Abandon le 24-04-20 installation lincity-ng
dicdou
Message par dicdou »
Bonjours,
Néophyte sous linux, j'essai de me lancer dans l'installation de logiciel.
Avec nostalgie j'essai de retrouver simcity aussi en cherchant sur la toile je découvre lincity-ng qui apparemment fonctionne sous linux.
Je vais dans le gestionnaire de paquet et réalise l'installation qui semble se dérouler correctement.
Mais quand je lance le jeu par le menu rien ne se passe .
Je passe par le terminal
denis@denis-MS-7592:~$ lincity-ng
Starting lincity-ng (version 2.9.beta)...
Unexpected exception: Failed creating configuration directory '/home/denis/.lincity-ng': unsupported
Ca ne marche pas non plu.
Troisème tentative par recherche d'un autre depos pour avoir une autre version du jeux au cas ou...
Mais là après le chargement dans centre de contrôle de paquet la version ne change pas ! :roll:
je ne vois plu comment faire !
si quelqu'un à une explication,
Merci d'avance
Desktop : Dual boot Linux Mint Maté 19.3 64bits Windos 7 - CPU Pentium dual-core E5700 3.00GHZ - RAM: 4Mo DD : 500Go
Laptop : Lenovo thinkpad Edge CPU Athlon II Neo K345 Dual-core RAM : 2Gio DDR3 667MHz VGA: RS880M Mobility Redeon HD 4225/4250 DD: ATA 232 Gib Toshiba MK 2576 GS Dual boot Windos 7 / Linux Mint Maté 19.3 64bits
dicdou
Re: installation lincity-ng
Merci Cyrille pour ta réponse.
J’étais parti pour installer une version gratuite si elle existe. c'est sans doute pour cela que j’étais (sans le faire exprès) sur une version qui date !
Je n'ai pas intersession d’acheter ou de pirater le jeux .
je cherche juste a installer un jeux similaire gratuits sous linux.
J'ai testé microplis mais j’ai du mal à comprendre son fonctionnement alors je cherchais autre chose!
J'ai installé Playonlinux. A priori c'est pour faire tourner des programmes Windows sous Linux si j'ai bien compris.
Mia88
Message par Mia88 »
Moi aussi j'aimais bien SimCity, pourtant je ne suis vraiment pas une joueuse :)
J'ai trouvé ça, si ça te tente d'essayer, l'installation se déroulera peut-être mieux :
Voir et inspecter tous les aspects de la vie urbaine, à travers de nombreuses échelles de temps et d'espace.
Façonnez votre ville en esquissant des plans de projet détaillés pour les infrastructures et les zones.
Mettre en œuvre des projets, décider des budgets et prendre des décisions gouvernementales.
Citybound a une vision ambitieuse et est développé comme un effort open source en grande partie d'un seul homme. Suivez mon processus de création sur le DevBlog et la communauté Citybound sur Reddit. Si vous êtes courageux, essayez les versions expérimentales en direct. Citybound est fièrement financé par la communauté.
https://aeplay.org/citybound
Il y a des téléchargements pour Linux :
https://aeplay.org/citybound-livebuilds
Mais si tu arrivais à installer SimCity 4 Deluxe depuis PlayOnLinux comme suggéré par cyrille, ça sera mieux je pense ;)
dicdou
Ok merci ,
Je vais essayer d'installer citybound.
Ça vas me faire travailler les installation sous Linux avec des fichiers télécharger. Pour l’instant je ne sais pas trop comment ça marche (sans paquets)
Pour SinCity 4 Deluxe je crois que c'est payant :roll: , alors je vais pas essayer.
dicdou
me revoilà,
je n'ai pas réussi à installer city bounds l'archive téléchargée n'est pas pris en charge :roll: ou bien je n'ai pas reussi à installer avec le fichier décompressé.
MI88 a dit :
Par contre je continu mes pérégrination pour installer lincity-ng.
J'ai trouver une nouvelle installation :
https://www.toucharger.com/fiches/linux ... /35766.htm
Il est livré avec un fichier "readme" qui présente l'installation que j'ai suivi à la lettre . Enfin je crois ! :!:
2. Building and Installation
2.1 Prerequisites
The game depends on some tools and libraries to be present, before
you can start building it. Here's a list of them:
* normal gnu compiler and additional tools (g++ version 3.2 or later is
  required at the moment)
* perforce jam 2.5 or later (used as build tool)
  ftp://ftp.perforce.com/pub/jam
* SDL 1.2.5 or later
  http://www.libsdl.org
* SDL_mixer 1.2.4 or later (with ogg-support enabled)
  http://www.libsdl.org/projects/SDL_mixer/
* SDL_image 1.2.3 or later (with png support)
  http://www.libsdl.org/projects/SDL_image/
* SDL_ttf 2.0.8 or later
  http://www.libsdl.org/projects/SDL_ttf/
* SDL_gfx 2.0.13 or later
  http://www.ferzkopp.net/~aschiffler/Software/SDL_gfx-2.0
* PhysicsFS 1.0.0 or later (use stable, NOT development branch 1.1.0)
  http://www.icculus.org/physfs/
* zlib 1.0 or later
  http://www.gzip.org/zlib/
* libxml 2.6.11 or later
  http://xmlsoft.org/
If you use packages from you distribution pay attention that you need
the header files in addition to the libraries. They are often in
separate *-dev packages. Eg. for physfs you need libphysfs and libphysfs-dev.
