Je suis très satisfait de ma toute récente install de Linux Mint. Tout fonctionne à merveille sauf ma montre Garmin que je ne parviens pas à connecter en usb.
Lorsque je branche le câble, la montre s'allume et se fige après quelques secondes. Aucune commande n'est possible et je dois la débrancher et enlever les piles pour la débloquer. J'ai installé "Garmin-forerunner tools", "Garmin-plugin" et "Gpstrans" mais rien n'y fait.
La connexion usb est indispensable pour transférer sur la montre les fichiers gpx des parcours préparés sur le pc.
Le transfert des entraînements sur Garmin connect et les mises à jour du logiciel se font en bluetooth sur mon smartphone mais pas les parcours.
Je n'ai besoin d'aucun logiciel, mais seulement que la montre soit reconnue comme stockage de masse pour pouvoir déposer les fichiers dans le dossier "gpx".
Je précise que je n'ai jamais utilisé le terminal et que je suis une quiche dès qu'on me parle de ligne de commande.
Merci pour votre aide.
Impossible de connecter ma montre gps Garmin en usb.
PC Asus ROG-G53sw - Intel Core I7 2630QM- 2gHz - ram 8Go-SSD Crucial 1To-
CG Nvidia Ge force GTX460M
Linux Mint 19.3 Cinnamon 4.4.8 - Noyau Linux 5.3.0-46 généric
Re: Impossible de connecter ma montre gps Garmin en usb.
Bonjour Cyrille et merci pour ta réponse rapide.
C'est une montre Garmin Foretrex 601 plus adaptée au guidage en randonnée et trail car très peu de fonctions course à pied.
j'ai une autre montre Garmin Forerunner 225 qui elle fonctionne parfaitement sur Linux grâce aux logiciels installés.
J'avais vu le site que tu m'indiques mais je ne sais pas comment procéder. Faut-il faire un "copier coller" des 3 lignes en une fois ou 1 ligne après l'autre en tapant "entrée" après chaque action ?
Je n'ai jamais fait ce genre de manip. Désolé de poser des questions aussi bêtes.
Cordialement.
Cordialement.
J'ai suivi la procédure du dernier lien en insérant la ligne prévue mais c'est toujours pareil.
Je vais essayer de comprendre l'autre procédure. Ça va être plus compliqué.
Dois je effacer avant la ligne précédemment insérée et la dernière commande?
Cordialement.
Cordialement.
Bonsoir Cyrille,
J'ai suivi à la lettre la procédure "Plaisance pratique" mais sans résultat.
J'ai ensuite essayé le plugin "Andréas" mais ça ne fonctionne pas non plus.
Le gps n'est toujours pas reconnu, se fige et il faut enlever les piles pour le débloquer.
Faut-il "nettoyer" tout ce qui a été fait et si oui, comment ?
Je commence à désespérer un peu.
Cordialement.
Cordialement.
J'avais modifié les id en mettant ceux de mon gps en en donnant le nom "gps601".
Qu'entents tu par : commenter les entrées "modèle exemple". c'est le nom donné au gps ? Je l'ai nommé "ttyGPS-usb601.
Cordialement.
Cordialement.
bonjour
préconisation de présentation
plutôt que de faire une capture d'écran du terminal, faire un copier de celui-ci et le coller dans le message entre les balises "code", c'est plus simple et plus facile à suivre
Merci débitant, ton explication est plus claire que le tuto!
