Abandon le 30-05-20 impossible d'installer mint!!
donbeaupapa
Message par donbeaupapa »
salut à tous,
je voudrais installer Mint bureau cinnamon sur mon pc. j'ai changer le disque dur (taille équivalente), pour garder celui d'origine avec Windows dessus, en cas de problème!!
J'ai désactiver l'UFI. quand je boot sur une clés usb pas de soucis tous fonctionne bien. Par contre pour l'install c'est la m.....
Le pc rame beaucoup!! l'install se passe bien jusqu'au redémarrage. j'ai l'habitude d'installer Mint sur des vieux pc, à la fin il y a toujours un texte qui dit qu'il faut enlever la clés est sa redémarre!! Et dans mon cas plein de message d’erreur que je comprend pas!! je suis pas un grand connaisseur en linux, juste un utilisateur régulier qui connait quelque ligne de commande basique. je force le redémarrage du pc. Sa rame!! j'arrive sur l'écran de connexion, je me connecte et sa rame !!! et puis écran noir avec juste le curseur de la souris!!
je veux bien de l'aide!!!
Merci d'avance!!!!
Acer Aspire A715-71G i5 4 Go de ram Geforce GTX 1050 Windows 10
Re: impossible d'installer mint!!
Bonjour donbeaupapa .
Possible que ça vienne du pilote graphique, pas certain, c'est juste un début.
Tu devrais essayer en mettant "nomodeset" dans les option de démarrage du live.
Pour éditer les options de démarrage, sur le grub (de la clé) sur la première ligne tu fais "e" (comme éditer).
à la place de "quiet splash" tu mets "nomodeset" .
Puis tu fais l'installation. Si ça va mieux, plus rapide, cela voudra dire qu'il te faudra utiliser le pilote graphique propriétaire.
Si tu veux plus d'infos sur comment faire cette manipe, fais une recherche sur le forum avec "nomodeset", le sujet est récurrent.
Si c'est pas ça le problème, au moins on le saura et comme tu auras viré le quiet splash, tu aura peut être une chance de voir une ou des erreurs au démarrage.
donbeaupapa
merci pour ta réponse!!! je vais faire sa et te tiens au courant!
donbeaupapa
salut,
j'ai suivie tes indications! je me suis aider de sa aussi:
https://linuxmint-installation-guide.re ... tions.html
l'installation c'est beaucoup mieux passer, mais j'arrive toujours au même problème, après mettre logger, écran noir avec que la souris d'actif!!
Me.......!!
Ha oui, une question, pendant l'instal, je coche la case pour le téléchargement des logiciels tiers, et en dessous il y a une casse qui parle du securre
boot et d'un mot de passe, là j'ai rien fais!!!????
Sujet clos.
Déplacement dans "Avant ou pendant l'installation", pour rouvrir si besoin→message privé à un membre de l’équipe
