Alternative le 26-02-20 Impossible d'installer mint 19.3 xfce 64b depuis cle usb boot
TéMentheOuPas
Message par TéMentheOuPas »
Je suis nouveau sur le forum, et débutant linux depuis quelques mois seulement. Jusqu'à présent, je ne connais que Debian 10 xfce sur une autre machine fonctionnelle (installation physique, install os, config).
Le sujet d' aujourd’hui concerne une machine non fonctionnelle et qui me paraît compliquer à paramétrer: un ordinateur tablette détachable thomson heros9 1bk32 non évolutif (ram soudée de 1go, disque dur emmc de 32 go). Elle fonctionnait sous Windows 10, 32 bits avec un processeur atom z3735g (1.33 à 1.83 ghz) compatible avec les jeux instructions 64 bits. Les bugs et mises à jour de Windows, m'ont décider de mettre un autre système d'exploitation, linux.
Linux mint me parait léger, simple, rapide,efficace et également adapté aux tablettes en autre.....et facile à utiliser pour un débutant comme moi.
Avant de vouloir mettre linux Mint, j'ai tenté d'installer debian 10 LXDE ( version légère de debian, image iso complet comprenant des firmwares et bootable depuis une clé usb et créée depuis etcher), mais lorsque l'ordinateur a booter à la fin de l'installation, j'ai eu des erreurs, un curseur clignotant en haut à gauche et un écran noir. Donc pas utilisable, juste accès au grub 2.02. J'ai tenté les commandes nomodeset avec et sans noacpi en mode recovery. Message "pas acces a la console......". J'avais seulement créer un compte utilisateur et non superutilisateur. La commande sudo autorise l'acces en tant qu'administrateur.
Je me suis donc dis que je vais installer linux Mint qui est certainement plus simple à mettre en place.
J'ai créer une clé usb bootable avec refus en utilisant le schéma de partition GPT etc....toutes les consignes trouves sur internet (avec une image iso "linuxmint-19.3-xfce-64bit" telecharger depuis le site officiel linux mint).
Seulement, je n'arrive pas à lancer l'installation de linux mint !
J'ai beau naviguer sur la clé USB de 16 go depuis le menu ("boot from file"), selectionner la clé usb et aller dans <EFI> puis <boot> et selectionner le fichier bootx64.efi puis appuyer sur la touche entrée, j'ai une erreur qui s'affiche: " \EFI\BOOT\BOOTx64.EFI boot failed "
Pour créer la clé, j'ai utiliser depuis un autre portable sous windows pour créer la clé bootable, en utilisant Refus. J'ai également au préalable formaté la clé usb à l'aide de diskpart sous windows cmd terminal ( commande saisies: list disk, select disk 1, clean, create partition primary, format fs=fat32 quick, assign, exit)
Comment faire svp ? J'ai seulement accès au grub 2.02 (mode recovery, ou normal, a l’éditeur de grub, et aux commandes compatibles a saisir depuis le prompt "GRUB>" en appuyant sur la touche "c". J'ai pensé également aux Shell options démarrables en premier depuis les paramètres du système.
Je suis en train de me prendre la tête avec l'os debian.
Je pense que Mint est beaucoup plus simple. J'aimerai rafraîchir mon pc en lui donnant un petit coup de Menthe ! :D Il en a besoin, je pense.
Je joint une photo des paramètres démarrage du pc thomson
Cordialement
Toshiba satellite A660 renové
8 go Ram, ssd , 256 Go SSD, carte graphique nvidia geforce 310 M, proc x86-64 i5 M450 2.4 Ghz
Dual boot LM 20.3 cinnamon 64 bits avec LMDE 5
TéMentheOuPas
Re: Impossible d'installer mint 19.3 xfce 64b depuis cle usb boot
Bonsoir Cyrille,
Oui j'aimerai bien le faire comment mettre options de boot sur legacy ? Quelque chose m'echappe. J'ai une version de paramètres systèmes bizarroïde.
Peut tu m'indiquer le chemin exact stp ?
Merci .
Pour info je connais aussi etcher. Je ne connais pas la différence entre refus et etcher, concernant l'utilisation.
A bientôt
Cordialement.
Modifié en dernier par débitant le jeu. 20 févr. 2020 20:29, modifié 1 fois.
Raison : suppression du suote reprenant le précedent message
petite précision
si tu répond à un message précédent immédiatement , il ne sert à rien de le quoter ;)
TéMentheOuPas
Bonjour cyrille,
J'ai désactivé l'uefi et refait entièrement la clé bootable avec etcher, apres l'avoir formater.
Je n'arrive pas à lancer l'installation de linux mint.
Pas de lancement automatique de l'installation au démarrage, ni de lancement manuel en sélectionnant le fichier bootx64 de puis le menu "boot from file"" depuis les paramètres du système.
On reviens à la case départ.
As-tu d'autres solutions ?
Je ne sais pas comment avancer.
Bonne journée, a bientôt
Bonjour TéMentheOuPas.
Tu n'as pas a "naviguer" dans les fichiers de la clé. Cela doit booter directement sur la clé et arriver sur un menu comme celui la, si tu as choisi d'installer en "legacy" comme te l'a préconisé Cyrille:
Il faut absolument que tu arrives a ce menu. La première ligne qui n'est pas visible sur la photo car la surbrillance quand elle est sélectionné, cache le texte (uniquement sur la photo, en réel tu vois bien le texte) c'est celle la qu'il faut lancer en faisant "enter" quand elle est en surbrillance.
TéMentheOuPas a écrit : ven. 21 févr. 2020 03:36 Pas de lancement automatique de l'installation au démarrage, ni de lancement manuel en sélectionnant le fichier bootx64 de puis le menu "boot from file"" depuis les paramètres du système.
