Ecran noir à l'installation du pilote nvidia propriétaire
J'ai essayé plusieurs fois d'installer les drivers propriétaire Nvidia sans succès, ma carte graphique est une Nvidia Geforce 320M et le pilote est le Nvidia 340, à chaque tentative d'installation j'ai un écran noir, pour récupérer mon système j'ai dû à chaque fois le Chroot et virer tout ce qui était Nvidia, si quelqu'un aurait une solution pour que ça puisse enfin fonctionner merci beaucoup à vous d'avance.
Bien cordialement,
Huyri.
Bien cordialement,
Huyri.
Tour (Custom) : Processeur Ryzen 7 2700 Ram 16 go DDR4 Carte graphique : Amd Radeon rx590oc OS : Manjaro Linux
Ordinateur portable 1 : HP Processeur Ryzen 3 2200U Ram : 8go DDR4 OS : Windows 10
Ordinateur portable 2 : Macbook Pro 13 2010 Processeur : Intel core 2 Duo P8600 Carte graphique : Nvidia Geforce 320M OS : Linux Mint 19.3 Tricia
Re: Ecran noir à l'installation du pilote nvidia propriétaire
En terminal :
PS : si tu as au préalable installé un autre pilote nvidia propriétaire, pense à repasser sur le pilote “nouveau (open-source)” avant d'installer un nouveau pilote nvidia.
En terminal :
sudo apt install nvidia-340Tour1 (custom) • CPU Intel I7-7700K | CG Nvidia GTX 1080 | RAM 16Go | tripleBoot : LMint 22.3 | Debian 12 | MX Linux | XFCE
J'ai déjà essayé via le terminal, j'ai eu le même problème, j'ai uniquement le pilote libre nouveau je n'ai aucun autre driver Nvidia au préalable.
Dans un premier temps essaie d'ajouter l'option "nomodeset" au démarrage : viewtopic.php?f=20&t=14619&p=164255#p164255
Re, j'ai un petit souci supplémentaire qui vient se rajouter mon grub ne dispose bizarrement pas d'interface graphique il se présente sous la forme grub> comment faire pour pouvoir récupérer un grub graphique j'ai essayé une réinstallation du grub avec os-prober update-grub et grub install /dev/sda mais il est toujours en ligne de commande ;
Ca m'a tout l'air d’être un autre sujet
D'accord, j'ai donc créé un second topic ailleurs sur le forum pour ce problème, je reviendrais ici quand j'aurais pu essayer ce qu'arghlub ma conseiller d'essayer.
Re, j'ai donc essayer en utilisant nomodeset et j'ai toujours le même problème d'écran noir.
Essaie de rétrograder de noyau/kernel (une ancienne version) ....
pour rétrograder de noyau, redémarre et dans le grub au démarrage (appuie sur la touche <Maj> ou <Echap> s'il n'apparaît pas), va dans les «options avancées», sélectionne un noyau antérieur pour démarrer dessus.
Puis, si tout va bien, il faut désinstaller la dernière version du noyau qui mettait le souk.
Pour cela, dans ton gestionnaire de mises à jour, va dans le menu «Vue > Noyaux Linux».
Super, ça marche un grand merci pour ton aide et le temps que tu ma accordé je te souhaite une bonne soirée amicalement Huyri.
