Batterie full, mais autonomie 15 secondes
morgan_broken_arm
Bonjour, ultra débutant sur Linux, Mint 19.3, installé sur un laptop assez récent de chez MSI.
Le laptop tournait sous windows 10 et avait autour de 2h30 d autonomie.
depuis que je suis passé sous Mint, le portable s eteint au bout de 15 seconde si je supprime l’alimentation.
je n ai pas trouvé de driver dédiés a la batterie pour msi/linux.
suis je passé a coté de quelque chose?
Merci de vos réponses.
SUPER DEBUTANT
System: Host: morgan10-GS63VR-6RF Kernel: 5.3.0-42-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc
v: 7.4.0 Desktop: Cinnamon 4.4.8 wm: muffin dm: LightDM Distro: Linux Mint 19.3 Tricia
base: Ubuntu 18.04 bionic
Machine: Type: Laptop System: Micro-Star product: GS63VR 6RF v: REV:1.0
date: 01/16/2018
Battery: ID-1: BAT1 charge: 18.3 Wh condition: 18.3/65.0 Wh (28%) volts: 12.7/11.4
model: MSI BIF0_9 serial: N/A status: Full
date: 01/16/2018
Re: Batterie full, mais autonomie 15 secondes
En diminuant la luminosité à 80% tu n'augmentes pas la durée de vie de ta batterie ?
Cinnamon est gourmand en ressources, essaye des DE plus light : xfce, mate ont de meilleurs résultats / ressources utilisées. Faut choisir entre la consommation et l'apparence
Tu peux jeter également un oeil sur tlp et le paramétrer pour qu'il soit le moins gourmand possible
Tu peux utiliser également powertop pour connaitre ce qui consomme le plus et tenter de le réduire. Exemple :
$ aptitude show tlp
Paquet : tlp
Version : 1.3.1-2
Nouveau: oui
État: non installé
Priorité : optionnel
Section : utils
Responsable : Raphaël Halimi <raphael.halimi@gmail.com>
Architecture : all
Taille décompressée : 367 k
Dépend: lsb-base, hdparm, iw | wireless-tools, pciutils, rfkill, usbutils
Recommande: tlp-rdw, ethtool
Suggère: tp-smapi-dkms, acpi-call-dkms, smartmontools, linux-cpupower
Est en conflit: laptop-mode-tools
Description : Save battery power on laptops
TLP is an advanced power management tool for Linux. It comes with a default
configuration already optimized for battery life. At the same time it is highly
customizable to fulfil specific user requirements.
TLP supplies separate settings profiles for AC and battery power and can enable
or disable Bluetooth, Wi-Fi and WWAN radio devices upon system startup.
For ThinkPads it provides a unified way to configure charging thresholds and
recalibrate the battery for all models which support it (via tp-smapi or
acpi-call).
TLP is a pure command line tool with automated background tasks, it does not
contain a GUI.
Site : https://linrunner.de/tlpCode : Tout sélectionner
Summary: 1523,8 wakeups/second, 0,0 GPU ops/seconds, 0,0 VFS ops/sec and 30,5% CPU use
Power est. Usage Events/s Category Description
1.53 W 4,1 ms/s 391,0 Timer tick_sched_timer
694 mW 6,4 ms/s 176,4 Process [PID 49949] /usr/lib/firefox-esr/firefox-esr --sm-client-id 2ced5ec2f-ce59-47dc-985f-d99c061d79f1
471 mW 12,3 ms/s 117,6 Process [PID 49442] xfwm4 --display :0.0 --sm-client-id 28f512224-50ab-4e30-9036-a793047b5d70
446 mW 105,9 ms/s 87,2 Process [PID 72726] /usr/lib/firefox-esr/firefox-esr -contentproc -childID 37 -isForBrowser -prefsLen 7682 -prefMapSize 18
373 mW 9,6 ms/s 93,1 Process [PID 72729] /usr/lib/firefox-esr/firefox-esr -contentproc -childID 37 -isForBrowser -prefsLen 7682 -prefMapSize 18
359 mW 7,9 ms/s 90,2 Process [PID 49885] /usr/lib/firefox-esr/firefox-esr --sm-client-id 2ced5ec2f-ce59-47dc-985f-d99c061d79f1
288 mW 12,6 ms/s 70,6 Process [PID 50340] conky
226 mW 4,4 ms/s 56,8 Process [PID 49924] /usr/lib/firefox-esr/firefox-esr --sm-client-id 2ced5ec2f-ce59-47dc-985f-d99c061d79f1
192 mW 598,2 µs/s 49,0 Process [PID 11] [rcu_sched]
154 mW 12,2 ms/s 36,3 Process [PID 72990] powertop
127 mW 1,1 ms/s 32,3 Interrupt [49] i915-
morgan_broken_arm
Bonjour Cyrille,
je passe de 2h30 d autonomie à 15 secondes.
