un tuto pour installer virtualbox ?
- DodoVolant
je ne démarre plus sous Win7 (de mon dual-boot) depuis plus de 4 ans, mais j'en ai encore besoin pour 3 ou 4 logiciels "windows" dont je n'ai pas trouvé les équivalents en ergonomie/facilité/efficacité dans le monde libre (surtout traitement de photos basiques). Après des essais de wine peu satisfaisants j'avais donc installé à cet effet une virtualbox dans ma 17.3 précédente qui me donnait toute satisfaction. Je me lance donc dans la même installation dans ma 19.3 toute neuve, et a priori j'ai bien réussi à y installer correctement un Win7, mais je bute sur plusieurs problèmes pour l'utiliser :
1. l'icone "virtualbox" qui apparaît dans le menu "outils système" n'ouvre pas la box, mais propose une nouvelle installation, et je n'ai aucune idée pour faire apparaître celle que j'avais précédemment dans le menu "accessoires", et qui ouvrait bien la box me permettant de lancer le Win7,
2. je suis incapable, malgré 4 ou 5 tutos testés sur le web, de réinstaller le réseau local permettant d'aller chercher mes fichiers/programmes dans ma partition externe ntfs ("MesDocs").
Donc je cherche un tuto "de qualité" pour finaliser l'ensemble de l'opération.
Merci de vos tuyaux...
Bon dimanche.
Bon dimanche.
Ordi 1 (2012, bien rajeuni par doublement de la mémoire
RAM : DDR3 2x4Go - Carte mère : GigaBytes 4.81M DS2xx
Tri boot (sur SSD) LMDE7 Gigi ('sdb6') -Mint 22.3 Zena ('sdb7')
Re: un tuto pour installer virtualbox ?
Peux tu faire une capture d'écran, parce que la je ne vois pas ce que tu veux dire...DodoVolant a écrit : sam. 16 mai 2020 22:32 1. l'icone "virtualbox" qui apparaît dans le menu "outils système" n'ouvre pas la box, mais propose une nouvelle installation, et je n'ai aucune idée pour faire apparaître celle que j'avais précédemment dans le menu "accessoires", et qui ouvrait bien la box me permettant de lancer le Win7,
- DodoVolant
alors au temps pour moi : maintenant je vois bien le choix Win7 dans la box, mais il ne démarre pas, j'arrive sur un écran noir...
la box à l'ouverture :
après le clic sur "afficher" Win7, message "FATAL : no bootable medium found" (en haut de l'image)
- DodoVolant
s'agissant du réseau à remettre en place, c'est avec "samba" que j'ai des problèmes. Malgré l'installation en ligne de commande, avec les paquets conseillés (smbfs étant obsolète on propose de le remplacer par un cifs-utils....) mais aucune icone samba n'apparaît dans les menus.... (à demain)
Heuu...comment dire? Y a un rapport entre samba et virtualbox? Non? Alors ouvre un autre sujet sinon tu vas tout embrouiller.
Bon!
Pour VB, machine virtuelle arrêtée et selectionnée. Tu vas dans : configuration==>système
A "ordre d'amorçage" tu t'assures que "disque dur" soit bien coché et tu le remonte en première ligne avec les flèches à droite.
Si c'est déjà comme ça ou que ça ne fonctionne pas.
C'est soit que ton Win7.vdi n'est pas au bon endroit (normalement dans : /home/ton_user/VirtualBox VMs/Win7).
Soit qu'il est cassé...donc a réinstaller (je ne sais pas réparer un windows qui plus est dans une VM)
Pour savoir quel est le dossier ou doivent se trouver les .vdi, si tu l'as changé à l'insu de ton plein gré, tu vas dans : fichiers==>paramètres==>général
Bon!