jean-marie@G53SW:~$ lsusb
Bus 002 Device 003: ID 046d:c52b Logitech, Inc. Unifying Receiver
Bus 002 Device 005: ID 091e:0003 Garmin International GPS (various models)
Bus 002 Device 002: ID 8087:0024 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 001 Device 005: ID 0bda:0139 Realtek Semiconductor Corp. RTS5139 Card Reader Controller
Bus 001 Device 004: ID 13d3:5205 IMC Networks
Bus 001 Device 011: ID 0cf3:3005 Atheros Communications, Inc. AR3011 Bluetooth
Bus 001 Device 002: ID 8087:0024 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
jean-marie@G53SW:~$
jean-marie@G53SW:~$ sudo dmesg | tail -20
[sudo] Mot de passe de jean-marie :
[ 2840.111225] video LNXVIDEO:00: Restoring backlight state
[ 2840.111637] PM: suspend exit
[ 2840.157780] RTL8211DN Gigabit Ethernet r8169-500:00: attached PHY driver [RTL8211DN Gigabit Ethernet] (mii_bus:phy_addr=r8169-500:00, irq=IGNORE)
[ 2840.201611] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=13d3, idProduct=3304, bcdDevice= 0.01
[ 2840.201613] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[ 2840.381044] r8169 0000:05:00.0 enp5s0: Link is Down
[ 2840.616426] usb 1-1.1: USB disconnect, device number 10
[ 2841.096803] usb 1-1.1: new full-speed USB device number 11 using ehci-pci
[ 2841.206040] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=0cf3, idProduct=3005, bcdDevice= 0.01
[ 2841.206047] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[ 2841.575304] wlp3s0: authenticate with e4:9e:12:6c:b3:98
[ 2841.588617] wlp3s0: send auth to e4:9e:12:6c:b3:98 (try 1/3)
[ 2841.591760] wlp3s0: authenticated
[ 2841.592748] wlp3s0: associate with e4:9e:12:6c:b3:98 (try 1/3)
[ 2841.597218] wlp3s0: RX AssocResp from e4:9e:12:6c:b3:98 (capab=0x411 status=0 aid=4)
[ 2841.597365] wlp3s0: associated
[ 2841.606116] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlp3s0: link becomes ready
[ 3881.216822] usb 2-1.1: new full-speed USB device number 5 using ehci-pci
[ 3881.326614] usb 2-1.1: New USB device found, idVendor=091e, idProduct=0003, bcdDevice= 0.01
[ 3881.326621] usb 2-1.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
jean-marie@G53SW:~$ ls /dev/tty*
/dev/tty /dev/tty23 /dev/tty39 /dev/tty54 /dev/ttyS10 /dev/ttyS26
/dev/tty0 /dev/tty24 /dev/tty4 /dev/tty55 /dev/ttyS11 /dev/ttyS27
/dev/tty1 /dev/tty25 /dev/tty40 /dev/tty56 /dev/ttyS12 /dev/ttyS28
/dev/tty10 /dev/tty26 /dev/tty41 /dev/tty57 /dev/ttyS13 /dev/ttyS29
/dev/tty11 /dev/tty27 /dev/tty42 /dev/tty58 /dev/ttyS14 /dev/ttyS3
/dev/tty12 /dev/tty28 /dev/tty43 /dev/tty59 /dev/ttyS15 /dev/ttyS30
/dev/tty13 /dev/tty29 /dev/tty44 /dev/tty6 /dev/ttyS16 /dev/ttyS31
/dev/tty14 /dev/tty3 /dev/tty45 /dev/tty60 /dev/ttyS17 /dev/ttyS4
/dev/tty15 /dev/tty30 /dev/tty46 /dev/tty61 /dev/ttyS18 /dev/ttyS5
/dev/tty16 /dev/tty31 /dev/tty47 /dev/tty62 /dev/ttyS19 /dev/ttyS6
/dev/tty17 /dev/tty32 /dev/tty48 /dev/tty63 /dev/ttyS2 /dev/ttyS7
/dev/tty18 /dev/tty33 /dev/tty49 /dev/tty7 /dev/ttyS20 /dev/ttyS8
/dev/tty19 /dev/tty34 /dev/tty5 /dev/tty8 /dev/ttyS21 /dev/ttyS9
/dev/tty2 /dev/tty35 /dev/tty50 /dev/tty9 /dev/ttyS22
/dev/tty20 /dev/tty36 /dev/tty51 /dev/ttyprintk /dev/ttyS23
/dev/tty21 /dev/tty37 /dev/tty52 /dev/ttyS0 /dev/ttyS24
/dev/tty22 /dev/tty38 /dev/tty53 /dev/ttyS1 /dev/ttyS25
jean-marie@G53SW:~$
Sujet clos (2 mois sans réponse).
Déplacement dans "Compatibilité matériel", pour rouvrir si besoin→message privé
