J'ai fait l'énorme boulette de vouloir nettoyer le clavier de mon portable avec un peu de produit à vitre pour enlever les traces de gras accumulées avec la poussière.
Moralité, trace de produit entre les contacts et donc disfonctionnement du clavier. Après cinq heures de démontage méticuleux, nettoyage de la feuille de contact et de la plaque support avec de la graisse de vaseline, truc donné par un amateur de RC la vaseline étant un parfait hydrophobe mais non isolant électrique, remontage sur la pointe des pieds en suivant les repères pris au démontage, le clavier est reconnect.
Ca va mieux, la plus part des touches fonctionnent, mais ce n'est pas encore ca.
Je me doute qu'il n'y ai peux de chances que cela fonctionne de nouveau, donc j'ai essayé un clavier bluetouth, celui que j'utilise actuellement avec ma tablette.
J'en viens a ma question
Le clavier est reconnu par la fonction bluetouoth, mais ne fonctionne pas, même si je déconnecte le clavier d'origine. Par contre, si je démarre avec ma clé USB live, les touches fonctionnent mais avec les mauvais caractères ou des caractères bizares. J'ai pensé a un problême de court circuit sur la carte mère du à la présence de produit à vitre.
Quelqu'un pourrait il m'expliquer pourquoi cela fonctionne, presque, en live mais pas en démarrage normal?
Si qqun veut bien prendre la temps de répondre, merci beaucoup.
PS je n'ai pas encore essayé de clavier USB n'en ayant pas sous la main, peut être plus tard dans la soirée
LES DEUX SOLUTIONS TROUVEES :
1) utiliser un clavier virtuel
j'ai ouvert l’éditeur de texte, copié collé une à une les lettres de mon mot de passe admin, sur la première ligne, en les prenant d'un message du forum affiché,
même manip pour écrire le nom de l'application de clavier virtuel "xvkbd" sur la deuxième ligne,
puis lancé le gestionnaire de logiciel, copié le mot de passe ma fenêtre de l'éditeur de texte, et collé dans la fenêtre de lancement du gestionnaire de logiciel,
puis copié le nom de l'appli dans la barre de recherche, et lancé l’installation.
Ouvert la console puis clique glisse le nom de l'appli dans la console, et appuyé sur entrée... et voila
2) Débrancher la nape du clavier de mon portable, et acheté un clavier USB
