Clé usb wifi
Clé usb wifi
Je suis sous linux mint 19.04 xfce avec une cél usb wifi Tp-link w823n
Mon soucis c'est qu'a chaque redémarrage elle ce connecte pas internet et je suis obligé de la débrancher/rebrancher en changeant de port usb ... des idées ???
merci
merci
PC : tour monté 4go , nvidia gt 640 , processeur 3.2 Ghz
Système : linux mint 19.3 mate
"Depuis linux, ma tour revis car elle avais comme maladie windows 10 :p "
- thyam
Re: Clé usb wifi
Re: Clé usb wifi
j'ai téléchargé les pilotes mais c'est au format .zip ??
On fais comment pour installer ? je suis novice
ci sa peut aider ?
ci sa peut aider ?
31061.327868] usb 2-3: new full-speed USB device number 3 using ohci-pci
[31061.553968] usb 2-3: not running at top speed; connect to a high speed hub
[31061.571956] usb 2-3: New USB device found, idVendor=2357, idProduct=0109, bcdDevice= 2.00
[31061.571964] usb 2-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[31061.571969] usb 2-3: Product: 802.11n NIC
[31061.571972] usb 2-3: Manufacturer: Realtek
[31061.571976] usb 2-3: SerialNumber: 00e04c000001
[31065.593939] usb 2-3: Vendor: Realtek
[31065.593943] usb 2-3: Product: 802.11n NI
[31065.593945] usb 2-3: Serial:
[31065.593947] usb 2-3: rtl8192eu_parse_efuse: dumping efuse (0x200 bytes):
[31065.593948] usb 2-3: 00: 29 81 00 7c 01 40 03 00
[31065.593950] usb 2-3: 08: 40 74 04 50 14 00 00 00
[31065.593951] usb 2-3: 10: 27 27 27 28 28 28 2a 2a
[31065.593952] usb 2-3: 18: 2a 2b 2b f2 ef ef ff ff
[31065.593953] usb 2-3: 20: ff ff ff ff ff ff ff ff
[31065.593954] usb 2-3: 28: ff ff ff ff ff ff ff ff
[31065.593955] usb 2-3: 30: ff ff ff ff ff ff ff ff
[31065.593956] usb 2-3: 38: ff ff 2c 2c 2c 2c 2c 2c
[31065.593957] usb 2-3: 40: 2e 2e 2e 2e 2e f2 ef ef
[31065.593958] usb 2-3: 48: ff ff ff ff ff ff ff ff
[31065.593959] usb 2-3: 50: ff ff ff ff ff ff ff ff
[31065.593960] usb 2-3: 58: ff ff ff ff ff ff ff ff
[31065.593961] usb 2-3: 60: ff ff ff ff ff ff ff ff
[31065.593962] usb 2-3: 68: ff ff ff ff ff ff ff ff
[31065.593963] usb 2-3: 70: ff ff ff ff ff ff ff ff
[31065.593964] usb 2-3: 78: ff ff ff ff ff ff ff ff
[31065.593965] usb 2-3: 80: ff ff ff ff ff ff ff ff
[31065.593966] usb 2-3: 88: ff ff ff ff ff ff ff ff
[31065.593967] usb 2-3: 90: ff ff ff ff ff ff ff ff
[31065.593968] usb 2-3: 98: ff ff ff ff ff ff ff ff
[31065.593969] usb 2-3: a0: ff ff ff ff ff ff ff ff
[31065.593970] usb 2-3: a8: ff ff ff ff ff ff ff ff
[31065.593971] usb 2-3: b0: ff ff ff ff ff ff ff ff
[31065.593972] usb 2-3: b8: a1 1f 1d 00 00 00 ff ff
[31065.593973] usb 2-3: c0: ff 01 00 10 00 00 00 ff
[31065.593974] usb 2-3: c8: 00 00 ff ff ff ff ff ff
[31065.593975] usb 2-3: d0: 57 23 09 01 e7 47 02 50
[31065.593976] usb 2-3: d8: 3e aa 72 cc e1 0a 03 52
[31065.593977] usb 2-3: e0: 65 61 6c 74 65 6b 20 0e
[31065.593978] usb 2-3: e8: 03 38 30 32 2e 31 31 6e
[31065.593979] usb 2-3: f0: 20 4e 49 43 20 00 00 ff
[31065.593980] usb 2-3: f8: ff ff ff ff ff ff ff ff
[31065.593981] usb 2-3: 100: ff ff ff ff ff ff ff ff
[31065.593982] usb 2-3: 108: ff ff ff ff ff ff ff ff
[31065.593983] usb 2-3: 110: ff ff ff ff ff ff ff 0d
[31065.593984] usb 2-3: 118: 03 00 05 00 30 00 00 00
[31065.593985] usb 2-3: 120: 00 93 ff ff ff ff ff ff
[31065.593986] usb 2-3: 128: ff ff ff ff ff ff ff ff
[31065.593987] usb 2-3: 130: f6 a8 98 2d 03 92 98 00
[31065.593988] usb 2-3: 138: fc 8c 00 11 9b 44 02 0a
