Résolu le 19-03-20 Imprimante Brother MFC9330 CDW (le scan non reconnu
Eukadi
Message par Eukadi »
J'ai une imprimante Brother Mfc9330 cdw.
Quand, j'ai installé LM, Mon imprimante (elle était paramétrée en Wifi sous Windows) a bien été retrouvée par LM et en wifi sans que je n'ai eu a faire quoique ce soit (c'est super!)
En revanche cette imprimante est dotée d'un scanner, qui lui n'a pas été reconnu.
J'ai été sur le site de Brother et j'ai pu récupérer deux pilotes du scanner que j'ai téléchargé (a ce stade je n'ai rien fait)
Les deux fichiers se nomme
brscan-skey-0.2.4-1.amd64.deb   et brscan4-0.4.8-1.amd64.deb
A priori si j'ai bien compris, je dois les exécuter, mais comme je suis débutant je vous demande conseil et quelle marche à suivre pour l'installation.
A ce jour quand je lance l'outil de numérisation simple dans LM. A cet instant le scan n'est pas reconnu
Je vous remercie des conseils que vous pourrez me communiquer, et je reste un débutant sous Linux (2 semaines que je suis sur Linux)
Merci à vous
Modifié en dernier par zeb le jeu. 19 mars 2020 18:34, modifié 3 fois.
Raison : balises code
Débutant sous Linux.
---> Portable HP Netbook: Système: LM 20.3 Uma Version : 4.8.6 - Kernel : 5.4.0.120 - - Process: Intel© Core™ i3-3110M CPU @ 2.40GHz × 2 Ram: 8 Go DD: 1 To
---> NAS Synology 2 baies: DS218J (RAID1 2 To)
---> PC fixe (custom) Système: LM 20.3 Uma Version : 4.8.6 - Kernel : 5.4.0-120 generic Process: AMD Ryzen 5 3600 Wraith Stealth (3.6 GHz / 4.2 GHz) Ram: 24 Go - SSD NVMe : 500 Go SDD S ATA: 240 Go DD: 2 To
Eukadi
Re: Imprimante Brother MFC9330 CDW (le scan non reconnu
Bonjour et Merci
Concernant la première ligne der commande que tu me donnes, cela ne fonctionne pas
j'ai cela comme mess d'erreur
denis@PC-Denis:~$ sudo dpkg -i -force--all  brscan4-0.4.8-1.amd64.deb
[sudo] Mot de passe de denis :
dpkg: erreur: actions conflictuelles -f (--field) et -i (--install)
Utilisez « dpkg --help » pour obtenir de l'aide à propos de l'installation et la désinstallation des paquets [*] ;
Utilisez « apt » ou « aptitude » pour gérer les paquets de manière plus conviviale ;
Utilisez « dpkg -Dhelp » pour obtenir la liste des valeurs de drapeaux de débogage ;
Utilisez « dpkg --force-help » pour consulter la liste des options de forçage ;
Utilisez « dpkg-deb --help » pour obtenir de l'aide sur la manipulation des fichiers *.deb ;
Les options marquées d'un [*] affichent beaucoup d'informations : tubez-les à travers « less » ou « more ».
denis@PC-Denis:~$
Si je comprends bien c'est parce qu’il doit falloir mettre mon fichier pilote dans un endroit donné, car actuellement il est dans mon bureau dossiers téléchargés.
je te remercie
Modifié en dernier par zeb le jeu. 19 mars 2020 18:35, modifié 1 fois.
