En cours impossible de booter sur live cd ou clé usb bootable
grandartisan
Message par grandartisan »
Bonsoir
Je voudrais réinstaller linux mint a coté de Windows 10 19 09 de façon à régler un problème de pilote pour ma carte graphique mais après avoir créé et un dvd live avec l'iso de linux mint cinnamon et une clé usb bootable crée avec rufus contenant le meme iso, je ne parviens pas à booter ni sur le dvd ni sur la clé; pourtant les deux sont bien visibles dans le menu de boot; si je choisis "le mode de compatibilité", j'ai bien un chargement de données rapides mais tout se termine par un écran noir et un signal sonore.
J'ai testé sur plusieurs ports la clé mais cela ne change rien.
Par contre j'ai testé sur un autre ordinateur la clé et le dvd live et cela fonctionne.
J'ai parcouru les sites qui parlent de ce problème sans trouver de solution adaptée sinon des remarques concernant les notions uefi, csm, uefi+legacy...
Je suis allé dans le bios msi de ma carte mère où l'on mentionne à deux endroits dans les paramètres:
1) dans windows os configuration j'ai la possibilité d'activer ou désactiver le bios uefi/csm mode.
Il est actuellement en position "désactivé".
2) Dans les settings boot j'ai le "boot mode select avec deux choix :
"UEFI" seul
ou "legacy+uefi. c'est le choix actuel.
Seraient ce ces choix à modifier pour rendre bootable la clé et le dvd iso cinnamon 19 ?
Comme je suis novice en matière d'uefi, je préfère avoir des conseils à ce sujet.
Merci de votre attention.
PC assemblé, pc de bureau, Linux mint Dara en dual boot avec Windows 10 version 20H2 environnement cinamom 3 8 9 ,noyau 4.15.0.60-généric, processeur AMD RYZEN 5 2500, RAM: DD 4(2x8Go), stockage : 2 ssd M 2 NVMe de 500 Go; 2 ssd 1 To, carte graphique DADEON RX 570
Re: impossible de booter sur live cd ou clé usb bootable
Bonjour Grandartisan.
Donnes nous toujours le modéle exacte de ta carte mère, peut être quelqu'un a la même, ou au moins
un bios identique.
Parce que la c'est pas évident de te dire, tu fais tel ou tel réglage dans le bios, sans savoir s'ils existent
ni ou où ils sont...
Le mieux c'est que par toi même tu recherche la doc de ton bios et que tu trouves comment et où le
régler pour démarrer sur une clé usb.
L'idée générale c'est de changer l'ordre de démarrage, mais pas mal de bios propose un menu de démarrage par l'action d'une touche. mais tout ça c'est a déterminer avec la doc.
Autre chose si ton W10 est en UEFI alors installe Linux Mint de même.
Et ne bidouille pas trop les réglages du bios avec l'utilitaire de W10, déjà parce que ça mettonnerai qu'il te permette de régler le bios pour linux :l Et qu'ensuite un bios ça se régle sans OS démarré et pis c'est tout !
PS: je me demande (juste une supposition) si ton PB de pilote graphique, ne venait pas justement d'un réglage du bios...
cyrille a écrit : sam. 1 févr. 2020 08:53 Après le plantage, lors de l'écran noir, un CTR + ALF + F1 ne te donne t il pas accès à un écran de démarrage en ligne de commandes ?
Si, vois tu une erreur ?
je pense qu'il s'agit de Alt :l :lol:
grandartisan
Merci Alain
Ma carte mère est une MSI B450M MORTAR MAX.
je croyais avoir mis ma signature dans le message.
Qu'est ce que tu entends par utilitaire Windows? quel est -il?
J'ai cherché avec google si quelqu'un avait la même carte ou une carte similaire mais je n'ai rien trouvé de pertinent. C’est une carte récente.
Je pense comme toi qu'il me faille être prudent et rechercher par moi même, que peut être cela soit aussi à cause de cela que j'ai ce problème de pilote de carte graphique.