2.2 Building
To build and install the game use the following commands:
    ./configure
    jam
If you want to install the game, run as root:
    jam install
(If you compile the svn version you have to run ./autogen.sh first.)
The configure script also lets you set some more options like the installation
directory (--prefix argument). You'll get a full list of these if you invoke
"configure --help".
Par contre quand je lance ./configure j'ai une erreur avec opengl
et en fin de code des lignes m'indique des references windows non pris en charges (encore windows :twisted: )
root@denis-MS-7592:/home/denis/jeux/lincity-ng-2.0# ./configure
checking build system type... x86_64-unknown-linux-gnu
checking host system type... x86_64-unknown-linux-gnu
checking target system type... x86_64-unknown-linux-gnu
checking for g++... g++
checking whether the C++ compiler works... yes
checking for C++ compiler default output file name... a.out
checking for suffix of executables...
checking whether we are cross compiling... no
checking for suffix of object files... o
checking whether we are using the GNU C++ compiler... yes
checking whether g++ accepts -g... yes
checking for a BSD-compatible install... /usr/bin/install -c
checking for xgettext... xgettext
checking for xsltproc... xsltproc
checking whether g++ is new enough... yes
checking for gcc... gcc
checking whether we are using the GNU C compiler... yes
checking whether gcc accepts -g... yes
checking for gcc option to accept ISO C89... none needed
checking for dirent.h that defines DIR... yes
checking for library containing opendir... none required
checking whether time.h and sys/time.h may both be included... yes
checking how to run the C preprocessor... gcc -E
checking for grep that handles long lines and -e... /bin/grep
checking for egrep... /bin/grep -E
checking for ANSI C header files... yes
checking for an ANSI C-conforming const... yes
checking for inline... inline
checking for gettimeofday... yes
checking for mkdir... yes
checking for popen... yes
checking for ld used by GCC... /usr/bin/ld
checking if the linker (/usr/bin/ld) is GNU ld... yes
checking for shared library run path origin... done
checking for iconv... yes
checking for iconv declaration...
         extern size_t iconv (iconv_t cd, char * *inbuf, size_t *inbytesleft, char * *outbuf, size_t *outbytesleft);
checking whether binary relocation support should be enabled... no
checking for zlib... found
checking for pkg-config... /usr/bin/pkg-config
checking for libxml-2.0 >= 2.6.11... yes
checking LIBXML_CFLAGS... -I/usr/include/libxml2
checking LIBXML_LIBS... -lxml2
checking for X... no
checking for the pthreads library -lpthreads... no
checking whether pthreads work without any flags... no
checking whether pthreads work with -Kthread... no
checking whether pthreads work with -kthread... no
checking for the pthreads library -llthread... no
checking whether pthreads work with -pthread... yes
checking for joinable pthread attribute... PTHREAD_CREATE_JOINABLE
checking if more special flags are required for pthreads... no
checking for cc_r... gcc
checking for sys/types.h... yes
checking for sys/stat.h... yes
checking for stdlib.h... yes
checking for string.h... yes
checking for memory.h... yes
checking for strings.h... yes
checking for inttypes.h... yes
checking for stdint.h... yes
checking for unistd.h... yes
checking whether we are using the Microsoft C compiler... no
checking windows.h usability... no
checking windows.h presence... no
checking for windows.h... no
checking for OpenGL library... no
configure: error: Couldn't find opengl libraries or headers
Est que je dois comprendre que les carctéristiques de mon PC , il est vrais un peut âgé mais pas obsolète (comme moi :l ) , ne me permet pas d'installer lincity 2 ?
dicdou
tu as installé les paquets de -dev ?
en fait je ne sais pas :roll:
voici ce que je trouve d'installé sous "de -dev" dans mon gestionnaire de paquet : :ugeek:
c'est quoi exactement de -dev
de : débian ??????
dev : développement??????
dicdou
OK
Je sais pas trop ce que j'ai fais , mais je suis aller installer les paquets "-dev" pour chacun des paquets installés précédemment.
J'ai relancé la commande "./configure" qui apparemment a bien tourné cette fois :)
J'ai lancé "Jam install"
Qui a semblé tourné jusqu'a sont terme sens indiquer d'ereur a la fin ! :)
Par contre quand je lance la commande lincity-ng le jeu ne se lance pas :?
Install1 /usr/local/share/doc/lincity-ng-2.0/COPYING-data.txt
Install1 /usr/local/share/doc/lincity-ng-2.0/CREDITS
...updated 1767 target(s)...
root@denis-MS-7592:/home/denis/jeux/lincity-ng-2.0# lincity-ng
Starting lincity-ng (version 2.0)...
Unexpected exception: Failed creating configuration directory '/root/.lincity-ng': unsupported
root@denis-MS-7592:/home/denis/jeux/lincity-ng-2.0# ^C
Ca ressemble a mon erreur du debut..
Cyrille à dit
ton lien date de jessie, pas d'hier donc
sudo apt-get install playonlinux
tu devrais passer par playonlinux
A priori la version 4 deluxe est dispo : https://www.playonlinux.com/fr/app-311.html
Ci c'est le cas, il y as t'il un moyen de tous désinstaller , peut-être avec le gestionnaire de paquets ?
Sujet déplacé dans la rubrique "Jeux".
dicdou
au temps pour moi :oops:
dicdou
Bon ben... depuis que le poste à été déplacé dans la rubrique jeux, plu de réponses.
Je vais m’arrêter là de mes recherches, et passer de en cour à abandonné :cry:
