Réinstallation le 27-02-20 Driver Radeon 3450
patrick7508
Driver Radeon 3450
Message par patrick7508 »
J’ai fait une installation de linux mint sur un pc ASUS X59SL, j’ai du passer par mode compatibility, après redémarrage normal pas d’écran, en passant par recovery mode ça démarre, je pense que ça viens de la carte video AMD Radeon 3450/3470.
J’ai mis à jour, aucune différence, pas non plus de pilotes proposés !
La carte ne serait pas supportée ?
Une suggestion ?
Re: Driver Radeon 3450
Va sur le site d'AMD pour récupérer le pilote : https://www.amd.com/fr/support
À priori pour ta carte, ça serait un de ceux là : ;)
patrick7508 a écrit : mer. 26 févr. 2020 11:50 ...une suggestion ?
commencer par faire une signature, éventuellement :l
voir Aide pour une signature utile
patrick7508
J’ai récupéré le pilote de ma carte video chez AMD, un fichier run, j’ai eu du mal à le lancer et je ne suis pas sur du résultat, ci-dessous la réponse du micro.
alanus@alanus-F5SL:~$ '/home/alanus/Téléchargements/amd-driver-installer-catalyst-13.1-legacy-linux-x86.x86_64.run' dir
Unrecognized flag : dir
Makeself version 2.1.3
 1) Getting help or info about /home/alanus/Téléchargements/amd-driver-installer-catalyst-13.1-legacy-linux-x86.x86_64.run :
  /home/alanus/Téléchargements/amd-driver-installer-catalyst-13.1-legacy-linux-x86.x86_64.run -h|--help                     Print this message
  /home/alanus/Téléchargements/amd-driver-installer-catalyst-13.1-legacy-linux-x86.x86_64.run -i|--info                     Print embedded info : title, default target directory, embedded script
  /home/alanus/Téléchargements/amd-driver-installer-catalyst-13.1-legacy-linux-x86.x86_64.run -l|--list                     Print the list of files in the archive
-c|--check                    Checks integrity of the archive
  /home/alanus/Téléchargements/amd-driver-installer-catalyst-13.1-legacy-linux-x86.x86_64.run --extract NewDirectory        Extract this package to NewDirectory only
 2) Running /home/alanus/Téléchargements/amd-driver-installer-catalyst-13.1-legacy-linux-x86.x86_64.run :
  /home/alanus/Téléchargements/amd-driver-installer-catalyst-13.1-legacy-linux-x86.x86_64.run [options] [additional arguments to embedded script] with following options (in that order)
  --keep                              Do not erase target directory after running the embedded script
  --uninstall[=force|dryrun]          Run AMD Catalyst(TM) Proprietary Driver Uninstall
  Following arguments will be passed to the embedded script:
  --install                           Install the driver(default)
  --listpkg                           List all the generatable packages
  --buildpkg package                  Build "package" if generatable ("package" as returned by --listpkg)
  --buildandinstallpkg package        Build and Install "package" as returned by --listpkg
La je suis largué !!!!!!
Modifié en dernier par arghlub le jeu. 27 févr. 2020 10:59, modifié 1 fois.
Raison : ajout de balises [code] au retour de la commande terminal
Les retours de terminal se font via balises code ....
Merci !
Pour le lancer :
  1. place-toi dans le dossier où il est situé avec cette commande :
    cd ~/Téléchargements
  2. donne-lui le droit d'exécution avec :
    chmod +x amd-driver-installer-catalyst-13.1-legacy-linux-x86.x86_64.run
  3. lance-le avec :
    sudo ./amd-driver-installer-catalyst-13.1-legacy-linux-x86.x86_64.run
patrick7508
Suite driver AMD radeon 3450
crash après installation, drivers trop vieux, ordi trop vieux, je vais essayer avec une ancienne version 17 ou 18.
Merci à tous pour les conseils
'Soir,
n'oublie pas ta signature :)
je passe en attribut 'réinstallation' ;)
Bonjour Patrick
patrick7508 a écrit : jeu. 27 févr. 2020 15:43 drivers trop vieux, ordi trop vieux, je vais essayer avec une ancienne version 17 ou 18.
C'est pas l'ordi qui est trop vieux, c'est bien le pilote...
De plus ce pilote ne fonctionne plus pour linuxmint a partir de 18. CF wiki ubuntu :
Aucune version disponible sur le site officiel n'est compatible avec Xenial 16.04
Donc essayes avec une 17, je crois ça fonctionnait encore.
Mais la question que je me pose en te lisant, c'est pourquoi veux tu un pilote propriétaire?
Contrairement à Nvidia le pilote libre pour les carte AMD/ATI fonctionnent très bien, voir mieux pour certainement cartes nécessitant "catalyst", car comme tu as pu le voir sur le site d'AMD il est de 2013 alors que le pilote libre a continué d’évoluer.
La seule raison qui pourrait t'inciter à installer le pilote propriétaire, c'est que tu fasse du calcul parallèle, ce qui nécessite l'OpenCl, dispo uniquement avec le pilote propriétaire.
Sinon au niveau graphique les performance sont équivalente (en fait pour la partie graphique, le libre et le proprio sont identiques, AMD fournissant les sources à la communauté du libre).
Donc, le jeu en vaut il la chandelle? Utiliser une veille version de LM plus soutenue pour avoir un pilote proprio qui fonctionnera peut être moins bien que le libre?
Bien entendu si tu fais du calcul mathématique avec ta carte graphique, oui, installes le proprio sur LM17.
patrick7508
J'ai repris mon installation hier, j'ai essayé Lubuntu, même problème video, j'ai installé Mint Cinnamon 18.3 64 B, ça fonctionne, J'ai installé Intel microcode, ca fonctionne, j'ai installé les mise à jour niveau 1 et 2 RAS, j'ai installé les mises a jour 3 et 4 y compris linux header 4,15,???, au redémarrage ca plante !!! plus de video.
D'autre part, J'ai pas bien compris ton histoire de pilotes propriétaires, en général je n'installe que ce qui est prévu dans la version et j'évite les pilotes propriétaire sur le site du constructeur.
Ceci dit j'ai eu un peu le meme probleme avec un asus pc X75VC, avec mint mate 64 19,3 le changement en pilote proprietaire dans mint plantait, l open source non, et en version cinnamon 19,3 64, le pilote propriétaire marchait !!!!
