Epson printer et gmail avec 19.3
jimmy44
Message par jimmy44 »
mon imprimante Epson XP255 se comporte étrangement, la page de test sort OK Linux 19.3 Cinamon
Les documents .pdf et tous les fichiers libre office aussi .
Toutes les pages Firefox s'impriment correctement .
Mais avec Google Chrome et gmail .... l'aperçu avant impression est correct mais les feuilles sortent avec des caractères plus de 10 fois surdimensionnés.
Je scanner donne des résultats parfaits.
J'ai installé le driver recommandé sur le site download Epson .
Pour m'en sortir j'imprime les emails en .pdf en ensuite le .pdf vers l'imprimante mais c'est frustrant .
J'ai dernièrement " ressuscité 30 machines avec Tricia, l'imprimante donne les mêmes résultats sur d'autres machines.
Sur Windows pas de problèmes ... ma conclusion est donc que cela vient de Chrome avec Linux.
Merci pour toutes lumières... :) :)
Linux Mint 18.2 Cinnamon 64 bits. 4.8.0-53-generic x86_64 (64 bit gcc: 5.4.0)
Hewlett-Packard (portable) product: HP G72 Dual core Intel Core i3 M 350
Re: Epson printer et gmail avec 19.3
Bonjour Jimmy
Et avec un autre navigateur?
serged
Message par serged »
Comme on dit "chez moi ça marche".
T'as tenté, dans la boîte de dialogue de preview, les options de zoom (passe la souris à gauche de l'image, t'auras un + et - et "Ajuster à la largeur").
T'as aussi tenté d'imprimer via la boite de dialogue du système (cliquer sur "Plus de paramètres" et en bas "via la boite de dialogue du système" ou Ctrl-Maj-P).
Dans ce "Plus de paramètres" , t'as essayé de jouer sur les options de zoom ?
Dernière question : Dans Gmail tu imprimes directement ou via le bouton "Imprimer" (en haut à droite du message) ?
jimmy44
Bonjour et merci pour les suggestions.
La seule solutions à laquelle je suis arrivé, est:
j'imprime en pdf et ensuite j'imprime le .pdf J' ai alors un résultat correct ..
Etrange, j'ai repris l'imprimante chez moi , et j'obtiens les mêmes anomalies.
Par contre, chez moi, mon epson XP 610 en Wifi, a été vue et sans rien faire; si j'imprime directement avec elle, le résultat est correct.
Cela m'interpelle car cela a fonctionné un moment et mon filleul handicapé ne sait pas me dire depuis quand ou suite à quelle manip .
Autre chose, je ne parviens plus à retrouver le site des download epson .
Pas sympa d'Epson de ne pas supporter Linux :roll:
Encore merci; pour les aides .
:D :D
Laurent77
Message par Laurent77 »
nouveau sur ce forum, j'ai écrit sur celui d'Ubuntu qui m'a gentiment envoyé ici puisque mon PC est équipé depuis août 2019 d'un OS Mint 19.2 Tina, passé à 19.3 Tricia cette année. Je ne sais pas si je suis sur le bon lien mais j'espère ne pas en être trop loin.
Voici mon problème : je possède un scanner USB 2.0 Epson Perfection 1670 (pas "Photo") que je n'arrive pas à faire fonctionner alors qu'il le faisait très bien avec Windows 7 et son CD d'installation, devenu bien sûr inopérant. J'ai contacté Epson qui ma répondu sèchement ne fournir aucun soutien pour Linux. Support qualifié pourtant de "good" dans http://www.sane-project.org/sane-mfgs.html : mieux que "unsupported" mais moins bien que "complete"...
J'ai alors procédé par tâtonnements, installé par petits bouts mais il en manque encore. Preuve, s'il en fallait une, que le tâtonnement est une mauvaise méthode, surtout en informatique : c'est comme cela qu'on installe du code au mauvais endroit ou pire, qui n'a pas lieu d'être... Mais avec Linux et ses dérivés, par moments on n'a pas le choix, il faut se lancer et attention les yeux!...
