J'ai une imprimante Canon PIXMA MG5450 en fonctionnement et connectée en Wifi. Ça fonctionne bien depuis un ordinateur sous Windows mais je n'arrive pas à l'ajouter sur ma distro Linux Mint 19.3 Cinnamon. J'ai tenté plusieurs méthodes :
Méthode 1, en utilisant l'assistant de gestion d'imprimantes (dans l'interface standard que je n'ai pas personnalisé du tout, bouton Mint en bas à gauche, puis Administration, puis Imprimantes), j'appuie sur le bouton "Ajouter" puis "Imprimante réseau". Là, je vois mon imprimante apparaitre avec le nom "Canon MG5400 (XXX.XXX.XXX.XXX)" avec à la place des X l'adresse IP locale de l'imprimante. Il faut encore choisir une des deux sortes de connexions proposées : "Imprimante réseau IPP via DNS-SD" ou bien "Driverless IPP (ipp/printer)". Si je prends par exemple le premier et je fais "Suivant", j'ai pendant quelques secondes une boite qui me dit "Recherche de pilotes" puis un menu qui me permet de donner un nom à mon imprimante, une description (optionnelle) et un emplacement (optionnel). Je clique sur "Appliquer" et j'obtiens une boite qui s'intitule "Erreur du serveur CUPS" et qui "Une erreur s'est produite lors de l'opération CUPS : « server-error-internal-error ». Si je choisis la connexion "Driverless IPP (ipp/printer)", on me demande l'URI de l'imprimante mais un truc est entré par défaut et, quoi qu'il en soit, ça donne exactement le même résultat.
Méthode 2, utiliser les drivers fournis par Canon sur son site. Canon ne donne pas d'instruction sur comment installer ses pilotes, mais il y a un README dans l'archive, dont je copie le contenu ici :
How to build rpm:
* When you build one printer driver package.
$ rpmbuild -tb cnijfilter-source-X.XX-Y.tar.gz --define="MODEL [Printer Model Name]" --define="MODEL_NUM [Printer Model ID]" --with build_common_package
* When you build plural printer driver packages.
step 1)
$ rpmbuild -tc cnijfilter-source-X.XX-Y.tar.gz --with prepare_fastbuild
step 2)
$ rpmbuild -tb cnijfilter-source-X.XX-Y.tar.gz --with fastbuild --define="MODEL [Printer Model Name]" --define="MODEL_NUM [Printer Model ID]" --with build_common_package
step 3) and after step 3)
You can set the following [Printer Model Name]/[Printer Model ID].
[Printer Model Name] [Printer Model ID]
mp230 401
mg2200 402
e510 403
mg3200 404
mg4200 405
ip7200 406
mg5400 407
mg6300 408
Example:
* Example for build MP230 package:
$ rpmbuild -tb cnijfilter-source-X.XX-Y.tar.gz --define="MODEL MP230" --define="MODEL_NUM 401" --with build_common_package
* Example for build MG2200/E510/MG3200 packages:
$ rpmbuild -tb cnijfilter-source-X.XX-Y.tar.gz --with fastbuild --define="MODEL MG2200" --define="MODEL_NUM 402" --with build_common_package
$ rpmbuild -tb cnijfilter-source-X.XX-Y.tar.gz --with fastbuild --define="MODEL E510" --define="MODEL_NUM 403"
$ rpmbuild -tb cnijfilter-source-X.XX-Y.tar.gz --with fastbuild --define="MODEL MG3200" --define="MODEL_NUM 404"Code : Tout sélectionner
sudo rpmbuild -tb cnijfilter-source-3.80-1.tar.gz --define="MODEL mg5400" --define="MODEL_NUM 407" --with build_common_packageCode : Tout sélectionner
sudo apt install rpmCode : Tout sélectionner
Executing(%prep): /bin/sh -e /var/tmp/rpm-tmp.Oa3xtI
+ umask 022
+ cd /home/XXXXXX/rpmbuild/BUILD
+ echo /home/XXXXXX/rpmbuild/BUILDROOT/cnijfilter-mg5400series-3.80-1.x86_64
+ rm -rf cnijfilter-source-3.80-1
+ /bin/gzip -dc /home/XXXXXX/Téléchargements/cnijfilter-source-3.80-1.tar.gz
+ /bin/tar -xof -
+ STATUS=0
+ [ 0 -ne 0 ]
+ cd cnijfilter-source-3.80-1
+ /bin/chmod -Rf a+rX,u+w,g-w,o-w .
+ exit 0
Executing(%build): /bin/sh -e /var/tmp/rpm-tmp.wBLoga
+ umask 022
+ pushd ppd
/var/tmp/rpm-tmp.wBLoga: 29: /var/tmp/rpm-tmp.wBLoga: pushd: not found
error: Bad exit status from /var/tmp/rpm-tmp.wBLoga (%build)
RPM build errors:
Bad exit status from /var/tmp/rpm-tmp.wBLoga (%build)Code : Tout sélectionner
sudo ./install.shCode : Tout sélectionner
Canon Inkjet Printer Driver
Version 3.80
Copyright CANON INC. 2001-2012
All Rights Reserved.
An error occurred. A necessary package could not be found in the proper location.
