Recuperation fichier sur sphone nokia windows 10, à partir de mon PC sous linux
HarDrive
Message par HarDrive »
j'ai perdu des données sur mon smartphone nokia 550, fichiers images jpg principalement, mais aussi des pdf (mauvaise manip. de ma part); le smartphone tourne sous windows phone 10.
Ces fichiers ont disparu de la carte sd et ne sont pas synchronisés one drive; .
On m’indique qu'il faut un logiciel de récupération de fichier; Le logiciel doit-être exécuté sur le PC avec le téléphone branché en USB;
Il faut donc, comme on me l'indique, un logiciel de récupération de fichier qui tourne sous Linux comme mon PC.
Quelqu'un aurait-il des tuyaux à ce sujet, dans une telle configuration de récupération de secours, telle que décrite ?
Merci des suggestions,
Bonne journée.
HP Victus by HP Laptop 16-e0307nf SSD 512 GB PCIe® NVMe™ TLC M.2
Processeur AMD Ryzen™ 5 5600H Cezanne (3.3 GHz, à 4,2 GHz de fréquence Boost maximale, mémoire cache L3 16 Mo , 6 cœurs, 12 threads)
Mémoire 16 Go de mémoire RAM DDR4-3200 MHz (2 x 8 Go)
Carte graphique AMD Radeon™ RX 5500M (4 Go de mémoire GDDR6 dédiée)
Chipset Cartes intégrées AMD
LMDE7 Gigi Cinnamon 64 bit, en dual boot avec windows 11 d'origine,
Michel26750
Re: Recuperation fichier sur sphone nokia windows 10, à partir de mon PC sous linux
Message par Michel26750 »
LM19.3 : 5.0.0-32 Generic i686
Environnement: Cinnamon 4.4.8
System : LENOVO_MT_81W1_BU_idea_FM_IdeaPad 3 15ADA05
CPU : AMD Ryzen 5 3500U with Radeon Vega Mobile Gfx × 4
Card : Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Picasso
HarDrive
Merci,
à l'air assez adéquat en effet, mais pas très simple (pour moi...) à utiliser; je vais creuser la question ; faut que je puisse faire tout ça sur le smatrphone que j'aurai branché au PC.
Merci en tout cas
