne sera pas installé
Dépend: libappindicator1 mais ne sera pas installé
Dépend: libc++1
git : Dépend: liberror-perl mais ne sera pas installé
Dépend: git-man (> 1:2.17.1) mais ne sera pas installé
Dépend: git-man (< 1:2.17.1-.) mais ne sera pas installé
E: Dépendances non satisfaites. Essayez « apt --fix-broken install » sans paquet
(ou indiquez une solution).Code : Tout sélectionner
maxime@maxime-GP62-6QF:~$ apt --fix-broken install
apt
Usage: apt command [options]
apt help command [options]
Commands:
add-repository - Add entries to apt sources.list
autoclean - Erase old downloaded archive files
autoremove - Remove automatically all unused packages
build - Build binary or source packages from sources
build-dep - Configure build-dependencies for source packages
changelog - View a package's changelog
check - Verify that there are no broken dependencies
clean - Erase downloaded archive files
contains - List packages containing a file
content - List files contained in a package
deb - Install a .deb package
depends - Show raw dependency information for a package
dist-upgrade - Upgrade the system by removing/installing/upgrading packages
download - Download the .deb file for a package
edit-sources - Edit /etc/apt/sources.list with your preferred text editor
dselect-upgrade - Follow dselect selections
full-upgrade - Same as 'dist-upgrade'
held - List all held packages
help - Show help for a command
hold - Hold a package
install - Install/upgrade packages
list - List packages based on package names
policy - Show policy settings
purge - Remove packages and their configuration files
recommends - List missing recommended packages for a particular package
rdepends - Show reverse dependency information for a package
reinstall - Download and (possibly) reinstall a currently installed package
remove - Remove packages
search - Search for a package by name and/or expression
show - Display detailed information about a package
showhold - Same as 'held'
showsrc - Display all the source package records that match the given package name
source - Download source archives
sources - Same as 'edit-sources'
unhold - Unhold a package
update - Download lists of new/upgradable packages
upgrade - Perform a safe upgrade
version - Show the installed version of a package
sudo apt updateSi vous pouviez m'aider à comprendre et peut-être résoudre ce problème j'en serais ravi.
Merci d'avance.
