Résolu le 27-02-20 Perte de connexion WIFI à chaque fermeture de session Linux
MichtoMint
Message par MichtoMint »
Depuis peu sur Linux Mint je me confronte à un petit souci
Je m'explique ;
j'ai réussi tant bien que de mal à configurer ma carte Wifi (installation des drivers, changement d'antenne avec ce code
echo "options rtl8723de ant_sel=2" | sudo tee /etc/modprobe.d/50-rtl8723de.conf
Jusqu'à la tout est fonctionnel !
Maintenant mon souci est lorsque que je ferme ma session Linux et que je me reconnecte je perds ma connexion wifi à chaque fois ! J'ai pourtant bien l'icône WIFI connecté en bas à droite de mon bureau mais je n'ai malheureusement aucune connexion (Page internet, terminal etc...) Rien du tout !
Le seul moyen de régler le problème est de redemarrer mon PC.
D'ou peut bien venir le problème ?
Merci d'avance pour vos réponses ! ;)
Modifié en dernier par MichtoMint le mer. 26 févr. 2020 00:12, modifié 1 fois.
PC : HP Laptop 14-dk0xxx Dual Core model: AMD Ryzen 3 3200U with Radeon Vega Mobile
OS : Desktop: Cinnamon 4.4.8 wm: muffin dm: LightDM Distro: Linux Mint 19.3 Tricia
Graphics : AMD Picasso vendor: Hewlett-Packard driver: amdgpu v: kernel bus ID: 03:00.0
Réseau : Device-2: Realtek vendor: Hewlett-Packard driver: rtl8723de
MAY THE FORCE BE WITH YOU
Re: Problème WIFI
re ;)
Oui je sais je suis casse noisettes, signature et maintenant le titre :l
Ton titre actuel ne veut pas dire grand chose, vois plutôt de le modifier par un résumé de ceci ;)
MichtoMint a écrit :
mer. 26 févr. 2020 00:00
Merci de ta compréhension car ca va aussi aider ceux qui cherchent sans demander ;)
MichtoMint
Re: Problème WIFI
Pas de souci je vais changer ça de suite :)
Re: Perte de connexion WIFI à chaque fermeture de session Linux
Quel est le modèle de ta carte wifi ?
Pour le savoir, donne-nous le retour de ces commandes :
inxi -nz
sudo lshw -C network | grep -v "numéro de série"
Je présume que ta carte est une base "rtl8723de"
Les firmwares REALTEK de base sont instables....
Perso j'ai réglé mes soucis en les blacklistant et en installant les nouveaux firmwares realtek (lwfinger)
dispo ici : https://github.com/lwfinger/rtlwifi_new
(leur compilation est bien expliquée sur ce git)
Super ! merci pour le titre 8-) ;)
MichtoMint
Merci à tous pour vos réponses !
arghlub a écrit :
mer. 26 févr. 2020 09:13
inxi -nz
Voici le retour de la première commande :
Network:
  Device-1: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet
  driver: r8169
  IF: eno1 state: down mac: <filter>
  Device-2: Realtek driver: rtl8723de
  IF: wlp2s0 state: up mac: <filter>
  IF-ID-1: tun0 state: unknown speed: 10 Mbps duplex: full mac: N/A
ainsi que de la deuxième :
*-network
       produit: RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller
       fabriquant: Realtek Semiconductor Co., Ltd.
       identifiant matériel: 0
       nom logique: eno1
       version: 15
       taille: 10Mbit/s
       capacité: 1Gbit/s
       bits: 64 bits
       horloge: 33MHz
       fonctionnalités: pm msi pciexpress msix bus_master cap_list ethernet physical tp mii 10bt 10bt-fd 100bt 100bt-fd 1000bt-fd autonegotiation
       configuration: autonegotiation=on broadcast=yes driver=r8169 duplex=half firmware=rtl8168h-2_0.0.2 02/26/15 latency=0 link=no multicast=yes port=MII speed=10Mbit/s
       ressources: irq:35 portE/S:f000(taille=256) mémoire:fe604000-fe604fff mémoire:fe600000-fe603fff
  *-network
       produit: Realtek Semiconductor Co., Ltd.
       nom logique: wlp2s0
       version: 00
       bits: 64 bits
       horloge: 33MHz
       fonctionnalités: pm msi pciexpress bus_master cap_list ethernet physical wireless
       configuration: broadcast=yes driver=rtl8723de driverversion=5.0.0-32-generic firmware=N/A ip=192.168.1.54 latency=0 link=yes multicast=yes wireless=IEEE 802.11
       ressources: irq:41 portE/S:e000(taille=256) mémoire:fe500000-fe50ffff
cyrille a écrit :
mer. 26 févr. 2020 10:12
Oui effectivement c'est une base rtl8723de.
Si je ne me trompe pas c'est la manip que j'ai déjà effectué..
Je tiens à préciser que j'ai plusieurs point d'accès réseaux donc je change constament de connexion mais je ne pense que c'est ça qui poserait problème.
Lorsque je referme l'écran de mon pc portable (ce qui ferme la session) et que je me reconnecte il n'y a plus rien à faire ! :|
Merci pour vos retours :D
Et si tu déconnecte à la main et te reconnecte, le wifi persiste ou foire aussi ?
Quels driver utilises tu ? Celui fournit par les dépots ou celui du git ?
MichtoMint
cyrille a écrit :
mer. 26 févr. 2020 13:03
Si je déconnecte manuellement et que je me reconnecte sans fermer la session il n'y à pas de problèmes cela fonctionne.
je m'en suis sorti en utilisant cette ligne de commande :
git clone -b extended https://github.com/lwfinger/rtlwifi_new.git
sudo dkms add ./rtlwifi_new
sudo dkms install rtlwifi-new/0.6
Tu es sûr que ce soit ce driver qui est utilisé pas l'ancien (qui doit être blacklisté)