Eukadi
Humm désolé
mon paquet est actuellement dans : /home/denis/Téléchargements/brscan4-0.4.8-1.amd64.deb
Qd je lance ta commande j'ai mess
 denis@PC-Denis:~$ sudo dpkg -i --force-all  brscan4-0.4.8-1.amd64.deb
dpkg: erreur: cannot access archive 'brscan4-0.4.8-1.amd64.deb': Aucun fichier ou dossier de ce type
denis@PC-Denis:~$
J'ai regardé l'archive et j'ai bien des fichiers à l'intérieur
l'archive en taille est de 125 Ko
Dans les propriétés il est bien en accès lecture écriture
Eukadi
voila ce que j'ai fais comme tu m'as dit
denis@PC-Denis:~$ cd ~
denis@PC-Denis:~$ cd téléchargements/
bash: cd: téléchargements/: Aucun fichier ou dossier de ce type
denis@PC-Denis:~$ cd Téléchargements/
denis@PC-Denis:~/Téléchargements$ sudo dpkg -i --force-all  brscan4-0.4.8-1.amd64.deb
Sélection du paquet brscan4 précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 312815 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de brscan4-0.4.8-1.amd64.deb ...
Dépaquetage de brscan4 (0.4.8-1) ...
Paramétrage de brscan4 (0.4.8-1) ...
This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.
je vais revenir sous la racine pour lancer les deux autres cdes que tu m'as donné
Modifié en dernier par thyam le jeu. 19 mars 2020 14:33, modifié 1 fois.
Eukadi
et oops a la commande : aptitude install simple-scan
mon message
denis@PC-Denis:~$ aptitude install simple-scan
E: Impossible d'ouvrir le fichier verrou /var/lib/dpkg/lock-frontend - open (13: Permission non accordée)
E: Impossible d'obtenir le verrou de dpkg (/var/lib/dpkg/lock-frontend). Avez-vous les droits du superutilisateur ?
denis@PC-Denis:~$
Je suis désolé et surtout merci de ta patience
Modifié en dernier par thyam le jeu. 19 mars 2020 14:34, modifié 1 fois.
Raison : balises code.... là aussi :)
tu as oublier le "sudo" avant la commande "apt install simple-scan"
Modifié en dernier par tyrry le jeu. 19 mars 2020 13:26, modifié 1 fois.
Eukadi
a la commande suivante ca a fait des choses
denis@PC-Denis:~$ sudo apt-get install simple-scan
simple-scan est déjà la version la plus récente (3.28.0-0ubuntu1).
Les paquets suivants ont été installés automatiquement et ne sont plus nécessaires :
  ant ant-optional antlr3 bnd default-jdk default-jdk-headless
  evolution-common folks-common gir1.2-champlain-0.12 gir1.2-geoclue-2.0
  gir1.2-geocodeglib-1.0 gir1.2-gfbgraph-0.2 gir1.2-goa-1.0
  gir1.2-gtkchamplain-0.12 gir1.2-gweather-3.0 gir1.2-rest-0.7 gjs
  java-wrappers javahelp2 junit junit-doc junit4 junit4-doc libactivation-java
  libantlr3-runtime-java libantlr4-runtime-java libaopalliance-java
  libapache-pom-java libargs4j-java libasm-java libatinject-jsr330-api-java
  libbeansbinding-java libbindex-java libbsh-java libbyte-buddy-java
  libbytelist-java libcdi-api-java libcglib-java libcodemodel-java
  libcommons-cli-java libcommons-codec-java libcommons-compress-java
  libcommons-io-java libcommons-lang-java libcommons-lang3-java
  libcommons-logging-java libcommons-net-java libcommons-parent-java
  libcompfaceg1 libdom4j-java libdtd-parser-java libeclipselink-java
  libequinox-osgi-java libetpan20 libevolution libfastinfoset-java
  libfelix-framework-java libfelix-gogo-runtime-java libfelix-main-java
  libfelix-osgi-obr-java libfelix-resolver-java libfolks25 libfreemarker-java
  libgeronimo-annotation-1.3-spec-java libgeronimo-interceptor-3.0-spec-java
  libgeronimo-j2ee-connector-1.5-spec-java libgeronimo-jms-1.1-spec-java
