Abandon le 22-03-20 se connecter a ethernet via le terminal
coco45
Message par coco45 »
j'ai depuis quelques temps des soucis de connexion a internet par voie filaire ;en effet le réseau ne se connecte pas au démarrage -ou à la sortie de veille - et je suis obligé de débrancher et rebrancher l'alim de la box et la ça repart .
Par contre sur le mobile j'ai accès à internet via le wifi de la box , ce qui me laisse penser que le pb vient de mon PC avec Mint et pas de la box .
Je cherche une solution via le terminal qui permettrait de faire un reset et de se reconnecter ; quand j'utilise les commande ifup ou ifdown avec le nom des connexions ( lo et enps20) il me renvoie " unknow connection" !!!
C'est assez pénible de brancher et débrancher une box qui de plus, n'a pas d’interrupteur Marche/Arrêt !!( merci free ) ; faut se baisser bien bas et rétracter et rebrancher le cable d'alim !!
CI dessous le nom des connections quel que donné par ip a
Si quelqu'un a quelques suggestions , je suis preneur ....
PC bureau Multi-boot ,Home-commun,serveur nfs: Mint Cinnamon 20-Uma + Mx Xfce+ Arch Xfce+ W7
Proc: Intel Pentium G3220 64b- CM: Gigabyte GA-H81M-HD3 Ram: 8 Go - CG : Intel Xeon E3 -X11
DD: Samsung 465 Go , SSD 250G Crucial ,DDext pour sauvegarde 500 Go Western Digital (alim USB).
Scan: Epson DX6000 ( objectif zéro papier )
EeePC Asus R105D RAM 1 Go 1,66MHz-64 bits ,client nfs: AntiX/BunsenLabs/Arch Lxde
tescan
Re: se connecter a ethernet via le terminal
Message par tescan »
carte réseau défectueuse? Ou câble, connecteurs? Ou box?
Que donne un ping sur l'ip réseau interne de la box?
Que retourne "ifconfig" ou/et "ip -s -h -a link"?
coco45
Bonsoir
ci joint les retours de ifconfig et ip -s -h (lorsque ça marche bien sur )
je rappelle que tout marche bien quand la connexion est établie ,il ne peut donc pas s'agir d'un composant défectueux ?
salut,
Préconisation de présentation : plutôt que de faire une capture d'écran du terminal, faire un copier de celui-ci et le coller dans le message entre les balises "code" (sélectionner le code et cliquer sur Image), c'est plus simple pour toi, plus facile à lire pour les autres ;)
Pour l'utilisation des balises, voir tuto barre d'outils des messages
tescan
Il serait intéressant de voir les retours quand ça ne marche pas... qu'en est il du ping?
Un composant peut très bien avoir un fonctionnement intermitent .
Une raison de plus de penser à un défaut hardware, je commencerais par essayer un autre câble, un autre port de la box et en dernier ressort une autre carte ethernet.
coco45
Au prochain pb je vous dirai si la cde permet de reconnecter sans couper la box.
Autant je crois possible un pb de mauvais contact des câbles - qui coupe le signal- autant j'ai du mal à croire a un composant qui marcherait de façon intermittente.
Ce pb arrive une fois tous les 3 mois mais jusqu'à 3 fois dans la même journée.
Si ça ne marche pas je vais ajouter un inter sur le 220V de la box.
chtizupy
Message par chtizupy »
Une autre suggestion : Tu n'aurais pas un conflit d'adresse IP(2 IPs identiques) sur ton réseaux local (un autre pc, imprimante,...)?
ChtiZupy
Conf:
PC : Micro-Star model: B450M PRO-VDH PLUS | CPU : AMD Ryzen 5 2600 |
CG : Nvidia GT 710 | Linux Mint 20 Ulyana Cinnamon
Network: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet
coco45
Bonjour Chtizupy
J'ai un autre PC fixe qui est branché par un câble Ethernet directement sur la box ( et les deux ne fonctionnent jamais ensemble ) .
Par contre sur ce me PC j'ai un Window 7 et une Arch ( depuis 1 semaine ) qui sont installés dans Virtualbox ; je me demande si cela ne pourrait pas créer le pb , car il y a en quelque sorte partage de la connexion web ?
Quand j'arrête la VM , je le fais soit par " eteindre" soit par "sauvegarder l'état " , mais je n'ai jamais remarqué de dysfonctionnement d'internet lors de la marche de la VM ......
Le pb survient après une sortie de veille , i l faut dire que je n’arrête quasiment jamais ce PC ( La mise en veille tant tellement plus pratique et plus rapide).
tescan
C'est le rôle de la box, "partage" veut bien dire partage, personne n'est coupé.
Débranche cet "autre" pc, tu seras fixé.
chtizupy
Bonjour coco45,
Si je comprend bien tu as un virtualBox dans lequel tu as deux VMs qui tournent un Win$7 et uen Arch Linux, c'est bien ça?
Autre question quel est l'os qui héberge le virtualBox?
Il faudrait que tu regardes également l'ip attribuée à ton Win$7 et l'ip attribuée à ta Arch et l'ip attribuée à l'os qui héberge le virtualBox
Dis moi.
ChtiZupy
Conf:
