Résolu le 27-01-20 grub rescue quand dd externe branché
pinson69
Message par pinson69 »
il y a quelques jours, mon ordi fixe a refusé de démarrer. J’ai le message suivant
error : no such device : 02c9ade6-4bce-4771-b644-eb28595885ef.
Error : unknown filesystem.
Entering rescue mode…
grub rescue>
J’ai réussi a démarré avec supergrub2 et tenté de réinstaller le grub avec
sudo os-prober
sudo update-grub
sudo grub-install dev/sda
mais cela n’a pas marché ni avec Mint, ni avec Debian qui sont installés sur le disque.
Avec blkid, j’ai pu vérifier que toutes les partitions sont bien listées mais aucun uuid ne correspond à celui du message d’erreur.
J’ai fait un boot-info. Le sommaire de celui-ci (cf ci-dessous)
 => Grub2 (v2.00) is installed in the MBR of /dev/sda and looks at sector 1 of
    the same hard drive for core.img. core.img is at this location and looks
    for (,msdos5)/boot/grub. It also embeds following components:
    modules
    fshelp ext2 part_msdos biosdisk
 => Grub2 (v2.00) is installed in the MBR of /dev/sdb and looks at sector 1 of
    for (,msdos2)/boot/grub. It also embeds following components:
    modules
 => Grub2 (v2.00) is installed in the MBR of /dev/sdc and looks at sector 1 of
    for /boot/grub. It also embeds following components:
    modules
    fshelp ext2 part_msdos biosdisk search_fs_uuid
    config script
    search.fs_uuid 02c9ade6-4bce-4771-b644-eb28595885ef root hd1,msdos5
    set prefix=($root)'/boot/grub'
a fait apparaître que l’UUID recherché renvoyait à mon disque dur externe qui est souvent branché. Et en effet, en le débranchant, l’ordi boote normalement.
Avec gparted, je me suis aperçu que ce dd ext avait un drapeau boot. Je l'ai retiré mais, toujours grub rescue au redémarrage.
La ligne qui m’interroge dans le boot-info est celle qui évoque search_fs_uuid puis search.fs_uuid. A quoi cela correspond-il ?
J’ai sans-doute fait une mauvaise manip avec ce dd externe mais je ne sais pas trop quoi…
En attendant, j’ai changé l’ordre du boot dans le bios.
J’ai aussi soumis ce problème sur le forum de debian-facile. Pas de réponse pour le moment.
Si vous avez des idées pour orienter mes recherches, je suis preneur.
Merci d’avance
Cordialement
Modifié en dernier par pinson69 le lun. 27 janv. 2020 21:36, modifié 1 fois.
IntelCore i5-4590/3.30GHz/DD500go/RAM8go/CG IntelXeonE3 : Debian13/XFCE
--------------- "Je pige pas grand chose mais je ne demande qu'à apprendre" -----------------------------
pinson69
Re: grub rescue quand dd externe branché
Merci Cyrille pour la réponse.
J'avais déjà vu cette page. Outre le fait que my english is poor, mon expérience sous linux est encore bien mince... Je vais prendre un peu de temps pour consulter tout ça et tenter de comprendre.
As-tu essayé avec "boot-repair" sur une clé USB démarrée en session-live : https://sourceforge.net/projects/boot-repair-cd/
pinson69
@arghlub oui, j'ai déjà essayé boot-repair depuis liveusb de LM. C'est d'ailleurs avec lui que j'ai fait le boot-info.
J'avais oublié de préciser que j'ai essayé la réparation proposée, à savoir :
sudo chroot "/mnt/boot-sav/sda5" dpkg --configure -a
sudo chroot "/mnt/boot-sav/sda5" apt-get install -fy
sudo chroot "/mnt/boot-sav/sda5" apt-get purge -y grub*-common grub-common:i386 shim-signed
Mais, cela ne fonctionne pas. Message d'erreur ci-dessous :
mint@mint:~$ sudo chroot "/mnt/boot-sav/sda5" dpkg --configure -a
mint@mint:~$ sudo chroot "/mnt/boot-sav/sda5" apt-get install -fy
mint@mint:~$ sudo chroot "/mnt/boot-sav/sda5" apt-get purge -y grub*-common grub-common:i386 shim-signed
Note : sélection de grub-common pour l'expression rationnelle « grub*-common »
Note : sélection de grub2-common pour l'expression rationnelle « grub*-common »
E: Impossible de trouver le paquet grub-common:i386
mint@mint:~$
Entre temps, en réfléchissant à ce que j'aurais pu faire avec mon dd externe, j'ai pensé à une chose.
La semaine dernière, j'ai installé LMxfce sur un vieil ordi de l'école dans laquelle je travaille (d'ailleurs, même si je n'ai pas encore assez de recul, pour le moment ça lui a refait une nouvelle jeunesse). Je n'arrive pas à me souvenir précisément mais il est possible que j'ai laissé le fameux dd ext branché pendant l'install.
Cela pourrait-il être à l'origine de ce problème ? Le grub se serait mis sur le dd ext ? Je vérifierai l'uuid de l'ordi de l'école demain.
pinson69
quelques nouvelles... mes hypothèses se sont avérées justes. J'ai bien bien merdouillé en installant linuxmint sur l'ordi de l'école avec dd externe branché. J'ai installé le grub sur le dd externe. J'ai rectifié cela en réinstallant le grub sur le dd interne.
Concernant le dd externe, j'ai modifié l'ordre de boot dans les bios (dd avant usb) des ordis que j'utilise et veille à ne le brancher qu'après le démarrage (double précaution).
Reste ce grub qui est donc sur le mbr du dd externe. Faut-il le retirer ? Nettoyer le mbr ? Est-ce possible ? risqué ?
Mais c'est peut-être un autre problème qui nécessite un nouveau sujet...