Après avoir installé les paquets libsane-extras et sane-utils, voilà où j'en suis :
les commandes suivantes mettent du temps à me répondre :
scanimage -L↵
No scanners were identified. If you were expecting something different,
check that the scanner is plugged in, turned on and detected by the
sane-find-scanner tool (if appropriate). Please read the documentation
which came with this software (README, FAQ, manpages).
scanimage -T↵
scanimage: no SANE devices found
Pourtant,
sudo sane-find-scanner↵
found USB scanner (vendor=0x04b8, product=0x011f) at libusb:001:003
 # Your USB scanner was (probably) detected. It may or may not be supported by
  # SANE. Try scanimage -L and read the backend's manpage.
Je me demande ce que veut dire ce « probably » entre parenthèses : mon scanner est-il détecté ou pas ?
sudo lsusb | grep -i epson↵
Bus 001 Device 003: ID 04b8:011f Seiko Epson Corp. GT-8400UF [Perfection 1670/1670 PHOTO]
ll /usr/share/sane/snapscan↵
total 72
drwxr-xr-x 2 root root  4096 janv. 19 22:27 ./
drwxr-xr-x 4 root root  4096 janv. 19 22:25 ../
-rwxr-xr-x 1 root root 64000 janv. 19 22:27 esfw30.bin*
Que veut dire l’astérisque en fin de certaines lignes (à ne pas retaper en ligne de commande) ?
ll /etc/sane.d | grep epson↵
-rwxrwxrwx   1 root root   390 sept. 15  2019 epson2.conf*
-rwxrwxrwx   1 root root   805 sept. 15  2019 epson.conf*
-rw-r--r--   1 root root   285 oct.   9  2019 epsonds.conf
À la commande cat, je vois tous ces fichiers .conf porteurs de cette ligne :
usb 0x04b8 0x011f
qui correspond bien au modèle de mon scanner (ils ont beaucoup d’autres lignes, mais la plupart en commentaires introduits par #).
ll /lib/udev/rules.d | grep libsane↵
-rwxr-xr-x 1 root root   3632 oct.  13  2019 60-libsane1.rules*
Pourquoi libsane1 et pas libsane tout court, je n’en sais rien...
cat 60-libsane1.rules↵
#Epson Perfection 1670 | Epson GT-8400F
ATTRS{type}=="3", ATTRS{vendor}=="EPSON", ATTRS{model}=="GT-8400F", ENV{libsane_matched}="yes"
Et lorsque je lance Simple Scan, voici ce que j'ai : Image... Bouclez avec Epson qui ne me répondra pas... Heureusement que j'ai récupéré le binaire esfw30.bin ailleurs que chez eux (chez molokaii.free.fr), mais je ne sais pas ce qu'il faut en faire pour que ça marche. Il paraît qu'il faut l'installer sur le scanner??... Comment???...
Si quelqu'un peut avoir la gentillesse de me guider vers le bout de ce tunnel, ce serait vraiment sympa!
Bien cordialement.
Laurent
Noyau : 5.3.0-51-generic x86_64 bits: 64
Système : Cinnamon 4.4.8 Distr : Linux Mint 19.3 Tricia
CPU : AMD Athlon(tm) II X2 270 Processor 800/3400 MHz
Carte graphique : AMD RS780L [Radeon 3000] driver: radeon v: kernel
Affichage : server: X.Org 1.19.6 driver: ati,radeon
Disque : Local Seagate Storage: total: 931.51 Go, utilisés : 368.09 Go (39.5%)
Salut Laurent,
vu que ce n'est pas ton sujet, suis-le et si pas de soluce pour toi : ouvre un nouveau sujet ;)
Surtout que ta demande est hors sujet par rapport a la demande initiale.
Donc arghlub a raison, ouvre un sujet ;)
Et choisit bien ton titre.
Sujet clos (2 mois sans réponse).
Déplacement dans "Compatibilité matériel", pour rouvrir si besoin→message privé à un membre de l’équipe