[31065.593989] usb 2-3: 140: ff ff ff ff ff ff ff ff
[31065.593990] usb 2-3: 148: ff ff ff ff ff ff ff ff
[31065.593991] usb 2-3: 150: ff ff ff ff ff ff ff ff
[31065.593992] usb 2-3: 158: ff ff ff ff ff ff ff ff
[31065.593994] usb 2-3: 160: ff ff ff ff ff ff ff ff
[31065.593995] usb 2-3: 168: ff ff ff ff ff ff ff ff
[31065.593996] usb 2-3: 170: ff ff ff ff ff ff ff ff
[31065.593997] usb 2-3: 178: ff ff ff ff ff ff ff ff
[31065.593998] usb 2-3: 180: ff ff ff ff ff ff ff ff
[31065.593999] usb 2-3: 188: ff ff ff ff ff ff ff ff
[31065.594000] usb 2-3: 190: ff ff ff ff ff ff ff ff
[31065.594001] usb 2-3: 198: ff ff ff ff ff ff ff ff
[31065.594002] usb 2-3: 1a0: ff ff ff ff ff ff ff ff
[31065.594003] usb 2-3: 1a8: ff ff ff ff ff ff ff ff
[31065.594004] usb 2-3: 1b0: ff ff ff ff ff ff ff ff
[31065.594005] usb 2-3: 1b8: ff ff ff ff ff ff ff ff
[31065.594006] usb 2-3: 1c0: ff ff ff ff ff ff ff ff
[31065.594007] usb 2-3: 1c8: ff ff ff ff ff ff ff ff
[31065.594008] usb 2-3: 1d0: ff ff ff ff ff ff ff ff
[31065.594009] usb 2-3: 1d8: ff ff ff ff ff ff ff ff
[31065.594010] usb 2-3: 1e0: ff ff ff ff ff ff ff ff
[31065.594011] usb 2-3: 1e8: ff ff ff ff ff ff ff ff
[31065.594012] usb 2-3: 1f0: ff ff ff ff ff ff ff ff
[31065.594013] usb 2-3: 1f8: ff ff ff ff ff ff ff ff
[31065.594015] usb 2-3: RTL8192EU rev B (SMIC) 2T2R, TX queues 3, WiFi=1, BT=0, GPS=0, HI PA=0
[31065.594017] usb 2-3: RTL8192EU MAC: 50:3e:aa:72:cc:e1
[31065.594019] usb 2-3: rtl8xxxu: Loading firmware rtlwifi/rtl8192eu_nic.bin
[31065.785390] usb 2-3: Firmware revision 19.0 (signature 0x92e1)
[31072.613927] usb 2-3: rtl8192eu_rx_iqk_path_b: Path B RX IQK failed!
[31074.410360] rtl8xxxu 2-3:1.0 wlx503eaa72cce1: renamed from wlan0
[31079.396119] wlx503eaa72cce1: authenticate with 00:24:d4:70:65:5f
[31079.878984] wlx503eaa72cce1: send auth to 00:24:d4:70:65:5f (try 1/3)
[31079.882938] wlx503eaa72cce1: authenticated
[31079.887023] wlx503eaa72cce1: associate with 00:24:d4:70:65:5f (try 1/3)
[31079.891967] wlx503eaa72cce1: RX AssocResp from 00:24:d4:70:65:5f (capab=0x411 status=0 aid=1)
[31079.932968] usb 2-3: rtl8xxxu_bss_info_changed: HT supported
[31079.965973] wlx503eaa72cce1: associated
[31080.527483] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlx503eaa72cce1: link becomes readyPC : tour monté 4go , nvidia gt 640 , processeur 3.2 Ghz
Re: Clé usb wifi
Sur le wiki ubuntu il dise :
" Non reconnue. Avec le pilote rtl8192u, décroche au bout d'un moment.
Fonctionne avec un patch "
- thyam
Re: Clé usb wifi
'Soir,
j'ai mis ton retour entre code, c'est mieux qu'entre quote (de boeuf..........
Re: Clé usb wifi
Et la solution serais un câble ethernet ?
Re: Clé usb wifi
Hi, ben je pense que oui en attendant de trouver la solut concernant la clé
Re: Clé usb wifi
solution trouvée .. j'ai acheter un cable rj45
Re: Clé usb wifi
Bonjour TIaubit.
Je sais que quand tu t'es inscrit on ne devait pas encore s'engager à faire une signature.
Mais il est quand même fortement conseiller de la faire.
ça aide les aidants (pas besoin de rechercher les infos en début de sujet...si tant est qu'elles y soient)
et donc c'est un plus pour ceux qui demandent de l'aide. Pour faire une belle signature, lis cet exellent tuto: Aide pour une "signature utile"
Je dis ça car si tu continu sur la voie des pilotes pour ta clé wifi, on va certainement en avoir besoin.
