Dual screen : certaines fenêtres s'ouvrent sur le mauvais écran
FlanVicieux
Message par FlanVicieux »
J'ai deux écrans sur mon pc (tv + écran pc) mais parfois des pop up de fenêtres firefox, des jeux ou encore certains programmes se lancent automatiquement sur mon écran secondaire même si celui-ci est éteint (ma tv) au lieu de l'écran pc. Dans le menu affichage, mon écran pc est pourtant bien paramétré comme étant l'affichage principal.
Je précise que j'ai toujours eu ce problème quelque soit la version de mint... Ce problème est assez énervant à la longue !
J'ai essayé de changer quelques paramètres dans le menu fenêtres mais rien n'y fait !
Voici le retour de la commande xrandr :
Screen 0: minimum 8 x 8, current 3840 x 1080, maximum 32767 x 32767
DVI-D-0 connected primary 1920x1080+1920+0 (normal left inverted right x axis y axis) 531mm x 298mm
   1920x1080     60.00*+
   1680x1050     59.95
   1600x900      60.00
   1280x1024     75.02    60.02
   1280x800      59.81
   1280x720      60.00
   1024x768      75.03    60.00
   800x600       75.00    60.32
   640x480       75.00    59.94
HDMI-0 connected 1920x1080+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 160mm x 90mm
   1920x1080     60.00*+  59.94    50.00    29.97    25.00    23.98    60.05    60.00    50.04
   1280x720      60.00    59.94    50.00
   720x576       50.00
   720x480       59.94
   640x480       59.94
DP-0 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
DP-1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
DP-2 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
DP-3 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
DP-4 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
DP-5 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
Si quelqu'un a une idée je suis preneur, j'ai écumé les forums en anglais mais pas de solutions.
merci
pc desktop
Linux Mint 20 (Cinnamon 4.6.7)
noyau 5.4.0-52-generic
Intel core i7-8700 3.2ghz
16 Go mémoire vive
stockage : 1 ssd intel windows 10 / 1 ssd crucial linux mint / 3 disques dur ntfs
GTX 1700
Re: Dual screen : certaines fenêtres s'ouvrent sur le mauvais écran
echo $DISPLAY
il devrait te retourner un truc style :0.1 or :0.0.
Si tu veux lancer une application sur le second écran
DISPLAY=:0.1 MonApplication
Si ça fonctionne, tu crées ensuite un alias dans .bash_aliases
alias MonAllpication = 'DISPLAY=:0.1 MonApplication'
et charges le bashrc
source .bashrc