Ce que je trouve bizarre c'est que j'ai pu utiliser un vieux live DVD de linux mint version 16.04 et que j'ai pu l'installer avec toujours bien sur le problème du pilote de la carte graphique. :oops:
Si tu n'en vois pas d'inconvénient, je vais essayer de contacter ikwedu également qui m'avait aidé par deux fois et qui s'est spécialisé sur ces problèmes de Boot.
Pour débitant; j'avais bien compris qu'il s'agissait de alt. :)
Salut ;)
grandartisan a écrit : sam. 1 févr. 2020 23:33 Qu'est ce que tu entends par utilitaire Windows? quel est -il?
J'en sais rien, je ne connais pas windows, mais c'est ce que j'ai cru comprendre quand tu as écris ça:
grandartisan a écrit : ven. 31 janv. 2020 19:08 1) dans windows os configuration j'ai la possibilité d'activer ou désactiver le bios uefi/csm mode.
Je m'apperçois que j'ai mal interprété ta phrase.
grandartisan a écrit : sam. 1 févr. 2020 23:33 Ce que je trouve bizarre c'est que j'ai pu utiliser un vieux live DVD de linux mint version 16.04 et que j'ai pu l'installer
Et maintenant tu peux toujours booter sur ton cd ubuntu 16.04? Ou bien c'est comme avec les autres?
Tu ne te rappelles plus comment tu avais fait pour démarrer? Non, tu ne poserais pas la question :l
grandartisan a écrit : sam. 1 févr. 2020 23:33 Si tu n'en vois pas d'inconvénient, je vais essayer de contacter ikwedu également qui m'avait aidé par deux fois et qui s'est spécialisé sur ces problèmes de Boot.
Aucun...D'autant qu'en ce moment je n'ai pas le temps de faire des recherches sur ton bios.
grandartisan
Salut Alain
En fait il s'agit de la version 18 Sarah; oui je puis booter dessus directement avec le menu Grub sans "nomodemeset" mais j'ai toujours le message comme quoi Mint ne fonctionne pas avec les modules d'accélération et que cela pompe des ressources. Cependant le clavier tourne en qwerty. :(
Je comprends; c'est déjà beau de prendre de son temps pour solutionner des problèmes; je vais donc poster près ikwedu.
Je me demande vu le temps que je passe à me créer des problèmes avec ce dual boot s'il convient encore de jouer sur les deux tableaux-windows et linux- et consacrer chacun de mes deux ordis à un os chacun. 8-)
Bonne journée
karami
Message par karami »
grandartisan a écrit :Je me demande vu le temps que je passe à me créer des problèmes avec ce dual boot s'il convient encore de jouer sur les deux tableaux-windows et linux- et consacrer chacun de mes deux ordis à un os chacun. 8-)
Salut ;)
Si tu as la possibilité de consacrer 1 ordi à chaque système (1 Windows et 1 Linux), perso je trouve que c'est pas plus mal.
Même si le fonctionnement en dual-boot est parfaitement rôdé, éviter le mélange des genres reste plus sain et plus simple (avis d'utilisatrice de base ;) ). Ça laisse notamment le temps de se familiariser avec (la simplicité de) Linux et d'apprendre progressivement à déverrouiller les blocages activés par Windows.
Ensuite, tout dépend de l'utilisation que tu fais de tes OS:
pour quels usages / raisons as-tu installé Linux ?
pour quels usages / raisons as-tu conservé Windows ? (utilisation professionnelle ? nécessaire pour certains logiciels ? gardé en réserve pour le cas où ? ...).
A partir de là, tu pourras organiser ton matos en fonction de tes besoins: dual-boot ou non, système de partage des fichiers (https://doc.ubuntu-fr.org/partage) ... Le tout, c'est de faire une install bien propre dès le départ :D
A cause du titre, j'avais mal interprété ton problème:
Pour moi ça veut dire que tu ne pouvais pas booter sur une clé ou un cd, alors que d'après ce que tu dis, tu y arrives bien.
C'est le "live" qui ne fonctionne pas, c'est différent.
Alors ne tiens pas compte de ce que je t'ai dit sur les réglages du bios pour booter sur une clé ou un cd, ça au moins ça semble bon.
Après oui, faut certainement lui coller du nomodeset pour que le live démarre, c'est souvent le cas...