Je ne crois pas que ce soit une histoire de reglages?
Merci pour ta réponse
SUPER DEBUTANT
date: 01/16/2018
date: 01/16/2018
Je ne te donne que mon avis, pas de driver pour une batterie...
Essaie de booter sur une distrib Live autre que Mint et vois comment la batterie se comporte...
Dans Préférences > Gestion d'alimentation, le niveau de batterie est-il cohérent ?
OS : Linux Mint 21.3 Cinnamon
CPU : i5 33370 1,8 GHz * 2 ; CG : Intel 3rd Gen Core processor Graphics Controller ; RAM : 3,7 Go ;Disque Dur SSD 250 Go & SDD 24 Go ; PC : portable Samsung série 5
morgan_broken_arm
J'ai booter sur une distri Bodhi live, ca a tenu 30 secondes, puis le pc s'est brusquement éteint.je vais tester la capacitéde la batterie.
SUPER DEBUTANT
date: 01/16/2018
date: 01/16/2018
morgan_broken_arm
un test de la batterie via le terminal donne ceci
acpi -bi
Battery 0: Unknown, 91%
Battery 0: design capacity 5700 mAh, last full capacity 2960 mAh = 51%SUPER DEBUTANT
date: 01/16/2018
date: 01/16/2018
ta batterie est à moitié de vie et il lui reste 91% de sa charge actuelle
- Gordman Freedom
Salut morgan_broken_arm,
Quand tu dis : "laptop assez récent", tu veux dire "acheté y'a 6 mois" ou "2-3 ans, mais le PC tourne encore super bien".
La question est de savoir :
- L'age de la batterie ?
- Si la batterie a eu beaucoup de cycles ?
(Un cycle est une décharge complète + une charge complète. A savoir qu'une décharge à 50% + charge complète + décharge à 50% + charge complète donne un cycle complet de 100%).
Parce que d'après tes données, ta batterie à l'air assez usée. Si tu l'as utilisée intensivement pendant des années, ça peut être normal. Si c'est quasi neuf, il y a un souci quelque part (reste à savoir où). Ce qui parait bizare c'est que même avec 2960 mAh restant, ça devrait tenir largement plus que 15 secondes.
Principal : i5-8400, MSI Z370-PC-PRO, RAM 24Go, MSI GTX1060 6Go, SDD 2.5" sata 250Go | Linuxmint 20.1 (64bit, Cinnamon) + W10 via Virtualbox (taf)
Intel Nuc : i5-8259U, RAM 8 Go, Iris+ 655, SSD M2 nvme 500Go | Linuxmint 20.1 (64bit, Cinnamon)
Portable HP Omen : i5-6300HQ, RAM 16Go, GTX950m, SSD m2 nvme 500Go | Linuxmint 19.3 (64bit, Cinnamon, XFCE)
Portable HP Probook : i5-6200U, RAM 6Go, HD520, SSD m2 sata 250Go | Linuxmint 19.3 (64bit, Cinnamon)
Raspberry PI 3: ARM, Raspbian (32bit, LXDE)
morgan_broken_arm
Merci pour ta réponse.
Effectivement le laptop doit avoir minimum 2 à 3 ans.
Mais la batterie tenait 2 heures quand l'ordi était sous Windows.
Voila pourquoi je pense qu'il doit y avoir un problème quelque part.
SUPER DEBUTANT
date: 01/16/2018
date: 01/16/2018
