En cours Sauvegarder Des (icônes/Vignettes) sur un Disque Dur Externe
MichtoMint
Message par MichtoMint »
Bonjour la Communauté !
J'aurais besoin de votre aide encore une fois :)
Je cherche un moyen de sauvegarder l’apparence des (icônes/vignettes) de mes (fichiers/dossiers) pas seulement sur mon pc mais aussi sur mon disque dur externe.
Pour garder une apparence propre, j'affecte une image à mes fichiers par exemple : Mon Disque dur > Vidéos > Clic droit sur mon fichier > Propriétés > Clic Gauche sur la vignette > Je change l'image par defaut par la mienne.
Mon problème vient quand je branche mon DD sur une autre machine (Windows, Tv, Etc...) mon image préalablement changé n'apparaît plus et est remplacé par la vignette par défaut du système en question. Ce que je comprends parfaitement car mon image est seulement enregistré sur mon Linux Mint et non sur le Disque Dur.
La question ?
Est-ce possible de sauvegarder ses fameuses vignettes sur mon disque dur afin de les apercevoir sur une autre machine ou Système d'exploitation ?
Merci d'avance pour vos réponses ! ;)
PC : HP Laptop 14-dk0xxx Dual Core model: AMD Ryzen 3 3200U with Radeon Vega Mobile
OS : Desktop: Cinnamon 4.4.8 wm: muffin dm: LightDM Distro: Linux Mint 19.3 Tricia
Graphics : AMD Picasso vendor: Hewlett-Packard driver: amdgpu v: kernel bus ID: 03:00.0
Réseau : Device-2: Realtek vendor: Hewlett-Packard driver: rtl8723de
MAY THE FORCE BE WITH YOU
Re: Sauvegarder Des (icônes/Vignettes) sur un Disque Dur Externe
L'apparence de tes fichiers dépend de ton gestionnaire X (xfce, cinnamon, mate..)
Tes vignettes sont gérées par ces gestionnaires X et non enregistrées dans le "header" de tes fichiers par exemple.
Donc à mon avis ce que tu cherches n'est pas possible
MichtoMint
C'est bien ce que je pensais.... :?
Pour l'instant ce n'est pas trés embêtant,
Mais plus j'ai de fichiers sur mon DD et plus ce sera long à tout re-faire une fois que je devrais changer de pc.
non si tu re-installes le tout avec le même environnement X, tu n'auras faire un backup de sa config (jette un oeil dans ~/.config ;)
Christian_B
Message par Christian_B »
Bonjour, un point qui pourrait être utile, c'est que les icônes sont habituellement prises sous /usr/share/icons (ou exceptionnellement sous /usr/share/pixmaps). Mais on peut aussi mettre des thèmes d'icônes sous le répertoire .icons de répertoire de connexion.
Et d'ailleurs si on choisit une icône personnalisée à partir du panneau de configuration du fichier on peut même la prendre sur le disque où est le fichier, bien que ce ne soit pas pas très orthodoxe et que cela contraigne à copier des thèmes d'icônes sur ce disque.
Du moins cela marche pour un disque externe formaté en ext4 et utilisé avec la distribution d'origine. Tu n'as pas précisé comment est formaté ton disque vu qu'apparemment tu peux le lire sous Windows.
Avec NTFS, je ne sais pas comment ça se passe.
Evidemment, comme le note cyrille, je doute fort que Windows qui fonctionne différemment voit tes icônes.
Et avec d'autres distributions il peut y avoir des incompatibilités, des problèmes de propriétaire et de droits des fichiers etc.
Mais il se pourrait que tu ne voies plus tes içônes et qu'elles réapparaissent sur le système d'origine ou un système de config. équivalente.
A tester si ce cas de figure t'est utile.
Linux Mint 22 Mate 1.26.2. Carte Gigabyte H81N.
Intel Core i7-4770 : 4x2 cœurs + Xeon E3-1200 (= circuit 4600).
