Résolu le 30-03-20 Petit soucis de définition d'écran...
redelap
Message par redelap »
J'ai testé LMDE4 sur VB... Satisfait... surtout en le travaillant sur un écran secondaire, en résolution 1440 x 900. Je dispose de 19 définitions d'écran possibles, de 640x480 à 2560 x 1600
Je décide de l'installer en natif sur une machine ancienne (HP Pavilon Slimline)
L'install se passe bien.. sauf que je n'ai que 4 plages de définitions possibles: de 640 x 480 à 1024 x 768
Le rendu est obtenu sur le même écran... dans les deux cas.. (en virtuel et en natif)
Je pense que ce doit être dû à la carte graphique... de la machine HP.
Car un essai sur un autre écran m'a donné les mêmes résultats...
N'y a t'il pas un moyen pour forcer la résolution à celle désirée..?
Merci de vos lumières... confinées...
Modifié en dernier par redelap le lun. 30 mars 2020 12:21, modifié 1 fois.
PC Windows10
Re: Petit soucis de définition d'écran...
Bonjour Redelap.
Ça dépend surtout de l'écran...machine ancienne = petites résos.
redelap
Sauf que sur le même écran, avec une version j'obiens une résolution 1440x900 mentionné dans la liste et qu'avec l'autre version, en natif sur le même écran, j'obtiens une résolution lamentable... avec juste 4 options de résolution minables dans "affichage".
Je précise que c'est un ordi minitour...
PC Windows10
Mini tour ou pas, c'est l’écran qui fait les définitions possible, rien a voir avec la tour ;)
Bon si c'est le même écran dans les deux cas...
donnes nous les retours de:
inxi -G
et de:
xrandr
Modifié en dernier par alain le lun. 30 mars 2020 09:04, modifié 1 fois.
redelap
Merci de ta réponse..
Voici les retours demandés
moi@lmde4:~$ inxi -G
Graphics:
  Device-1: Intel 4 Series Integrated Graphics driver: i915 v: kernel
  Display: x11 server: X.Org 1.20.4 driver: modesetting unloaded: fbdev,vesa
  resolution: 1024x768~60Hz
  OpenGL: renderer: Mesa DRI Intel G41 v: 2.1 Mesa 18.3.6
moi@lmde4:~$ xrandr
Screen 0: minimum 320 x 200, current 1024 x 768, maximum 8192 x 8192
VGA-1 connected primary 1024x768+0+0 inverted X and Y axis (normal left inverted right x axis y axis) 0mm x 0mm
   1024x768      60.00*
   800x600       60.32    56.25
   848x480       60.00
   640x480       59.94
PC Windows10
Bonjour Redelap.
Ok...
Donc oui il existe un moyen de forcer la résolution. Mais attention ! Il faut que tu sois vraiment sur de la résolution de ton écran, sinon fort risque d'écran noir :?
Donc la solution (que j'ai déjà testé avec succès), comme je ne me rappel pas par cœur des commandes, je te donne le lien vers le wiki-ubuntu qui explique ça très bien et donne les commandes à faire. Je ne pourrais malheureusement pas t'expliquer ces commandes, car je suis faible en "sed" et carrément ignorant de "gtf". Tout ce que je peux te dire c'est que ça fonctionne. Le sujet a déjà été abordé sur le forum, peut être une explication des commandes à été donnée? Je ne sais plus. Fais une recherche ici, si la compréhension des ces commandes t'es vitale.
Il suffit dans les commandes de remplacer la résolution donnée par celle que tu souhaite.
Pour la fréquence mets "60". Ajouter une résolution non listée
redelap
Ah ... SUPER... ça marche... Sauf que je n'ai pas obtenu la résolution souhaitée.. mais plus grande encore... Les caractères sont trop petits et légèrement floutés.. Mais je vais recommencer...
j'ai du louper un truc dans la procédure.. que je garde précieusement au chaud... bien confinée... comme il se doit...
Merci Alain...
PC Windows10