  libgeronimo-jta-1.1-spec-java libgeronimo-validation-1.1-spec-java
  libgfbgraph-0.2-0 libgjs0g libgnome-autoar-0-0 libgnome-autoar-gtk-0-0
  libgtkspell3-3-0 libguava-java libguice-java libhamcrest-java
  libhtml5parser-java libhttpclient-java libhttpcore-java libicu4j-4.4-java
  libini4j-java libistack-commons-java libjavaewah-java libjaxb-api-java
  libjaxb-java libjaxen-java libjaxp1.3-java libjaxrs-api-java
  libjcodings-java libjcommander-java libjemmy2-java libjgit-java libjna-java
  libjna-jni libjna-platform-java libjnlp-servlet-java libjoda-time-java
  libjpa-2.1-spec-java libjsch-agent-proxy-java libjsch-java
  libjson-simple-java libjsonp-java libjsoup-java libjsr305-java
  libjvyamlb-java libjzlib-java libkxml2-java liblockfile-bin liblockfile1
  liblucene3-java libmail-java libmaven-file-management-java
  libmaven-parent-java libmaven-resolver-java libmaven-shared-io-java
  libmaven-shared-utils-java libmaven3-core-java libnb-absolutelayout-java
  libnb-apisupport3-java libnb-ide14-java libnb-java5-java
  libnb-javaparser-java libnb-org-openide-modules-java
  libnb-org-openide-util-java libnb-org-openide-util-lookup-java
  libnb-platform-devel-java libnb-platform18-java libosgi-annotation-java
  libosgi-compendium-java libosgi-core-java libplexus-archiver-java
  libplexus-cipher-java libplexus-classworlds-java
  libplexus-component-annotations-java libplexus-interpolation-java
  libplexus-io-java libplexus-sec-dispatcher-java libplexus-utils-java
  libplexus-utils2-java libqscintilla2-qt5-13 libqscintilla2-qt5-l10n
  librelaxng-datatype-java librngom-java libsequence-library-java libserf-1-1
  libsimple-validation-java libsisu-guice-java libsisu-inject-java
  libsisu-ioc-java libsisu-plexus-java libslf4j-java libsnappy-java
  libsnappy-jni libsqljet-java libstax-ex-java libstreambuffer-java
  libstringtemplate4-java libsvn-java libsvn1 libsvnclientadapter-java
  libsvnkit-java libswing-layout-java libswingx-java libtrilead-ssh2-java
  libtxw2-java libwagon-http-java libwagon-provider-api-java
  libws-commons-util-java libxalan2-java libxerces2-java
  libxml-commons-external-java libxml-commons-resolver1.1-java libxsom-java
  libxz-java libyaml-snake-java libytnef0 openjdk-11-jdk
  openjdk-11-jdk-headless testng
Veuillez utiliser « sudo apt autoremove » pour les supprimer.
denis@PC-Denis:~$
Modifié en dernier par zeb le jeu. 19 mars 2020 18:36, modifié 2 fois.
Eukadi
Il me dit aucun périphérique connecté
J'ai en revanche oublier de dire que mon imprimante est en WIFI
concernant l'impression elle a fonctionné directement en wifi donc là elle est toujours en wifi et je viens de tester en imprimant une page (toujours en wifi et ca fonctionne
Eukadi
oui je viens de faire un essai en usb et ca fonctionne
pas en wifi, mais bon c'est pas très grave
j'ai une livebox4 chez orange
En revanche qd j'ai installé LM mon imprimante était déjà en wifi et il a trouvé tt de suite et mes impression se font en wifi sans pb
Eukadi
dans tous les cas je te remercie beaucoup et surtout de ta patience
Merci à toi.
En revanche et un peu hors suget. Concernant le HD et le THD chez Orange, je suis un pro, je parle aux Dslam etc etc. Donc si tu es chez cet opérateur et si tu as besoin (ou des connaissances à toi) d'un coup de "patte" sur les Pb adsl ou FO chez Orange; pas de soucis
Merci beaucoup encore une fois :-) ...
