Résolu le 2-05-20 Micros reconnus mais ne fonctionnant pas
hoplites
Message par hoplites »
Je dispose d'un micro indépendant avec fiche jack. Le gestionnaire de son le voit. Il semble qu'un curseur reçoit des impulsions mais il ne fonctionne pas. Idem sur un casque maginon BTH-1 avec micro intégré.
Merci d'avance pour vos conseils.
64 bits: Linux Mint 19 Tara
CPU: Quad core Intel Core i5-7400
Graphics: Card-1: Intel HD Graphics
Card-2: NVIDIA GP106 [GeForce GTX 1060 3GB]
Re: Micros reconnus mais ne fonctionnant pas
Bonjour hoplites.
regardes dans:
alsamixer
s'il n'est pas muté (M)
hoplites
Merci pour ta réponse. Effectivement je ne connaissais pas ce programme. Je ne sais pas trop comment faire. J'ai vu comment modifier certains parametres. Le micro prise jack est différent maintenant. Dans les paramètres, j'ai pu remonter les db du micro frontal. En dessous de la barre verticale il y a MM. Quand je teste avec Skype, le retour de mon enregistrement est un bruit qui dure le temps du message. Est-ce mon micro qui est out? Il est assez ancien.
hoplites a écrit : mar. 28 avr. 2020 18:08 En dessous de la barre verticale il y a MM.
Quand tu es sur un canal en "MM" Il faut appuyer sur "m" pour enlever le "MM" et du coup dé-muter. Puis augmenter la "puissance" avec les flèches.
Sinon, oui essayes avec pavucontrol en graphique, si tu y arrives mieux.
hoplites
Je n'ai pas pu installer pavucontrole. Par contre je vois maintenant comment désactiver le mute en tapant m avec alsamixer. Il y avait plusieurs paramètres MM et j'ai tout rendu non MM. Il y a des paramètres dont je ne connais pas l'utilité.
hoplites
Merci. J'ai pu installer pavucontrol. Il voit mon micro. Je vois aussi qu'il y a aussi beaucoup de paramétrages possibles. Je vais essayer par tâtonnement.
si le sujet est résolu merci de mettre un attribut de sujet (résolu), voir tuto ici
hoplites
Après beaucoup de recherche, en testant mon micro, j'ai vu que je pouvais démonter la tête du micro alors que je croyais que tout était télescopique. Là les fils étaient dé-soudés. J'ai réparé et cela fonctionne. Merci.
