gestion des barettes de mémoire
Bonsoir à tous
sur un pc (que l'on vient de me donner) il y a une barrette ddr3 1go, 1666mhz, pc10600 et un slot de libre. j'ai cru pouvoir installer une autre barrette ayant exactement les mêmes caractéristiques mais de 2 go et le pc émet des bips . j'ai vérifié que les barrettes étaient bien positionnées, j'ai essayé de changer de slot j'ai essayé la nouvelle seule sans succès. le pc ne bippe plus avec la barrette d'origine.
y 'a t'il moyen de modifier ce refus dans le bios, ou faut il (suis je limité à ) que j'essaie avec une barrette de 1go?
la fiche technique du dell (optiplex 380 series) indique:
RAM/ Technology
DDR3 SDRAM - non-ECC ,Memory Speed 1066 MHz , Memory Specification Compliance PC3-10600
Features unbuffered , Configuration Features 1 x 2 GB
c'est le 1x2 gb qui pour moi indique = 4 qui m'interpelle. d'où le malaise...
merci de vos attentionnées propositions.
RAM/ Technology
M 17,2 Cinnamon 32bit. V : 2.6.13. Noyau Linux 3.16.38 généric
Processeur Intel Pentium 4 Cpu , 3.00GHz. Mémoire vive 1,0Go. DD 145,4 Go. carte mére: P5VDC-MX
carte graphique Advenced Micro Devices Inc. [AMD ATI] RV280 Radeon 9200 SE
Re: gestion des barettes de mémoire
tu as essayés rien que celle de 2 go seule ? tu es sur qu'elle est encore bonne ?
j'espère: corsair neuve de chez ldlc (quand même) j'ai essayé mais vu qu'elle est en ddr3 je n'ai pas pu essayer sur un autre pc.
ce que je peux faire c'est attendre la semaine prochaine pour me faire prêter une sdram de 1go et essayer .
mais cette limite me trouble.
au delà du fait que le bios est disons, un peu spécial. mais j'ai peu être loupé un étage.
je souhaite à tous bonne soirée
alors, il me semble que tu as (suivant les versions) un choix entre dual channel ou autre, c'est pour la gestion de la RAM, faut voir le bios, mais c'est dans ce sens.
Je n'ai pas tout corrigé mais c'est compréhensible.
Ä:
nous avons environ 50 790 de OptiPlex qui ont environ 3 ans maintenant au travail. L'un d'eux a été mis à jour à partir d'un kit de 2x4gb à un kit de 2x8gb, alors que je l'ai acheté 1600mhz Mushkin ram l'ordinateur ne l'exécute qu'à 1333mhz, il n'y a pas de réglages dans le BIOS pour être en mesure de modifier la vitesse ou des temporisations.
faalin dit:
J'ai deux ram Mushkin et ram G.Skill, je n'ai pas eu de problèmes du tout avec.
j'ai Optiplex 380. Il a seulement 2 slots pour RAM
Je vois plutôt un problème de ta barrette, si tu sais en avoir une à prêter pour tester ce serait bien.
http://www.tomshardware.co.uk/answers/i ... usion.html
Ä:
faalin dit:
- L5d
pour les mémoires DDR3 pour portable (ou NUC) : il y a en réalité 2 normes principales : La DDR3 à 1.60 v et la DDR3L à 1.35 v Certaines cartes mère n'acceptent que la seconde, c'est un problème de voltage.
Ensuite, si on va sur un site marchand comme LDLC par exemple, les recherches sur cette RAM font apparaître des modèles spécifiques aux constructeurs (Dell entre autres). il faut peut-être en effet se limiter aux modèles référencés par le constructeur.
J'avais eu un problème similaire sur mon portable Fujitsu-siemens pour le passer de 256 Mo à 1 Go, seule une barette DDR spécifique, commandée sur Ram-Shopping à l'époque avait pu résoudre le problème, et encore en la mettant seule, en enlevant celle de 256 Mo.
Mon micro de Bureau :
merci de vos réponses.
concernant le dual channel je crois avoir compris que cela correspond à la disposition de deux fois deux slots de couleur différente (2 noir et 2 bleu par exemple) concernant le voltage je découvre et je découvre aussi les "spéciosités" selon les constructeurs dont dell.
in fine c'est quand même un peu foutoir et je ne vois pas en quoi cela améliore l'image de telle ou telle marque. et c'est le consoma(c)teur qui est au bout de la chaîne. ne nous prendrait on pas pour des lapins, je pose la question?
bon trêve de ressentis je vais creuser selon vos suggestions.
bonne après midi (ici 16:28)
salut, même heure.
Si tu as tester ta nouvelle barette seule et quelle n'est pas acceptée soit foutue même neuve ça arrive.
Caractéristiques du Matériel :
Mémoire d'origine :
1Go (Démontable) ou
2Go (Démontable)
Mémoire Maximum :
8Go
Nombre d'Emplacements :
2 Socket
Schéma des Emplacements Mémoires :
1Go Standard:
Utilisé 1024
vide
2Go Standard:
Utilisé 1024
Vide
System supports DDR3-1066 (KTD-XPS730A) and 1333 (KTD-XPS730B) memory. However, chipset may limit memory speed to 1066MHz.
Mémoire d'origine :
1Go (Démontable) ou
2Go (Démontable)
Mémoire Maximum :
8Go
2 Socket
1Go Standard:
Utilisé 1024
vide
2Go Standard:
Utilisé 1024
Vide
De mon côté j'ai bien scruté deux barettes celle de 1go et celle de deux et rien n'indique le voltage je vais regarder si il y a quelques chose sur la CM et je reviens vous dire. je soute (lampe de tête et loupe type philatelie).
retour de la plongée = nul.
si ce n'est que en bout d'un slot je lis 34 ohm 10% et 46 ohm 10%.
pas de voltage sauf arrivée de l'alimentation sur la carte mère (12v).
et au fait la barrette que je qualifiais "d'origine" (1go) est estampillée HP comme quoi un rien et nous passerions pour des mauvaises langues. bon il faut que je mouve.. à plus tard
