Problème pendant la mise à jour de Linux Mint
Ulysse Mint
Je suis contrains de venir vous demander de l'aide, je viens d'installer Linux Mint aujourd’hui et mon pc à planté durant la mise à jour de Linux. Pendant que celui ci était donc entrain de se mettre à jours j'ai remarqué que mon pc d'un seul coup l'écran était éteint, il me restait juste le témoin vert du pc qui était resté allumé, le témoin vert sur le bouton d'allumage étant éteint, j'ai donc regardé s'il était en mode veille en touchant les touches et le pavé tactile, mais il ne s'est pas rallumé, j'ai donc resté appuyé sur le bouton de fonctionnement pour faire en sorte que le voyant vert s'éteigne et en rallumant mon pc, voici le message d'erreur que celui ci m'a donné : tentative de lecture ou d'écriture en dehors du disque hd0, puis j'ai du essayer ensuite de le rallumer et j'ai eu de nombreuses écritures à l'écran avec un écran noir et auquel il parlait de Kernel panic.
Le pc à du mal à redémarrer et je ne sais que faire face à se problème.
Je n'ai malheureusement pas eu le temps de créer ma signature, car j'ai cru comprendre que la configuration du pc il faut la faire venir du pc.
Mon pc est un acer travelmate 4050 intel pentium M 175 avec 512 de Ram
Pouvez m'aider s'il vous plaît à résoudre mon problème.
Je vous remercie.
Je vous remercie.
Modifié en dernier par Ulysse Mint le sam. 29 févr. 2020 01:46, modifié 1 fois.
Pc portable Acer Aspire 5670 Wlmi Linux Mint 19.3 Cinnamon 4.4.8 5.3.0-40-generic Genuine Intel© CPU T2300 @ 1.66GHz × 2 2 Go 75.4 Go Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] RV515/M54 [Mobility Radeon X1400] (prog-if 00 [VGA controller])
Pc portable Acer Travelmate 4050 Intel Pentium M 175, 2 GB Ram, 1.5 Ghz, Linux Mint LMDE 5 32bit.iso, étant l'unique Os sur le Pc
Re: Problème pendant la mise à jour de Linux Mint
bonjour
je ne peux t'aider, mais tu pourrais nous dire quand même quel mint tu as "installé", est ce un dual boot ou linux seul,
je déplace le sujet dans "avant ou pendant l'installation"
Ulysse Mint
Bonjour Débitant,
Alors j'ai installé linuxmint-19.3-xfce-32bit.iso, il est l'unique OS sur le pc, ayant sélectionné l’effacement du disque dur lors de l'installation.
Avant l'installation de l'Iso après son téléchargement j'ai procédé à son contrôle afin d'être certain que se soit bien une OS sans problème puis ensuite une fois gravé j'ai demandé le contrôle de l'iso sur le dvd
Je vous remercie
Je vous remercie
Re,
faut pas espérer quelques chose avec si peu
ajoutes de la ram ou vois une autre distrib très light
Ulysse Mint a écrit : ven. 28 févr. 2020 21:26 Mon pc est un acer travelmate 4050 intel pentium M 175 avec 512 de Ram
Ulysse Mint
Bonsoir Zeb,
Alors je ne pense pas que cela vienne du fait qu'il n'y à pas beaucoup de rame, pourquoi, car j'ai passé se pc sous Xubuntu un certain temps avant qui lui ne demandait que 512 de rame il me semble, hors il m'est arrivé la même chose, je pensais que cela venait du fait que je n'avais peut être et auquel cela était le cas pas bien fait les choses, car je n'avais pas contrôlé l'iso, ne sachant pas que cela était à faire, hors la je l'ai fais et ensuite j'ai fais contrôler l'iso graver à sa fin.
Bien que cela puisse surprendre et auquel moi aussi se pc emmène très bien cette distribution de Linux Mint dans le peu de temps que j'ai eu pour le voir.
Mon but est de faire redémarrer se pc et de résoudre se problème, enfin de voir d’où vient précisément se problème afin de le résoudre et de pouvoir tester se pc pour être certain qu'il fonctionne bien avant que je ne lui remette de la rame. Ce qui me touche sur se pc est sa rapidité d'exécution malgré son petit moteur sous le capot si je peux m'exprimer ainsi
Je vous remercie.
Je vous remercie.
Je n'ai pas très bien compris ton problème
Si le PC s'est éteint pendant les mises à jour, il est probable que certaines ne se soient pas terminées.
Je te propose de faire un nettoyage du cache des mises à jour, puis mise à jour du cache, réparation des dépendances pouvant être cassées et lancement des mises à jour avec cette ligne de commande dans un terminal :
sudo apt clean && sudo apt update && sudo apt install -f && sudo apt upgradeTour1 (custom) • CPU Intel I7-7700K | CG Nvidia GTX 1080 | RAM 16Go | tripleBoot : LMint 22.3 | Debian 12 | MX Linux | XFCE
Ulysse Mint
Bonjour arghlub
Je vous remercie de venir m'aider. Alors je n'entendais plus du tout mon pc, l'écran était éteint, je n'avais plus que le voyant vert d'allumer. Ais je fais une erreur de l'avoir arrêter pensant que celui ci était peut être pas arrêté, j'aurais peut être du laisser d'avantage de temps.
Je vais tenter de faire se que vous me conseiller, par contre je ne sais pas si je vais réussir à faire que Linux se charge et s'ouvre, je tente de suite ...
Je vous tiens informer
Ulysse Mint
Le pc s'est rallumé, j'ai lancé la procédure, il me demande de prendre 320 Mo dans les archives, j'ai confirmé, mais est ce normal qu'il faille prendre de la place dans les archives, car est ce que cela veut dire que la partition n'est pas bonne ?
Sinon les mises à jours se font.
Merci énormément
Merci énormément
Ulysse Mint
Bon il n'a pas pu télécharger les mises à jours à la final, il y a eu un soucis de connexion, en faite il est connecté par câble Ethernet mais je ne suis pas du tout aller voir s'il y avait une quelconque acceptation à faire avant au niveau de la connexion. Le pc est s'est à nouveau semi éteint ....Je me demande s'il n'aurait pas besoin que je regarde du coté de la pâte thermique pour que cela fasse ça ...
Tu peux voir les températures de ton PC et donc vérifier si il y a surchauffe avec cette commande :Ulysse Mint a écrit : sam. 29 févr. 2020 10:32 Je me demande s'il n'aurait pas besoin que je regarde du coté de la pâte thermique pour que cela fasse ça ...
sensorsTour1 (custom) • CPU Intel I7-7700K | CG Nvidia GTX 1080 | RAM 16Go | tripleBoot : LMint 22.3 | Debian 12 | MX Linux | XFCE
