Résolu le 21-04-20 installation clé usb wifi AWUS1900
Gylles
Message par Gylles »
J’ai récemment « installé » une antenne wifi AWUS1900. J’avais tellement miséré que j’avais l’impression d’avoir réussi sans trop savoir comment ! Dans un premier temps, l’interface graphique voyais des box, sans allé plus loin, c’était gagné ! Que né-ni :( Reprenant le chantier, j’ai rebranché l’usb de l’antenne et plus rien.
En faisant
inxi -nz
je voyais le chipset (RTL8814AU de mémoire) de mon antenne et maintenant
En suivant https://debian-facile.org/doc:materiel:wifi:detecter j’en déduis qu’il me manque le « module noyau ». Celui ci est il disponible dans ce qui est présent dans mon home et comment l’installer.
Je voudrais éviter de bidouiller au pif comme la 1ère fois ;) C'est pas concluant ! Merci
Distrib : LMDE 6 (faye) Desktop : Cinnamon
Kernel : 6.1.0-41-amd64 CPU : dual core model: Intel Pentium Gold G5400 RAM : 7,6Gi
CG : Intel Corporation CoffeeLake-S GT1
Partion données séparée : media/data
roromint
Re: installation clé usb wifi AWUS1900
Message par roromint »
bonsoir
voir RTL8814U si ca marche
cordialement,
Ro.
roromint
bonsoir
1)git clone https://github.com/zebulon2/rtl8814au.git
2)cd rtl8814au
3) make
sudo make install
4) sudo modprobe 8814au
cordialement,
Ro.
Gylles
Je vais faire les commandes que tu me proposes (c'est ce lien que j'avais utilisé précédemment) mais avant ne fraudait il pas que je supprime ce qui s'est installé dans mon home (d’ailleurs j'ai trouvé bizarre que cela arrive ici !), juste pour être propre avant d'en remettre une couche ? Et la commande
make sudo make install
est à faire en une ou deux fois ?
roromint
make
après
sudo make install
cordialement,
Ro.
Gylles
Hello !
En attendant j’ai décortiqué avec le net les différentes commandes que tu m’a proposé pour interpréter ce langage obscure :geek: :
1) git « pointe sur le dépôt distant GitHub » clone «copie (?) son contenu et le duplique en local » https://github.com/zebulon2/rtl8814au.git « URL copiée collée du dépôt distant GitHub »
2) cd « spécifie le répertoire où l'on désire aller » soit : rtl8814au
3) make « construit automatiquement le fichier exécutable en utilisant Makefile qui spécifient comment le construire à partir de rtl8814au »
sudo make install «installe le programme »
4) sudo modprobe « sert à charger un seul module, la pile de modules dépendants, ou tous les modules marqués par l’étiquette spécifique » : 8814au
Donc, cela étant, je me suis permi de ne pas faire la commande git… puisque les fichiers distants étaient à priori dans mon home et depuis je revois les box détectées et la lumière bleue électrique de la clée  8-)
Merci Roromint ;)
