Récupération données sur partition disparue
Mousse expansive
Salut.
Mon problème était dans un autre post qui concernait aussi Linux mais est vite devenu hs.
J'ai installé Linux sur mon pc en dual boot avec windows, par dessus une partitions détectée comme "sans os" et censée être celle où était déjà installé Linux sauf que depuis je n'ai plus grub, plus accès à windows, plus possible de booter le cd windows,pas possible d'accéder à la partition windows depuis mint...
Il me faudrait, je pense.
Réussir à réinstaller grub (mais j'ai peur qu'il m'ait viré la partition windows donc ça servira à rien)
Booter windows en live pour accéder à mes données.
Ou alors trouver un logiciel qui puisse accéder aux données qui sont sur la partoche voisine...
Merci de vos conseils
Hp pavilion dv 6500 (vieux coucou de 2007)
Dual boot windows 8 et Linux mint 17.2
Re: Récupération données sur partition disparue
Linux reconnait les partitions au format NTFS (window$).
Donc à partir d'une session-live de Linux (lancée à partir d'une clé USB), tu ne devrais avoir aucun mal à récupérer tes données W$.
Lance une session-live de Linux et donne-nous le retour de ces commandes :
sudo fdisk -lCode : Tout sélectionner
sudo blkid -o listTour1 (custom) • CPU Intel I7-7700K | CG Nvidia GTX 1080 | RAM 16Go | tripleBoot : LMint 22.3 | Debian 12 | MX Linux | XFCE
Mousse expansive
Voilà...
Mousse expansive
Ma session Windows était protégée par un mot de passe comme beaucoup. Du coup je peux pas y'acceder par Linux...
Mousse expansive
Alors, ça parle à quelqu'un tout ça ?
Moi pas du tout, déjà que je ne connais pas beaucoup windows, mais en plus si les partitions sont "protégées" (les guillemets ne sont pas la par hasard
) par mot de passe...
Puis ensuite, pour faciliter la lecture et la "manutention" des retours de commandes dans le terminal, nous demandons a ce que ça ne soit pas des captures d'écran, mais des copier/coller du texte entre balises "code"... Alors la carrément des photos !
En plus c'est si simple de faire un copier/coller du texte du terminal. Alors pourquoi faire une photo? qu'il faut télécharger/copier dans ton ordi, l'héberger... Et au niveau visibilité et possibilité d'intervention sur le texte, c'est encore pire qu'une capture d'écran
Alors je serai à ta place, si tu veux que quelqu'un se penche sur ton problème, donnes les retours de commandes demandées par Arghlub, en texte mis entre balises "code" : Un peu de lecture sur l'utilisation des balise bbcode Utilisation de la barre d'outils des messages
Pour info en "live" il y a aussi un navigateur internet, c'est comme en dur.
Bon après ça, je sais qu'il y a des gens compétents en windows ici. Si si...Y en a qui sont capable de te faire un réseau local d'entreprise sur W51 et d'autre dont c'est l'outil principal de leur activité professionnelle. Donc tu vois, il y a de l'espoir
Effectivement les retours de commande entre les balise code sont plus lisibles et exploitables que sur une image
il faudrait mieux si ton Mint demarre que tu passe ces commandes depuis Mint installé
La commande depuis le Mint installé serait plus parlante , dans ce cas celle ci indique les points de montage ,ce qui permettrait d'y voir un peu plus clair
Mais perso quand je vois du lvm, je ne pense pas que je vais t’être d'un grand secours
Sinon si c'est pour la récuperation de données tu seras peut être obligé de passer par Photorec (et encore si cryptage et écriture sur cette partition)
La commande
sudo blkid -o listMais perso quand je vois du lvm, je ne pense pas que je vais t’être d'un grand secours
Modifié en dernier par ryry331 le mer. 4 mars 2020 07:49, modifié 1 fois.
Mousse expansive
Si j'ai fait des photos c'est que ma carte wifi n'est pas reconnue en session live donc pas d'accès à internet, pas de détection de mon réseau WiFi et pas d'ethernet non plus.
Je poste donc depuis mon téléphone.
J'ai réussi à installer mon pilote un peu par hasard sur la partition ou Linux est installé.
Je vous l'ai dit, je galère vraiment sur Linux.
C'est plus léger à faire tourner mais pour un novice c'est très compliqué à prendre en main
Si tu 'as pas acces a internet , oui tu n'as pas le choix pour les images mais montre quand meme le retour en image de
sudo blkid -o listPortable 1 : Intel® Pentium(R) CPU 4405U @ 2.10GHz × 4 - Intel® HD Graphics 510 - 4 go de RAM ¦ Ubuntu 20.04 ¦ LMDE 4 ¦ Deepin 20.0 avec partition de données commune
Mousse expansive
C'est la deuxième photo, la petite que j'ai postée plus haut.
Modifié en dernier par zeb le mer. 4 mars 2020 18:49, modifié 1 fois.
