Bonjour a tous.
J'ai des problèmes d’installation .J'ai créer une image ISO.Après avoir changé mon boot séquence dans mon bios j'arrive effectivement a booter sur Linux.Le début d'installation semble bien se dérouler.Je peux voir l"icône de Linux-Mint avec la série de petits points en dessous de l’icône qui m'indique que l'installation progresse.Mais soudainement j'ai un écran noir avec une multitude de messages d'erreurs du style : PCIe Bus Error severity=corrected Type=physical layer. Malheureusement je ne parvient pas a faire arrêter le défilement de ses erreurs.Dans le forum j'ai constaté que certaines personnes avaient eu des erreurs similaires mais après avoir installé Linux (une modification du Grub a réglé leurs problèmes).Bref je suis coincé.Si quelqu'un a une piste de solution j'apprécierais.
Error PCIE Bus error
Distrib : Linux Mint 21.3 Desktop : X-Cinnamon
Kernel : 5.15.0-113-generic CPU : Intel(R) Core(TM) i5-7200U CPU @ 2.50GHz RAM : 7,6Gi
CG : Intel Corporation HD Graphics 620 (rev 02)
Re: Error PCIE Bus error
Bonjour jack.
Effectivement il te faut modifier les options de démarrage du live. (comme tu as vu pour un system installé)
Pour faire cela sur le menu avec "start linux mint" en surbrillance.
Tu tapes sur "e" ou "TAB" suivant que tu es en uefi ou non. (ça sera écris sous le menu)
Puis tu modifies la ligne.
Souvent "nomodeset suffit, mais pour ton ordi ça sera peut être une autre, il te faudra peut être en essayer plusieurs...
Regarde le guide d'installation de Linux Mint à cette page : Boot options, tout est expliqué.
Pour les différentes options possible fais une recherche (celles que tu as déjà faites ont du déjà t'en donner), sur le guide ils n'en donnent que deux.
Après l'installation si ça ne démarre pas, il te faudra peut être faire la même modification dans le grub...Mais ça tu as vu
Merci pour ta réponse.J'ai essayé les deux options indiqués dans la page Boot Options mais sans résultat.Mon système plante toujours et me donne les mêmes erreurs .Les messages apparaissent après le mint login.Je continu mes recherches.C'est super d'avoir de l'aide.
jack
jack
salut jack.
Sinon éclaire moi sur la signification.
La je suis au taf, je n'ai pas le temps de chercher les options existantes.
Mais j'ai cru comprendre que tu avais déjà fait des recherche, tu as bien du en voir quelques unes?
Cherches plus spécifiquement une option pour GPU Intel.
J'ai un doute la... Qu'appelles tu "le mint login" la fenêtre de connexion? Si oui c'est donc que ton installation est faite
Merci a Alain et Cyrille pour votre aide.
Mes messages d'erreurs apparaissent tout de suite après le * mint loging * pendant l'installation.Je n'ai pas le temps de faire une commande...
Mon installation n'est pas complété car je n'ai pas eu l’écran pour les configurations par exemple :la langue,le fuseau horaire etc... et lorsque je reboot mon ordi je n'ai pas le choix du dual boot.
En ce qui concerne les scripts pci=noaer ou pci=nomsi qui remplace quiet splash n'ont pas réglé mon problème hélas.
mais je ne lâche pas le morceau.Je continu mes recherches.
Jack
Jack
Me revoilà sur les ondes.Après de multiples tentatives le scripts pci=noaer a la place de quiet splash fonctionne.Il faut juste que j’appuie rapidement sur la touche *enter* des l’apparition de Mint Login: pendant l’installation.
Une fois le système installé ,j'ai utilisé le logiciel Grub customizer pour changer le paramètre du noyau qui était a l'origine :quiet splash par pci=noaer
et voila.IL me reste plus qu'a augmenter la grandeur de ma partition car je n'ai pas été trop généreux.
Merci a tous pour votre support.