Qu'est ce que : "les paramètres du système" ? je suppose que c'est le bios ?
Alors si tu as ce choix, certainement en as tu d'autres comme "boot from usb" ou quelque chose dans le genre? En tout cas il ne faut pas
naviguer dans les fichiers de ta clé pour booter dessus...
Je vois dans ta capture de ton bios que tu as : "EUFI device fast boot" sur "enable" . Il faut que tu le mettes sur "disable" aussi.
Fais le tour des réglages du bios et mets tout ce qui concerne EFI et UEFI, fast boot, rapid boot, etc... sur "disable".
Puis dans l'ordre de démarrage tu choisis ta clé en premier (il faut qu'elle soit branchée pour que le bios la voit).
==> sauvegarde et redémarrage
Si ça ne boote toujours pas automatiquement sur ta clé usb (pour arriver sur l'écran de la capture), beaucoup de bios ont une touche
Fx (1,2,3,...9) qui donne accès à un menu de boot dans ce menu apparaissent tout les périphériques potentiellement bootables. Sélectionnes ta clé et normalement ça devrait le faire.
Le tout c'est de trouver cette touche d'accès au "boot menu". Souvent elle est indiquée furtivement au démarrage, par exemple : "press F8 key to boot menu", sinon il faut que tu cherches dans le manuel de ton bios (celui de l'ordi contient les informations du bios généralement).
TéMentheOuPas a écrit : ven. 21 févr. 2020 03:36 et refait entièrement la clé bootable avec etcher, apres l'avoir formater.
Avec la même ISO ? Je ne vois nul part où tu fais mention que tu l'ai contrôlé...
Si malgré tout les réglages/configurations du bios, tu n'arrives toujours pas booter sur la clé, peut être faudrait il la refaire avec un nouvelle
ISO dûment contrôlée. Tuto ici : Vérifier sha256sum sur linux ou W$
Le torrent est a privilégier vs le téléchargement directe, mais cela ne supprime pas l'étape de vérification.
Conseil: Ne pas télécharger des ISO de systèmes d'exploitation en wifi, privilégier une connexion ethernet avec un bon vieux câble à bouts carrés RJ45.
TéMentheOuPas
Je suis dessolé mais j'ai une mauvaise nouvelle. Il m'est toujours impossible d'installer linux mint 64 bits sur mon ordinateur tablette,
et je n'ai donc toujours pas la fenêtre d'installation de Mint qui s'affiche. Rien. Juste le grub 2.02 qui s'affiche et se lance sur debian 10 xfce. (En ce moment, Mon Debian 10 a des soucis.... (problème avec la configuration du gpu intel dans le noyau i915).
A croire que mon ordinateur est allergique à linux et à la menthe ! sniff. J'adore le thé à la menthe.
Voici ce que j'ai fait:
-J'ai vérifié l'image iso (preuve avec l'image jointe)
-J'ai regarder partout dans le bios pour désactiver le securité boot, quick boot et compagny .... avec et sans UEFI active/desactive.....ou EFI active/desactive...... bref pleins de manip !
-Je ne peut pas changer l'ordre de boot
-J'ai au préalable formater ma clé usb de 16 go en fat32 puis essayer en ntfs (à l'aide de diskpart fait sur un autre ordinateur windaube)
Je pose une question qui peut paraître bête. Pourquoi ne pas naviguer sur la clé usb pour lancer l'installation ?
C'est comme ça que j'ai réussi a lancer l'installation de debian 10 sur cet ordinateur, non fonctionnel.
Dans le bios:
-menu boot > Dans efi boot devices: il y a debian affiché. Je ne peut rien change
-menu device manager > primary video bios pci idem
-menu boot from file (cle usb visible et la possibilite de naviguer.....et volume disque dur visible)
- menu secure boot > tout est desactivé
-menu scu > main (insydeh20 version , processeur etc.....)
-menu advanced > boot configuration > numlock off (il n'y a que ca de parametrable) et autres divers rien d'interressant pour notre cas
-menu boot> efi >(ordre de boot)>efi ou debian en gras noir ( rien autre et pas la possiblite d'inverser)
TéMentheOuPas
Vous avez des idées pour mon soucis svp ?
Cordialement
Non, mais une idée pour ta signature oui :l
karami
Message par karami »
même si tu n'as pas encore installé LM sur ta tablette, il faut quand même remplir une signature technique provisoire, au moins pour indiquer ton matériel (modèle PC, RAM, CPU, carte graphique ...) et la version de Windows installée; sans ça, la tâche des aidants est beaucoup plus compliquée ;)
Le fait que ta clé boot sur Debian et non sur LM tend à faire penser qu'il y a eu une erreur lors de sa création :?
Je viens de connaître un problème similaire au tien et plutôt que chercher le diable dans les détails, j'ai tout repris de 0 en partant sur des bases sures.
Pour toi, cela consisterait à:
1 - travailler à partir d'un pc sous Linux (Debian, c'est très bien)
2 - formater intégralement la clé USB en fat 32 (formatage long)
3 - créer la clé bootable avec seulement l'iso de Linux Mint
4 - vérifier le sha256sum avec GtkHash (cf tuto: viewtopic.php?p=76991#p76991 )
5 - vérifier sur le pc Linux que la clé boot correctement
6 - booter avec la clé sur la tablette.
Si ça ne marche toujours pas en respectant ces étapes, au moins il sera plus facile de localiser la source du problème ;)
TéMentheOuPas
J'ai résolu mon soucis concernant debian. Il est devenu fonctionnel. J'ai eu l'idée de désactiver l'ISP, paramètres du bios.
A l'occasion, je mettrai lm sur une autre machine,
A plus
