Résolu le 6-04-20 Réflexion concernant la prochaine version LM xfce 64 bits en mai
TéMentheOuPas
Message par TéMentheOuPas »
Bonjour les linuxiens,
Je m’interroge sur la nécessité ou pas d'installer la prochaine version LM 20....version 64 bits XFCE sur deux machines.....
Actuellement, j'ai une machine (toshiba.....carateristiques ci dessous )qui tourne comme une horloge suisse, une vrai bombe rapide, géniale. je ne trouve pas les mots :D
Faudra-t-il passer à la version 20.... ou pas , Je m’interroge sur la stabilité de la prochaine version . Je parle de buggs, écran figés,ou buggs graphiques, ralentissement, plantage,etc.... de type visible donc....
Quelle sera la configuration minimale requise et acceptée par la carte graphique ? C'est également très important ?
Pour une nvidia geforce n310m (toshiba sattelite a660, ma machine) ou sur pour une autre machine (plus lente et vielle avec HD graphic 3000 pour un dell n5050 origine)
Code pour mon toshiba seulement (l'autre machine non récupérée pour le moment)
laurent@laurent-Satellite-A660:~$ sudo lshw -enable pci -class display
  *-display
       produit: GT218M [GeForce 310M]
       fabriquant: NVIDIA Corporation
       identifiant matériel: 0
       version: a2
       bits: 64 bits
       horloge: 33MHz
       fonctionnalités: pm msi pciexpress vga_controller bus_master cap_list rom
       configuration: driver=nvidia latency=0
       ressources: irq:34 mémoire:d2000000-d2ffffff mémoire:c0000000-cfffffff mémoire:d0000000-d1ffffff portE/S:9000(taille=128) mémoire:c0000-dffff
S'il faut ou non tout réinstaller depuis le début, ou peut on utiliser le paquet "mintupgrade" à telecharger et a executer depuis le terminal ?
Voilà, je vous remercie par avance de ce que vous pourrez apporter et vos impressions sur la version...
Et pour vous, allez vous l'installer immédiatement, en mai ?
Amicalement :D
Toshiba satellite A660 renové
8 go Ram, ssd , 256 Go SSD, carte graphique nvidia geforce 310 M, proc x86-64 i5 M450 2.4 Ghz
Dual boot LM 20.3 cinnamon 64 bits avec LMDE 5
TéMentheOuPas
Re: Réflexion concernant la prochaine version LM xfce 64 bits en mai
Bonsoir Cyrille,
Ok merci pour les infos.Je vais garder pour le moment ma tornade génialisisme.
Bonne soirée.
