Résolu le 27-01-20 XFCE pas de montage des disques amovibles au demarrage
Narbe62
Message par Narbe62 »
Voila quelques jours que cherche sans succès a résoudre ce problème,aussi merci d'avance pour votre aide.
Je suis sous mint linux 19.3 et cinnamon et tout va bien.
Mais je souhaiterais utiliser XFCE et j'ai installer le package mint-meta-xfce et j'ai un problème
avec le montage au démarrage d'un disque amovible.
Avec Cinnamon (et mate sur un autre pc) le disque amovible se monte au démarrage du pc
mais pas avec XFCE ..
Dans l'onglet disques et médias amovibles les 3 premières options sont bien cochées
Lors de l'insertion le disque USB se monte sans problème mais hélais pas de montage automatique
au démarrage du pc.
Après quelques jours de recherche sur le web, je me tourne donc vers vous
D'avance merci
Bernard
Dell Optiplex 380 (2010) CPU : Dual Core E5300 2,60Ghz Ram : 4 Go SSD : 240 Go SSD : 240 Go
CG ATI Radéon
LMDE 5 Cinnamon
Re: XFCE pas de montage des disques amovibles au demarrage
Le montage auto des partitions, c'est dans le fstab que ça se passe.
Donne nous les retours de ces commandes en terminal :
sudo blkid -o list
cat /etc/fstab
Narbe62
bonsoir,
voila les infos
device     fs_type label    mount point    UUID
/dev/sda1  ext4             /              c3c208fc-d0e4-4884-8d84-c4879f4748f7
/dev/sdb1  ext4    magie    (non monté)   75a8f014-df5c-4aa9-8caa-b9ffd445a8b6
/dev/sdb2  ext4    newhome  /home          ffe50a11-57be-4859-bd0c-0570747b6c1f
/dev/sdb3  ext4    timeshift /timeshift    d429af58-e99e-41b0-809c-8dda659baef3
/dev/sdc1  vfat    WestD    (non monté)   084B-1682
/dev/sdc2  ext4    sovhome  (non monté)   35fa2fc3-d571-7b46-b169-809ae8983b5e
et
# / was on /dev/sda1 during installation
UUID=c3c208fc-d0e4-4884-8d84-c4879f4748f7 /               ext4    errors=remount-ro 0       1
# /home was on /dev/sdb2 during installation
UUID=ffe50a11-57be-4859-bd0c-0570747b6c1f /home           ext4    defaults        0       2
# /timeshift was on /dev/sdb3 during installation
UUID=d429af58-e99e-41b0-809c-8dda659baef3 /timeshift      ext4    defaults        0       2
J'aurais souhaité de sovhome soi monté au démarrage.
Merci pour ton aide.
Bernard
CG ATI Radéon
LMDE 5 Cinnamon
Ok, alors on va faire ça “propre” ...
  1. crée un dossier dans /media où sera monté ton disque (là je l'ai appelé “sovhome”, mais tu peux donner un autre nom au répertoire mais évite les espaces ou caractères “exotiques” dans le nom):
    mkdir /media/sovhome
  2. édite le fichier /etc/fstab avec :
    sudo nano /etc/fstab
  3. à la fin du fichier colle cette ligne :
    UUID=35fa2fc3-d571-7b46-b169-809ae8983b5e   /media/sovhome  ext4    defaults    0   2
  4. enregistre le fichier (raccourci-clavier Ctrl+o), ferme-le (Ctrl+x)
Au redémarrage ton disque devrait être monté.
Attention si c'est un disque amovible et que tu oublies de le brancher lors d'un futur démarrage, ça va patiner.
Marco25
Message par Marco25 »
Bonsoir
Une petite suggestion : dans le menu => paramètres => disques et médias amovibles, onglet stockage, cocher les cases "monter les disques amovibles lors connexion" (idem pour les stockages amovibles").
Machine sans marque - Desktop : Xfce 4.18.1-1 - Distro : SolydXK12 - Kernel: 6.1.0-23-amd64 x86_64 (64 bit) - CPU : Dual core AMD A6-6420K APU with Radeon HD Graphics (-MCP-) - Imprimante Epson XP-2200
Narbe62
j ai une erreur sur mkdir
bernard@bernard-OptiPlex-380:~$ mkdir /media/sovhome
mkdir: impossible de créer le répertoire «/media/sovhome»: Permission non accordée
et d'ailleurs quand je vais dans le dossier media avec Thunar j'ai un dossier bernard mais avec une croix dessus
je peux faire sudo, mais normalement je pense que je dois avoir accés a ce dossier ?
CG ATI Radéon
LMDE 5 Cinnamon
oups, pardon j'ai oublié ton nom d'utilisateur dans le chemin :oops:
C'est cette commande :
mkdir /media/$USER/sovhome
ou
mkdir /media/bernard/sovhome
et dans le fichier /etc/fstab, tu colles cette ligne :
UUID=35fa2fc3-d571-7b46-b169-809ae8983b5e   /media/bernard/sovhome  ext4    defaults    0   2
Narbe62
Désolé j ai toujours la même réponse
bernard@bernard-OptiPlex-380:~$ mkdir /media/$USER/sovhome
mkdir: impossible de créer le répertoire «/media/bernard/sovhome»: Permission non accordée
et si je vais dans média avec Thunar impossible aussi de créer un dossier (grisé)
et sur le dossier bernard dans media j ai un petit carré avec une croix dedans.
Je n ai pas ce genre de chose quand je suis avec le DE Cinnamon ?
CG ATI Radéon
LMDE 5 Cinnamon
ryry331
Message par ryry331 »
faut mettre un sudo devant la commande
oui faut mettre un sudo ...
sudo mkdir /media/$USER/sovhome
Désolé hier j'ai oublié plein de trucs :oops: .... pas trop dormi ce week-end :l :l