Pareil, je ne vois pas de quoi tu parles. Ok je vois le message. mais c'est quoi "cliquer sur afficher win7"?DodoVolant a écrit : sam. 16 mai 2020 22:53 après le clic sur "afficher" Win7, message "FATAL : no bootable medium found" (en haut de l'image)
- DodoVolant
merci de l'assistance, je réponds dans l'ordre :
1. pour que le Win7 "virtuel" puisse accéder à mes logiciels (win) installés dans ma partition externe ntfs "MesDocs" (dossier /Programmes), il faut que celle-ci puisse s'afficher dans un réseau reliant mint et cette partition externe... du moins je me souviens que c'était comme ça dans mon install précédente et que j'avais un peu bataillé pour comprendre et finaliser ce réseau. Actuellement mon "réseau" linux est vierge et vide... d'où le besoin -je crois?- de Samba.
2. j'ai fait les vérifs que tu m'indiques, et j'ai juste remonté le disque dur en premier,
le win7 est au bon endroit selon saisie ci-dessous :
mais j'ai le même message d'erreur au démarrage. Un progrès quand même : la flèche verte "Afficher" que j'avais précédemment dans le menu de la box (voir ma saisie du post d'hier : mon "clic que tu ne comprends pas") a bien été remplacée par "Démarrer" ce qui me semble logique et conforme à mon installation précédente (la remontée du disque dur je suppose?)
pour ne pas abuser de ta gentillesse tu n'as pas idée d'un tuto (ou d'une docu) clair et complet? (je veux bien refaire toute la manip...)
ha oui! j'avais pas vu que la flèche "démarrer" était remplacée par "afficher"...C'est la première fois que je vois ça. Peut être parce que je n'ai jamais eu de VM non fonctionnelle.
Oui ton .vdi est rangé au bon endroit. je suppose que dans tes vérification tu as bien contrôlé que virtualbox, va bien chercher les vdi a cet endroit.
Si tout est comme il faut, c'est que ton W7 est cassé, donc réinstallation.
Non, je n'ai pas de tuto sous la main, mais c'est pas ce qu'il manque sur internet. Mais la j'ai plus le temps de chercher. Faut que j'aille dormir.
Mais bon rien de compliqué. Tu supprime complètement la VM existante et tu fais "nouvelle". Les questions posées sont claires, il n' y a peut être qu'après installation, que c'est un peu plus compliqué d'ajouter les additions invitées. Mais la pareil des tutos y en a à foison même des vidéos YT.
Oui pour samba même si c'est pour partager avec la VM, il faut ouvrir un autre sujet. Heu...en plus si je comprend bien c'est pour du partage de windows à windows. Non? ...
Sltt ,
perso ce que je vois moi :
taille win7.vdi = 2.1 mo
ya un truc qui a foiré
XFCE powaaa !
- DodoVolant
oui, c'est vrai que c'est léger... merci du coup d'oeil efficace...
je réinstalle et reviens ensuite....
Il m'est arrivé de voir "Afficher" sous la flèche verte, j'ai essayé de retrouvé à quelle occasion, c'est lorsqu’on a mis la machine en "Pause" :
le message "FATAL : no bootable medium found" veut dire que Win7 n'est pas installé ou illisible, et que VB cherche l'iso pour booter.
Comme dit Alain, pas besoin de Wine avec Virtualbox.
Le réseau est opérationnel si tout est bien configuré, ça se passe dans la partie Réseau :
Essaye les différentes options, je ne peux pas t'en dire plus, je ne passe pas par le réseau mais par les dossiers partagés pour accéder aux fichiers externes à la machine :
Quelques tutos que j'ai mis de côté :
la doc officielle : https://dlc.sun.com/virtualbox/UserManual_fr_FR.pdf
https://www.numetopia.fr/installer-virt ... inux-mint/
http://papy-tux.legtux.org/doc1013/index.html
https://lecrabeinfo.net/virtualbox-inst ... uelle.html
https://doc.ubuntu-fr.org/virtualbox
https://www.leshirondellesdunet.com/virtual-box
http://www.coursinforev.org/doku.php/vi ... uwiki__top
https://systeme.developpez.com/tutoriel ... t/#LII-B-2
