WIFI instable necessitant de déconnecter pour fonctionner
J'ai fais une mise à niveau de mon portable (cf signature) et depuis le wifi ne fonctionne plus correctement. La connection se fait normalement et lors de l'utilisation (mail, internet, mise à jour....) le wifi bug et devient très très lent voire ne fonctionne plus alors que la connection parait fonctionnelle. Si je déconnecte et reconnecte ca redémarre. Puis pour ouvrir une page ou un lien sur un navigateur ca bug de nouveau... je déconnecte et reconnecte et c'est reparti pour un lien, une page, un mail... et ensuite si j'ouvre une nouvelle page internet par exemple alors rebellote... il faut déconnecter et reconnecter et ainsi de suite... Du coup je passe mon temps à ça... Le wifi fonctionne mais ne reste pas... quelques secondes... la seule solution que j'ai trouvé est de déconnecté et reconnecté... à la reconnection c'est comme si tout allais normalement et rapidement.. et puis ça recommence...
Quelqu'un a t il une solution à ce problème. C'est un problème récurant sur Mint. Avec d'autre version plus ancienne j'avais déjà le même problème ce qui m'a fait rétrograder de version...
Je post les résultats que j'ai obtenu avec les commandes demandé dans l'aide pour débutant.
Commande : inxi -nz
Network:
Device-1: Ralink RT5390R 802.11bgn PCIe Wireless Network Adapter
driver: rt2800pci
IF: wlo1 state: up mac: <filter>
Device-2: Realtek RTL810xE PCI Express Fast Ethernet driver: r8169
IF: eno1 state: down mac: <filter>
Commande : sudo lshw -C network | grep -v "numéro de série"
*-network
produit: RT5390R 802.11bgn PCIe Wireless Network Adapter
fabriquant: Ralink corp.
identifiant matériel: 0
information bus: pci@0000:07:00.0
nom logique: wlo1
version: 00
bits: 32 bits
horloge: 33MHz
fonctionnalités: pm msi pciexpress bus_master cap_list ethernet physical wireless
configuration: broadcast=yes driver=rt2800pci driverversion=5.3.0-51-generic firmware=0.40 ip=192.168.1.18 latency=0 link=yes multicast=yes wireless=IEEE 802.11
ressources: irq:16 mémoire:c3500000-c350ffff
*-network
produit: RTL810xE PCI Express Fast Ethernet controller
fabriquant: Realtek Semiconductor Co., Ltd.
information bus: pci@0000:08:00.0
nom logique: eno1
version: 05
capacité: 100Mbit/s
bits: 64 bits
horloge: 33MHz
fonctionnalités: pm msi pciexpress msix vpd bus_master cap_list ethernet physical tp mii 10bt 10bt-fd 100bt 100bt-fd autonegotiation
configuration: autonegotiation=on broadcast=yes driver=r8169 firmware=rtl_nic/rtl8105e-1.fw latency=0 link=no multicast=yes port=MII
ressources: irq:17 portE/S:3000(taille=256) mémoire:c3404000-c3404fff mémoire:c3400000-c3403fff
Commande : rfkill list
0: phy0: Wireless LAN
Soft blocked: no
Hard blocked: no
Commande : inxi -nz
Network:
driver: rt2800pci
*-network
nom logique: wlo1
version: 00
bits: 32 bits
horloge: 33MHz
*-network
nom logique: eno1
version: 05
capacité: 100Mbit/s
bits: 64 bits
horloge: 33MHz
Soft blocked: no
Hard blocked: no
Laptop HP 15P-PAV - G6-2242 - Intel© Pentium© CPU B980 @ 2.40GHz × 2 - RAM : 3.7 Go - Dd : 1695.7 Go - Linux Mint 19.3 Cinnam. (ver 4.4.8) -Noyau 5.3.0-46-generic - CG 1 : Intel Corporation 2nd Generation Core Processor Family Integrated Graphics Controller - CG 2 : Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Thames [Radeon HD 7500M/7600M Series] (prog-if 00 [VGA controller])
Re: WIFI instable necessitant de déconnecter pour fonctionner
bonjour
merci de modifier ton message et d'utiliser les les balises "code" (</>), c'est plus simple et plus facile à suivre
Comme demandé voici la modification des balises de mon message (désolé de ne pas être un expert de votre mode de communication) :
Pour conclure et peut être donner une information plus précise : Mon PC tournait avant avec la version de Mint Sylvia et tout fonctionnait très bien. Après avoir suivi une mise à niveau le problème c'est posé. J'avais donc décidé de revenir à Sylvia afin de régler le problème. De nouveau le problème se pose... avec cette nouvelle mise a niveau. Suis je condamné à ne pas pouvoir bénéficier des mise à niveau ?
D'avance merci si quelqu'un à des réponses, car pour moi ça devient du charabia !
inxi -nzCode : Tout sélectionner
fred@fred-HP-Pavilion-g6-Notebook-PC:~$ inxi -nz
Network:
driver: rt2800pci
fred@fred-HP-Pavilion-g6-Notebook-PC:~$Code : Tout sélectionner
sudo lshw -C network | grep -v "numéro de série"Code : Tout sélectionner
fred@fred-HP-Pavilion-g6-Notebook-PC:~$ sudo lshw -C network | grep -v "numéro de série"
[sudo] Mot de passe de fred :
*-network
nom logique: wlo1
version: 00
bits: 32 bits
horloge: 33MHz
configuration: broadcast=yes driver=rt2800pci driverversion=5.3.0-53-generic firmware=0.40 ip=192.168.1.18 latency=0 link=yes multicast=yes wireless=IEEE 802.11
*-network
nom logique: eno1
version: 05
capacité: 100Mbit/s
bits: 64 bits
horloge: 33MHz
rfkill listCode : Tout sélectionner
fred@fred-HP-Pavilion-g6-Notebook-PC:~$ rfkill list
Soft blocked: no
Hard blocked: no
fred@fred-HP-Pavilion-g6-Notebook-PC:~$D'avance merci si quelqu'un à des réponses, car pour moi ça devient du charabia !
MERCI !!!débitant a écrit : sam. 23 mai 2020 18:26 bonjour
merci de modifier ton message et d'utiliser les les balises "code" (</>), c'est plus simple et plus facile à suivre![]()
Presque reussi ... mais c'est bien de mettre entre les balises code le retour du terminal et pas uniquement la commande utilisée
Je l'ai fait pour toi cette fois
mais penses y pour la prochaine fois
@david, tu as oublié de faire le premier message
Visiblement il n'y a pas de réponse pour trouver une solution à ce problème de Wifi...
Est ce que ma question est hors sujet ? ou est ce que ce problème ne peux se résoudre ?
N'y a t il pas un moyen d'utiliser la gestion du wifi contenu dans la version Sylvia et de l'intégrer à cette nouvelle version ?
Merci de vos éclairages.
voici la réponse au problème !
https://ubuntuforums.org/showthread.php ... st12922619
je ne sais pas si je met le lien dans le bon format, avec la bonne couleur, mais l'important c'est que ce forum a trouvé la réponse
et que ce refonctionne normalement
pour Ralink corp. RT5390R 802.11bgn PCIe Wireless
