Abandon le 3-03-20 Casse d'XFCE au redémarrage suite paramètres Compiz et/ou changement du pilote pour NVidia.
Animal
Message par Animal »
Dans ma signature j'indique 2 PC : un ancien Dell qui fonctionne très bien sous LM 19.1 XFCE et un second PC, moins ancien, concerné ici, qui dispose notamment d'une carte graphique : « MSI GeForce GTX 560 Ti...».
Pour un rapide historique, j'ai recherché un style d'interface compatible visuellement, et j'ai successivement migré, dans la version 19.3, de Cinnamon à Mate et finalement XFCE. Les bureaux Cinnnamon et Mate sont très bien mais il y a eu chaque fois une petite restriction qui m'a gênée pour un bon confort visuel personnel. XFCE m'a donné à ce sujet pleine satisfaction sur l'autre PC dans une version légèrement antérieure.
Donc sur le PC en phase de personnalisation sous XFCE, j'ai eu la curiosité d'aller explorer Compiz. Cependant les différentes tentatives de réglage avec les effets proposés, ne se sont pas répercutées à l'affichage. J'ai alors pensé que la carte graphique ne disposait peur-être pas du pilote optimal. Ainsi, je suis allé voir dans le gestionnaire des pilotes, qui après une mise à jour, a proposé 2 autres pilotes marqués « NVidia ». J'ai sélectionné celui qui était recommandé, l'ai installé puis j'ai lancé le redémarrage du PC comme indiqué.
Et c'est là que j'ai à nouveau besoin d'aide : au redémarrage le système était cassé :
- La tableau de bord a disparu avec son menu principal,
- un clic droit sur le bureau permet d'accéder au menu mais les fenêtres s'ouvrent sans barre de titre intégrant leur 3 boutons « -, + et X » et elles restent figées en haut à gauche du bureau,
- la commande Ctrl+Alt+Suppr ne fonctionne plus ou ne relaie plus l'interface.
Je n'ai pas fait le tour de tout ce qui ne fonctionne plus, l'état du système est déjà parlant.
Le terminal restant apparemment fonctionnel, est-il possible de connaître la cause de ce plantage et procéder à une réinitialisation d'XFCE ? Si oui, que puis-je faire ?
j'ai pensé à une réinstallation générale mais se serait la 4ème sur le SSD et surtout je ne connaîtrais pas la cause du dérèglement.
1) PC Dell Inspiron 530 (année 2007) | DD 320 Go | Ram 2 Go | Linux Mint 19.3 XFCE
2) PC monté : configuration de 2012 | CM MSI Z77A-G43 | Processeur Intel core i5-3570k | CG MSI GeForce GTX 560 Ti 1 Go | Ram 16 Go | SSD 128 Go | SSD 500 Go (en réserve) | HDD 500 Go |
Linux Kubuntu 18.04
3) Imprimante multifonctions Canon Pixma MG5450 en Wi-Fi.
Animal
Re: Casse d'XFCE au redémarrage suite paramètres Compiz et/ou changement du pilote pour NVidia.
Bonne nouvelle, j'ai réussi à retrouver le gestionnaire de fenêtres par les paramètres du bureau et sortir de Compiz.
Le tableau de bord et les barres de titre des fenêtres se sont affichés mais d'aspect basique, sans les paramètres entrés avant l'incident.
Cela me dit que Compiz à été la cause du problème et apparemment pas le pilote de la carte graphique.
Cependant en mode Metacity+composition, les fenêtre s'affichent a priori en mode Compiz avec l'effet de déformation, alors qu'en retournant sur Compiz, les fenêtres s'affichent sans cet effet... :?
Il y a peur-être une confusion entre les modes, mais avant d'en tirer des conclusions, je pioche le problème et reviens en parler.
Linux Kubuntu 18.04
Animal
J'avais eu bon espoir d'être sur la piste d'une résolution. Malheureusement, après avoir vérifié ça plus précisément en testant à nouveau quelques paramètres de mon environnement de bureau, rien ne fonctionne plus à nouveau, le système réagit n'importe comment.
Le style est même revenus tout seul à l'affichage par défaut après un redémarrage, le tableau de bord a disparu encore un moment. Je ne maîtrise plus rien, la version semble instable. Pourtant j'avais vérifié l'iso avec la clé et c'était correct...
Peut-être une incompatibilité matériel.
Linux Kubuntu 18.04
Animal
À ce stade, il n'y a peut-être pas de solution comme sujet de personnalisation.
Jusqu'à le version 19.1, mon PC Dell d'une performance datée prend bien en charge l'environnement XFCE qui reste très stable et riche de paramètres.
Je n'ai pas eu de chance avec mon dernier PC plus performant théoriquement, la version 19.3 a pu m'apparaître moins complète coté personnalisation, de Cinnamon puis de Mate, et quasiment dysfonctionnelle avec XFCE, une forme de corruption a priori,
Je vais abandonner ce sujet dans la rubrique personnalisation, voir avec une nouvelle installation.
Linux Kubuntu 18.04
karami
Message par karami »
Plus de 2 mois sans réponse
si besoin de rouvrir => mp à un membre de l'équipe ;)
