j'ai installé le logiciel Jitsi sur mes PC.
Tout fonctionne correctement sauf le transfert de fichier.
J'arrive à transférer des fichiers, mais dès qu'il font plus de 3k, le transfert s'annule.
Je ne peut donc pas transférer de documents type photos ou pdf...
Y-a-t-il une limitation ?
Je n'ai rien trouvé dans les paramètres.
Merci de vos retours
transfert de fichier jitsi
Laurent0718
Linux Mint 22.1 Cinnamon - MSI Modern 14 - i5-1335u 16go
Re: transfert de fichier jitsi
jitsi était dans tes dépôts ou tu as ajouter un ppa ?
Si tu as suivit une méthode , merci de donner le lien
Sur la doc ubuntu , il est dit d'installer java8 .......
https://doc.ubuntu-fr.org/jitsi
Laurent0718
j'ai suivi la doc ubuntu :
J'ai ensuite installé openjdk-8-jre via le gestionnaire de logiciel.
et est lancé cette commande :
et ai sélectionné java8.
J'ai ensuite lancé Jitsi.
Afin de procéder à mes tests, j'ai installé Jitsi sur un autre PC qui fonctionne sous windows 10 .
Je me suis créé deux identifiants jabber (xmpp), un pour chaque poste.
J'ai testé à chaque fois dans les deux sens (linux vers windows et inversement)
_l'appel vocal : ok
_l'appel vidéo : ok
_le partage d'écran : ok
_l'envoi d'un fichier : échec
le téléchargement commence (quelques kilo sont transférés) puis échec sans raison.
Les deux PC fonctionnant sur ma box (avec la même IP), je me suis dit que le problème venait peut-être de ça.
J'ai donc demandé à une connaissance d'installer jitsi sur son PC (PC fonctionnant sous windows 10).
1ère chose remarquable : les appels vocaux et vidéo ne fonctionnent pas (peu importe qui appelle) entre mon PC linux et celui de ma connaissance (windows. Nous avons la fenêtre d'appel qui apparaît, quand on décroche, un message d'erreur survient et la fenêtre se ferme. Je vous le mettrai demain, je n'ai pas pu le relevé car il ne reste quelques secondes.
Je précise que l'échange de messages écrit fonctionne.
Nous avons donc testé jitsi avec nos deux PC windows : (dans les deux sens)
_messages texte : ok
_l'appel vocal : ok
_l'appel vidéo : ok
_prise de contrôle à distance : fonctionne mais beaucoup de latence, pas forcément exploitable
_l'envoi d'un fichier : échec (même comportement que précédemment
C'est très étonnant les appels fonctionnent entre mes deux pc (linux et windows), mais ils ne fonctionnent pas entre mon linux et le windows de ma connaissance, alors que les deux PC windows fonctionnent entre eux.
2ème chose remarquable :
le problème d'envoi de fichier est identique entre mon linux <=> mon windows et mon windows <=> windows connaissance
Je n'ai pas pu tester entre mon linux et le windows de ma connaissance car impossible d'appeler.
je ne sais pas si les problèmes sont liés.
Cela peut-il être du à une mauvaise connexion internet ?
dans l'attente de vos retours.
cordialement
wget -qO - https://download.jitsi.org/jitsi-key.gpg.key | sudo apt-key add -
sudo sh -c "echo 'deb https://download.jitsi.org stable/' > /etc/apt/sources.list.d/jitsi-stable.list"
sudo apt update
sudo apt install jitsi et est lancé cette commande :
sudo update-alternatives --config javaJ'ai ensuite lancé Jitsi.
_l'appel vocal : ok
_l'appel vidéo : ok
_l'appel vocal : ok
_l'appel vidéo : ok
cordialement
je sais pas d'où cela vient , je n'utilise pas jitsi ,
je voulais juste te mettre sur la piste de la doc ubuntu , et donc te donner l'astuce pour openjdk-8-jre .......Des fois que tu
aurais utilisé un flatpak , pris un deb sur le web etc etc .........
Du coup sachant que jitsi est multiprotocole , tu as essayé un autre "protocole" ?
Perso , j'avais déjà tester via pidgin et protocole xmpp , et cela ne fonctionnait déjà pas, avec xmpp
Laurent0718
Alors j'ai testé SIP (sur Jitsi) entre mon linux et windows de ma connaissance :
_appels audio : lui ne m'entends pas alors que les micro fonctionnent
_appels video : nous nous voyons, par contre lui ne m'entends pas.
_transfert de fichier : option grisée non disponible
C'est dingue il y a toujours un truc qui ne va pas!
Laurent0718
Voici le message d'erreur que j'ai :
