Comme sortie audio j'utilise une enceinte relié en jack.
Je la branche sur le panneau arrière, sauf que problème, dans paramètre de son | sortie audio | périphérique : le logo (audio ligne) de carte son est remplacé par un logo de casque l'espace d'une fraction de seconde occasionnant au passage un freeze de l'image et du son.
Quand je le branche sur le jack frontale de ma tour, dans paramètre de son | sortie audio | périphérique : il y a le logo du casque (audio casque), et les freezes ont disparus.
Vous me direz "bah alors ou est le problème !!", bah mon problème c'est que mon jack frontal est abîmé (la piste de gauche est cassée) et souhaitant avoir le son en stéréo, je souhaiterais pouvoir brancher mon enceinte à l'arrière de ma tour. Donc sauriez vous d'où provient ce problème et/ou pourquoi le périphérique n'est pas considéré de la même manière sur les deux jacks de sortie.
merci d'avance
Son instable lorque le jack est brancher sur le panneau arrière
TheShinozuka
Distro : LinuxMint 19.3 DE : Cinnamon 4.4.8 Mobo : MSI Z97 PC MATE
CPU : Intel i5 4590 GPU : Intel Xeon E3-1200 | AMD R9 270 X RAM : 8 Go DDR3
LM19.3 - HDD 2 To Écrans : 1680x1050 R9 270 X | 1920x1080 Intel graphic
Re: Son instable lorque le jack est brancher sur le panneau arrière
Bonjour TheShinozuka.
La prise arrière étant connectée directement sur la carte mère et faisant partie du bloc de prises arrière,
il ce peut que ce soit un phénomène de parasites, certaines carte mère sont insuffisament protégées contre les parasites sur le bloc de prises.
Essaye en débranchant tout (les usb et autres...) et vois si toujours le même problème.
Après si c'est ton enceinte audio qui crée les parasites (possible vu que tu as freeze). Alors fais le même test avec une autre...(un casque par exemple)
TheShinozuka
Bah justement c'est bizarre, vu que sur ma machine je suis en dual boot windows 10. Et bien avant que je passe sur LM, le son ne posait pas de problème (rear panel / front panel) donc je m'étonne.
Durant mes tests je me suis aperçu que quand je scrolle avec la souris (branché en usb sur le port de la CM), les différents freeze se produit. a croire qu'il s'agisse bien de la carte mère.
bref mon investigation continue (merci pour la réponse)
TheShinozuka
Bon j'ai continué mes investigation et je crois cerner le problème.
En fait quand je branche mon casque ou n'importe quelle branchement jack, le gestionnaire de son le détecte comme sortie ligne, mais par intermittence le commute en casque audio et c'est à ce moment que le freeze se forme.
Existe-t-il une possibilité de dire à alsa ou pulse audio de ne le considérer que comme une sortie casque ?
