Résolu le 4-02-20 Ligne de commande exacte pour convertir le format de plusieurs images en même temps dans un répertoire
Linuxing
Message par Linuxing »
Bonsoir, ;)
En supposant que le dossier contenant les images s'appelle canon, voici la commande que j'ai appliquée pour convertir le format de plusieurs images en même temps, en me rendant directement dans le dossier concerné :
cd /home/linuxing/canon
Une fois dans le répertoire, j'ai essayé plusieurs commandes pour modifier des fichiers NEF en jpeg, notamment celle-ci :
J'ai aussi essayé de glisser plusieurs images dans le Terminal, mais tout au plus il ne me convertit qu'un seul fichier :cry:
Je suis certain que je n'ai pas la syntaxe correcte et un tuyau serait le bienvenu ;)
Re: Ligne de commande exacte pour convertir le format de plusieurs images en même temps dans un répertoire
Le souci de ta commande, c'est qu'il n'y a qu'un seul nom pour les fichiers de sortie.
Tente plutôt de faire ça avec une boucle :
for i in *.NEF; do convert "$i" "${i%.NEF}.jpeg"; done
Sinon passe par mogrify :
mogrify -format jpeg *.NEF
Je ne connais pas le format NEF (à priori un format propriétaire Nikon), je ne sais pas si imagemagick le prend en compte (mais je pense que oui).
Fais des tests en copiant d'abord tes images dans un nouveau dossier-test avant d'essayer ces commandes pour éviter de faire des bêtises.
tioker
Message par tioker »
Comme le dit @arghlub, la commande mogrify est magique.
Je n'avais pas de fichier .nef, j'ai donc passé la commande inverse:
et ça fonctionne.
Si je me souviens bien, mogrify est inclus dans le paquet imagemagick qu'on installe de la manière suivante : sudo apt install imagemagick
Texte barré pour éviter toute confusion. Merci @arghlub
Voilà.
Modifié en dernier par tioker le dim. 2 févr. 2020 13:59, modifié 1 fois.
Salut tioker,
Oui convert et mogrify (ainsi que identify, compare, display, composite, montage, animate...) font bien partie du paquet imagemagick.
imagemagick est installé par défaut sur LinuxMint (comme sur beaucoup d'autres distros).
Linuxing
Merci aux précédents intervenants :)
En fait, j'ai pu convertir tous mes fichiers .NEF en .jpeg, mais un à un, comme ceci :
Et cela a très bien marché, c'est la conversion de plusieurs fichiers en même temps qui a foiré :mrgreen:
Le problème ne serait donc pas lié au fichier .NEF en soi :?:
En fait, l'astérisque de la commande doit rester ou cela symbolise-t-il le nouveau nom alloué au fichier converti :?:
Modifié en dernier par Linuxing le dim. 2 févr. 2020 16:33, modifié 1 fois.
t'es sur d'avoir testé les commandes citées ci-dessus ??
Linuxing
J'ai essayé ta commande, mais avec un autre format que le NEF car j'ai viré ces fichiers-là :
Et cela ne me modifie qu'un seul fichier, pas les autres. :evil:
L'astérisque doit-il rester dans la syntaxe ou est-ce un symbole destiné à être remplacé par des éléments :?:
ryry331
Message par ryry331 »
Si ça peut convenir, (a essayer) j'ai un nautilus-script qui peut fonctionner sur tout les gestionnaires de fichiers que je place dans .local/share/nemo/scripts pour Cinnamon et dans Xfce → Actions personnalisées ou j'indique le chemin du script
c'est pratique puisse que ça s'applique d'un clic droit sur une sélection de fichiers
Ne pas oublier de rendre exécutable en cochant la case exécuter comme un programme Clic droit sur le script puis dans Propriétés → Permissions
#!/bin/bash
while [ $# -gt 0 ]; do
	picture=$1
	jpg_file=`echo "$picture" | sed 's/\.\w*$/.jpg/'`
	/usr/bin/convert -quality 75 "$picture" jpeg:"$jpg_file"
	shift
done
yano1966
Message par yano1966 »
Je suis photographe amateur passionné et ne travaille qu'avec des fichiers RAW (NEF chez Nikon).
Convertir des NEF en JPEG en ligne de commande est un non-sens. Il faut utiliser un logiciel de dématriçage tel que Darktable ou Rawtherapee qui va te produire une courbe de sortie professionnelle qui aura un résultat photo de qualité !
Sinon, aucun intérêt de prendre tes clichés en NEF, autant les prendre en JPEG directement depuis l'appareil photo.
Je rappelle qu'on prend des clichés en RAW UNIQUEMENT pour pouvoir les développer à sa convenance dans un logiciel de retouche photo.
PC Assemblé P55-USB3 - intel i7 870 - 16Go DDR3 1333Mhz - Radeon HD5450 - DD : 250Go - Linux Mint 19.3 Cinnamon 64-bit.
PC assemblé H310M - intel i3 9100F - 16Go DDR4 2400Mhz - GeForce GT 710 - SSD: 240Go + DD 1To + 500Go - Fedora 31 / Linux Mint 19.3 Cinnamon 64-bit.
Linuxing
@ yano1966 ;)
Un grand merci pour ton explication sur le format RAW. En fait, j'avais des fichiers NEF parce que je les avais reçus tels quels par quelqu'un ; mon but n'était pas de travailler sur ces photos et je les ai converties pour gagner de la place. Ils s'agissait bien des seuls fichiers que j'avais dans ce type de format :)
@ ryry331, ;)
J'ai créé ce script et je l'ai rendu exécutable :) Mais ce dont j'ai besoin, avec un exemple, c'est la méthode pour l'utiliser et faire en sorte qu'il change le format des fichiers dans un dossier donné ;) Merci
Tout ceci me paraît toutefois pas si simple, moi qui pensais qu'il suffisait de se loger dans un dossier et d'exécuter une commande comme je l'avais fait plus haut :lol:
