Résolu le 16-03-20 Commande pour accéder au menu par le terminal
charras
Message par charras »
Bonjour, j'ai installé Mint 19 Tricia Cinnamon sur mon portable dont l’écran ne fonctionne plus, j'ai un écran secondaire sur lequel je vois le bureau et les icônes mais je n'ai aucun moyen d'accès au menu ainsi qu'à la barre des taches qui sont situés sur l'écran principal défectueux. Sur une version plus ancienne de Mint, j'avais réussi à configurer la gestion de mes écrans en partant du menu d'accueil mais avec cette version, je ne trouve aucune solution. Je voudrais savoir s'il existe une commande sur le terminal pour accéder et ouvrir le menu et les réglages d'affichages des écrans ou si il existe d'autres solutions à mon problème . Merci pour vos réponses.
Laptop HP-Pavilion-dm1-Notebook-PC Kernel: 5.0.0-32-generic i686
bits: 32 Desktop: Cinnamon 4.4.5 Distro: Linux Mint 19.3 Tricia
CPU: AMD E-450 APU with Radeon HD Graphics, HDD Seagate model: ST9500325AS size: 465.76 Go, Ram 4Go
Re: Commande pour accéder au menu par le terminal
Je ne connais pas la commande (flemme de chercher) mais le bouton "windows" de ton clavier ouvre le menu.
charras
Merci pour cette réponse, j'ai essayé mais je ne vois pas apparaître le menu sur mon écran secondaire, donc je pense qu'il s'ouvre sur l'écran principal HS.
Mais ca sera pareil pour ouvrir le terminal ? ! j'ai pas trop compris :oops:
charras
Non car je peux accéder au terminal à partir des icônes qui sont présents sur l'écran secondaire qui fonctionne.
L'déal serait de désactiver l'écran en panne du portable.
Via un terminal, essaie de lancer la commande qui lance l'interface de configuration des écrans sur Cinnamon :
cinnamon-settings display
Si cette fenêtre de configuration d'affichage n'apparait pas (i.e qu'elle se trouve sur l'écran du portable qui ne marche plus), ferme-la en faisant Ctrl+c dans le terminal.
Une 2nde méthode pour désactiver cet écran serait de passer par la commande "xrandr".
Pour identifier les écrans, leurs résolutions et leurs fréquences, donne-nous le retour de cette commande :
xrandr
Ensuite il suffira de lancer au démarrage une commande qui désactivera l'écran :
xrandr --output NOM_ÉCRAN --off
charras
Super, merci beaucoup, la commande cinnamon-settings display m'a permis de mettre mon deuxième écran comme principal. Je vous remercie encore et je vous souhaite une bonne journée bien confinée.
Nickel ;)
