Après une fraîche installation de LMDE 4 (Debbie) (basée sur debian 10 (Buster)), en regardant mes logs, je me rends compte que le démon bluetooth génère une erreur qui tourne en boucle en continu. Et effectivement adaptateur n'est pas détecté.
Je suis sur un ordinateur portable Asus K73E et la carte réseau est une Ralink RT5390 wifi/bluetooth commun. Notez que le wifi fonctionne très bien.
Après quelques recherches j'en déduis que c'est peut-être le Kernel qui ne prend pas complètement en charge la carte et je décide d'installer le dernier Kernel depuis le backport (déjà configuré dans LMDE):
apt update && apt install -t buster-backports linux-image-amd64 -y && apt install -t buster-backports linux-headers-amd64 -y && apt install -t buster-backports firmware-linux firmware-linux-nonfree -y && rebootCode : Tout sélectionner
brltty[519]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
brltty[519]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
dbus-daemon[561]: [system] Activating via systemd: service name='org.bluez' unit='dbus-org.bluez.service' requested by ':1.33' (uid=0 pid=519 comm="/bin/brltty --no-daemon ")
systemd[1]: Condition check resulted in Bluetooth service being skipped.sudo rfkill list :
0: phy0: Wireless LAN
Soft blocked: no
Hard blocked: noCode : Tout sélectionner
Linux pamr 5.4.0-0.bpo.4-amd64 #1 SMP Debian 5.4.19-1~bpo10+1 (2020-03-09) x86_64 GNU/Linux
02:00.0 Network controller [0280]: Ralink corp. RT5390 Wireless 802.11n 1T/1R PCIe [1814:5390]
Subsystem: AzureWave RT5390 Wireless 802.11n 1T/1R PCIe [1a3b:1155]
Kernel driver in use: rt2800pci
03:00.0 Ethernet controller [0200]: Qualcomm Atheros AR8151 v2.0 Gigabit Ethernet [1969:1083] (rev c0)
Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. AR8151 v2.0 Gigabit Ethernet [1043:1851]
Kernel driver in use: atl1c
Kernel modules: atl1c
Bus 002 Device 003: ID 19ff:0220 Dynex
Bus 002 Device 002: ID 8087:0024 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
Bus 001 Device 003: ID 058f:a014 Alcor Micro Corp. Asus Integrated Webcam
Bus 001 Device 002: ID 8087:0024 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
[ 0.245160] Spectre V2 : Enabling Restricted Speculation for firmware calls
[ 0.514784] ACPI: [Firmware Bug]: BIOS _OSI(Linux) query ignored
[ 0.820929] pci 0000:03:00.0: [Firmware Bug]: disabling VPD access (can't determine size of non-standard VPD format)
[ 3.473882] psmouse serio4: elantech: assuming hardware version 3 (with firmware version 0x450f01)
[ 7.344832] ieee80211 phy0: rt2x00lib_request_firmware: Info - Loading firmware file 'rt2860.bin'
[ 7.347121] rt2800pci 0000:02:00.0: firmware: direct-loading firmware rt2860.bin
[ 7.347129] ieee80211 phy0: rt2x00lib_request_firmware: Info - Firmware detected - version: 0.40
● bluetooth.service - Bluetooth service
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/bluetooth.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: inactive (dead)
Docs: man:bluetoothd(8)
systemd[1]: Condition check resulted in Bluetooth service being skipped.iwconfig:
enp3s0 no wireless extensions.
lo no wireless extensions.
wlp2s0 IEEE 802.11 ESSID:"xxxxxxxxx"
Mode:Managed Frequency:2.412 GHz Access Point: xx:xx:xx:xx:xx:xx
Bit Rate=65 Mb/s Tx-Power=20 dBm
Retry short long limit:2 RTS thr:off Fragment thr:off
Power Management:off
Link Quality=47/70 Signal level=-63 dBm
Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0
Tx excessive retries:0 Invalid misc:194 Missed beacon:0Code : Tout sélectionner
DEVICE TYPE STATE CONNECTION
wlp2s0 wifi connecté Auto xxxxxxxxx
enp3s0 ethernet indisponible --
lo loopback non-géré -- Code : Tout sélectionner
firmware-ralink:
Installé : 20190114-2
Candidat : 20190114-2
Table de version :
20190717-2~bpo10+1 100
100 https://deb.debian.org/debian buster-backports/non-free amd64 Packages
100 https://deb.debian.org/debian buster-backports/non-free i386 Packages
*** 20190114-2 500
500 https://deb.debian.org/debian buster/non-free amd64 Packages
500 https://deb.debian.org/debian buster/non-free i386 Packages
100 /var/lib/dpkg/status
firmware-misc-nonfree:
Installé : 20190717-2~bpo10+1
Candidat : 20190717-2~bpo10+1
Table de version :
*** 20190717-2~bpo10+1 100
20190114-2 500
