installation imprimante hl2140 brother
Bonjour à tous
je suis allé sur le site de brother et j'ai bien téléchargé le pilote de l'imprimante. reste à l'installer. brother donne l améthode en anglais pour l'installer . avec google la traduction devrait permettre sauf que je ne comprend pas tout. j'ai éssayé mais par exemple le terminal me renvoi dans mes 22 en me disant que bash ne lui suggére "que dale" . je pense que le texte presente mal les manips. pouvez vous me reformuler le topo. en tout étét de cause ce pourrait servir de tuto à d'autres. qu'en pensez vous. commentaires en italiques
"Download the tool.(linux-brprinter-installer-*.*.*-*.gz)
The tool will be downloaded into the default "Download" directory.
(The directory location varies depending on your Linux distribution.)
e.g. /home/(LoginName)/Download
Step2. Open a terminal window and go to the directory you downloaded the file to in the last step.
Step3. Enter this command to extract the downloaded file: (mais par exemple, que faut il ne pas écrire?)
Command: gunzip linux-brprinter-installer-*.*.*-*.gz (en fait -2.0.0-1. à la place de étoiles)
Step4. Get superuser authorization with the "su" command or "sudo su" command. (ne faut il pas commencer pas çà?)
Step5. Run the tool:
Command: bash linux-brprinter-installer-*.*.*-* Brother machine name
Step6. The driver installation will start. Follow the installation screen directions.
When you see the message "Will you specify the DeviceURI ?",
For USB Users: Choose N(No)
For Network Users: Choose Y(Yes) and DeviceURI.
The install process may take some time. Please wait until it is complete.
merci de votre attention
M 17,2 Cinnamon 32bit. V : 2.6.13. Noyau Linux 3.16.38 généric
Processeur Intel Pentium 4 Cpu , 3.00GHz. Mémoire vive 1,0Go. DD 145,4 Go. carte mére: P5VDC-MX
carte graphique Advenced Micro Devices Inc. [AMD ATI] RV280 Radeon 9200 SE
Re: installation imprimante hl2140 brother
J'ai effacé ma traduction, tu as beaucoup plus simple via Gdebi, il va se charger tout seul de ton install, sans devoir te casser le c.. pas des manip hasardeuses. regardes mon post suivant
Modifié en dernier par mpat le mer. 2 mars 2016 00:02, modifié 6 fois.
Merci Mpat, c'est déjà plus clair . par contre le gestionnaire de fichier que tu évoque c'est "Thunar"? pour être sûr.
je m'y colle demain matin. je redonnerais des nouvelles.
encore merci de vos attentions
et bonne soirée
et bonne soirée
Salut non si tu es sous Cinnamon c'est nemo, tu clic 2x sur le fichier, une fenêtre s'ouvre tu fais extraire.
mais j'ai regardé de plus prés pour ton sujet. alors vas ici
http://support.brother.com/g/b/download ... ng=English
je te donne la marche a suivre en image, ici tu n'as auccune manipulation pour installer, c'est Gdebi qui s'occupe de tout.
si tu continues mpat, tu vas concurrencer débitant, le roi du tuto
bonjour à tous
pas cool j'ai suivi les conseils de Mpat mais d'une part quand j'ouvre le gestionnaire Gdebi rien n'apparait et donc pas d'utilisation possible.
les fichiers ont bien été chargés (documents) et le linux installer extrait dans le même "documents".
donc j'ai utilisé le terminal et j'obtiens la réponse ci dessous:
"sudo apt-get install linux-brprinter-installer-2.0.0-1
[sudo] password for *****:
E: Impossible de trouver le paquet linux-brprinter-installer-2.0.0-1
E: Impossible de trouver de paquet correspondant à l'expression rationnelle « linux-brprinter-installer-2.0.0-1 »"
voilà plusieurs tentatives sans succès. pouvez vous me donner vos appréciations? merci
merci Tedsc même en image c'est dur de lire
Si tu fais la manœuvre décrite tu n'as rien à ouvrir c'est automatique. Mais il faut attendre un peu que le fichier soit complètement téléchargé.
Modifié en dernier par mpat le mer. 2 mars 2016 13:59, modifié 1 fois.
En tout cas , j'ai jamais vu un autre forum avec autant d'explications en images , là on peut dire qu' icizebulon a écrit :Salut, si tu continues mpat, tu vas concurrencer débitant, le roi du tuto
c'est accessible à tout le monde
@rever : il ne faut pas ouvrir gdebi , celui ci va s'ouvrir tout seul quand tu va cliquer sur ton ***.deb
Ensuite tu fais : sudo apt-get install linux-brprinter-installer-2.0.0-1 / ben ça peut pas fonctionner car ce paquet
n'est pas dans les dépôts
bref 2 solutions : si tu as déjà télécharger le paquet (brhl2140lpr-2.0.2-1.i386.deb)
clic sur ton fichier brhl2140lpr-2.0.2-1.i386.deb celui ci va ouvrir gdebi et dans gdebi ya un bouton : install
soit tu passe en terminal :
cd /Documents
sudo dpkg -i brhl2140lpr-2.0.2-1.i386.deb@+
LXDE Desktop résistance
Debian 12 Bookworm
Debian 12 Bookworm
Bon j'ai relus vos conseils
j'ai téléchargé linux installer
j'ai installé avec gdebi le fichier brhl2140lpr-2.0.2-1.i386.deb.
j'ai installé avec gdeb le fichier cupswrapperhl2140.deb
que dois je faire avec l'installer linux brbrother? dans un premier temps j'ai suivi le conseil de mpat a savoir cliquer à droite sur le fichier et cliquer sur extraire . en retour un fichier avec logo du terminal est apparu dans documents.
que dois je faire maintenant, s'il vous plait.
tu veux la connecter comment wifi ou usb ? si les deux commences par brancher ton imprimante en usb, vas dans tes menu cherches après imprimantes, ouvres et fait ajouter déjà voir si elle est reconnue en unsb
