Résolu le 25-04-20 Scanner Canon MG4250 non reconnu après passage à 19.3
Le Terrien
Message par Le Terrien »
J'étais en version 18.3 Mate 64 bits et suis passé à la version 19.3
Mon imprimante multi fonction MG4250 de chez Canon me fait des misères
Les pilotes de chez Canon ne résolvent rien. Il manque des morceaux semble-t-il
Après moult difficultés j'ai réussi à réinstallé la partie impression, me reste la partie scanner qui même sous xsane ou simplescan ne fonctionne pas
Après quelques recherches sur la toile je ne dois plus être loin de la solution
puisqu'au début elle n'était pas vue du tout et là j'obtiens avec ces commandes:
$ scanimage -L
device `pixma:MG4200_192.168.0.32' is a CANON Canon PIXMA MG4200 multi-function peripheral
Donc le matos est vu et reconnu, le "pont" ne se fait pas
puis, j'ai fais ceci. Ca montre bien qu'il y a soucis
J'ai désactivé mon parefeu provisoirement, kedal
~$ sudo sane-find-scanner
[sudo] Mot de passe de #### :
  # sane-find-scanner will now attempt to detect your scanner. If the
  # result is different from what you expected, first make sure your
  # scanner is powered up and properly connected to your computer.
  # No SCSI scanners found. If you expected something different, make sure that
  # you have loaded a kernel SCSI driver for your SCSI adapter.
could not fetch string descriptor: Pipe error
  # No USB scanners found. If you expected something different, make sure that
  # you have loaded a kernel driver for your USB host controller and have setup
  # the USB system correctly. See man sane-usb for details.
  # Not checking for parallel port scanners.
  # Most Scanners connected to the parallel port or other proprietary ports
  # can't be detected by this program.
Je ne sais plus ce que j'ai fais pour obtenir cet autre message, la copie écran que j'ai eu le réflexe de faire parle d'elle même
Si quelqu'un a une idée, tout fonctionne à merveille ... me reste le scanner.
Autre détail playonlinux ne fonctionne plus du tout.
Ce qui va m'obliger à réinstaller Windows, ça me saoule un peu étant donné qu'il n'y a pas d'équivalence sous nunux
Si déjà je retrouve mon scanner çà ira
Merci d’avance à celui où celle qui pourra m'aider
Modifié en dernier par Le Terrien le sam. 25 avr. 2020 13:57, modifié 3 fois.
Linux Mint 21 (Vanessa) MATE 64 bits - 1To de stockage - 8Go ram Corsair - AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 6000+ - CM A770DE+ - Nvidia GeForce 210 - 2go en version passive - Alim 500w Passive Seagate. ----------- Le silence et la performance 8-)
capdeframint
Re: Scanner Canon MG4250 non reconnu après passage à 19.3
Message par capdeframint »
Installe tout simplement le logiciel de Scan de Canon, Scangearmp en prenant sur le site de Canon France la bonne version pour ton modèle de scanner et tu ne seras plus embêté.
Si tu as un message disant qu'il manque une librairie, tu la cherches sur internet en paquet .deb et tu l'installes puis tu relances le script d'installation de Scangearmp jusqu'à ce que l'installation aille au bout et ça sera nickel.
Si tu avais faire de même pour le pilote de l'imprimante avec celui fourni par Canon, ça aurait très bien fonctionné aussi.
Le Terrien
Merci pour ta réponse
Mais non justement, comme je l'explique ça ne fonctionne pas,
J'ai bien évidement commencé par prendre les paquets fournis par Canon. Les pilotes de chez Canon ne résolvent rien
Concernant l'imprimante il manquait des librairies, en jonglant je suis parvenu à complété les bouts manquants.
Pour le scanner, je ne m'en sors pas
capdeframint
C'est exactement ce que j'ai dit pour l'imprimante : s'il y a des messages de librairies manquantes en cours d'installation, il faut les rechercher ( dans les dépôts ou à défaut sur le net) et les installer et ensuite l'imprimante fonctionne.
Pour le scanner, si tu as la bonne version de Scangearmp et que le script s'exécute jusqu'au bout, il n'y a pas de raison pour que ça foire.Par contre j'espère que tu n'aies pas ensuite d'utiliser Simple Scan ou XSANE mais le logiciel Scangearmp qui se trouve dans /usr/bin; le mieux consiste à mettre un lanceur sur ton bureau.
Le lien pour Scangearmp est le suivant : https://www.canon.fr/support/consumer_p ... anguage=fr
Le Terrien
Merci pour tes réponses
En fait, j'avais bien suivi correctement la procédure Canon mais sans succès
Il manque une dépendance sous Linux 19 et je ne suis pas le seul à être un peu perdu sur la toile
Ce "défaut" existe tant pour la partie impression sur laquelle il manque également une dépendance que sur la partie scanner
J'ai réussi (je ne sais plus trop comment) à l'obtenir en force. C'est ok maintenant ça fonctionne
Seul bémol, auparavant le scanner s'activait automatiquement dès l'ouverture de Gimp
A présent non. Je pouvais également l'ouvrir en interne à Gimp en faisant fichier ==> créer. Maintenant le scanner est absent
Je ne peux plus l'ouvrir via Gimp. Cette install scanner fonctionne mais je la trouve très bancale :(
capdeframint
Effectivement, il n'y a pas avec Scangearmp un connecteur direct dans Gimp comme c'est le cas avec Sane. Il faut scanner d'abord avec Scangearmp puis importer l'image dans Gimp.
Le Terrien
Oui et non
Dans la dernière version de Gimp, en effet il n'y a pas ... ou plutôt il n'y a plus
Par curiosité j'ai réinstallé la version plus ancienne toujours disponible (2.8) et boom j'ai retrouvé cette fonction de connecteur direct
J'ouvre Gimp, l'outil scan s'ouvre avant la finalisation d'ouverture de Gimp, comme auparavant
C'est bien la dernière version qui est incomplète sur cet aspect.
En tout cas merci pour ton temps passé
francois
Message par francois »
Le Terrien a écrit :
sam. 25 avr. 2020 17:43
Peut-être un paquet supplémentaire à installer ?
Laptop : Lenovo IdeaPad 5 15.6" 2020 - CPU : AMD Ryzen 7 4800u - RAM : 16 Go DDR4 3200 MHz - SSD : générique 500 Go - CG : carte intégré AMD Radeon Vega - Réseau : Intel Wi-Fi 6 AX200 - Imprimante : Canon G6050 - OS : Linux Mint 20.1 Cinnamon 64-bit noyau 5.8
Laptop (de secours) : Dell Vostro 1700 de 2008 (sans commentaires :D ) - CPU : Intel Core2 Duo T8300 - RAM : 4 Go - SSD : Crucial 512 Go - CG : NVIDIA GeForce 8600M GT 256 Mo - Réseau card-1 : Broadcom BCM4401-B0 100Base-TX + Card-2 : Intel PRO/Wireless 3945ABG - OS : Linux Mint 20.1 Cinnamon 64-bit
