Clavier inactif en sortie de veille
J'espère que tout le monde va bien et que le coronavirus vous a épargnés.
Je constate assez souvent (mais pas tout le temps !) un problème agaçant : lorsque mon ordinateur sort de veille, le clavier est inactif.
Je parle bien du clavier de mon ordinateur portable et non d'un clavier additionnel.
Cela ne concerne heureusement jamais la souris, donc je peux éteindre et redémarrer proprement l'ordinateur.
Que l'ordinateur soit en veille parce qu'il s'y est mis tout seul ou parce que j'ai fermé le couvercle, qu'il soit sur secteur ou sur batterie n'y change rien.
Le problème dure depuis plusieurs mois, au minimum, voire plus : je ne me souviens pas quand est-ce qu'il est apparu.
C'est d'autant plus agaçant que le redémarrage est assez long (mais ça c'est une autre question).
Qu'est-ce qui pourrait causer ce problème et surtout, comment serait-il possible d'y remédier ?
Merci pour votre aide.
LDLC Saturne LP3-4-H10S
Linux Mint 19 Tricia - Cinnamon (XFCE également installé)
- cheyenne36
Re: Clavier inactif en sortie de veille
Re,
Eh bien j'ai le même problème avec LM Mate 19.3. Lorsque je sors de veille je dois taper mon mot de passe, et là Kedal, le clavier n'écrit plus rien !
Seule solution : reboot avec la commande ALT+IMPRIM ECRAN+ B, et normalement tous fonctionne
CM gigabyte H77-DS3H, Processeur intel I5 , 4 GO RAM ,carte graphique Nvidia GT450 1 GO,
3 disques dur :
Un SSD avec Windows 7 , un second SSD avec linux Mint 19.3 MATE, un troisième avec 3 partitions pour données perso et sauvegardes
Un écran Samsung + un ecran ViewSonic
pour savoir, il faut apprendre
3 disques dur :
Et en réglant le BIOS pour sortir de veille sur l'appui d'une touche clavier ?
Note : Si ALT+IMPRIM ECRAN+ B redémarre la machine, c'est que le clavier est bien prix en compte ?
Bonjour à tous et merci pour vos réponses,
Serged, dans mon cas, absolument aucune touche n'est active, donc aucune combinaison de touches.
Pour ce qui est du BIOS (enfin, de l'UEFI, je crois que ça s'appelle comme ça maintenant), je dois admettre que moins j'y touche, et mieux je me porte...
J'ai bien trouvé l'aide conseillée par Cyrille (pour SUSE), mais je crains que ça ne dépasse un peu mes compétences. J'ai vérifié tout de même que le paquet pm-utils était effectivement installé.
J'ai trouvé le journal pm-powersave.log.1, au cas où ça pourrait aider (?)
Pour info, j'avais cessé mon activité sur le PC vers 11 h, et je l'ai repris vers 14 h : clavier inactif.
[size=85]Running hook /usr/lib/pm-utils/power.d/95hdparm-apm false:
/dev/sda:
setting Advanced Power Management level to 0xfe (254)
APM_level = 254
/usr/lib/pm-utils/power.d/95hdparm-apm false: success.
Running hook /usr/lib/pm-utils/power.d/anacron false:
/usr/lib/pm-utils/power.d/anacron false: success.
Running hook /usr/lib/pm-utils/power.d/disable_wol false:
Setting Wake On Lan for enp2s0f1 to enable...Done.
/usr/lib/pm-utils/power.d/disable_wol false: success.
Running hook /usr/lib/pm-utils/power.d/intel-audio-powersave false:
Setting power savings for snd_hda_intel to 0...Done.
/usr/lib/pm-utils/power.d/intel-audio-powersave false: success.
Running hook /usr/lib/pm-utils/power.d/laptop-mode false:
Laptop mode disabled.
/usr/lib/pm-utils/power.d/laptop-mode false: success.
Running hook /usr/lib/pm-utils/power.d/pci_devices false:
Setting Host Bridge 0000:00:00.0 to on
Setting card reader device 0000:00:08.0 to on
Setting Audio device 0000:00:1f.3 to on
Setting Ethernet device 0000:02:00.1 to on
Setting Wireless device 0000:03:00.0 to on
/usr/lib/pm-utils/power.d/pci_devices false: success.
Running hook /usr/lib/pm-utils/power.d/pcie_aspm false:
/usr/lib/pm-utils/power.d/pcie_aspm false: success.
Running hook /usr/lib/pm-utils/power.d/sata_alpm false:
Setting SATA ALPM on host0 to max_performance...Done.
Setting SATA ALPM on host1 to max_performance...Done.
Setting SATA ALPM on host2 to max_performance...Done.
Setting SATA ALPM on host3 to max_performance...Done.
/usr/lib/pm-utils/power.d/sata_alpm false: success.
Running hook /usr/lib/pm-utils/power.d/sched-powersave false:
**sched policy powersave OFF
/usr/lib/pm-utils/power.d/sched-powersave false: success.
Running hook /usr/lib/pm-utils/power.d/usb_bluetooth false:
Setting /sys/bus/usb/devices/1-14 to on
/usr/lib/pm-utils/power.d/usb_bluetooth false: success.
Running hook /usr/lib/pm-utils/power.d/wireless false:
Turning powersave for wlp3s0 off...Done.
/usr/lib/pm-utils/power.d/wireless false: success.
Running hook /usr/lib/pm-utils/power.d/xfs_buffer false:
/usr/lib/pm-utils/power.d/xfs_buffer false: not applicable.
/dev/sda:
APM_level = 254
/usr/lib/pm-utils/power.d/xfs_buffer false: not applicable.[/size]
Modifié en dernier par débitant le sam. 30 mai 2020 17:38, modifié 1 fois.
Raison : reprise des balises "quote" en balises "code"
bonjour,
attention de ne pas confondre les balises "quote" (pour citer quelqu'un) et les balises "code" (pour tout ce qui concerne le terminal : commandes, retour de commandes, infos système, etc ...)
j'ai repris ton message pour cette fois
pour l'utilisation des balises, voir tuto barre d'outils des messages
D'acc', merci (pas taper !!!)
Merci à tous pour vos réponses ! Je n'ai pas eu le temps de tester, mais bientôt, bientôt... les vacances !
J'essaierai d'appliquer les solutions qui m'ont été données et je vous dirai ce qu'il en est.
J'ai l'impression que ce problème de clavier inactif en sortie de veille ne se produit plus.
Je ne sais pas pourquoi. Je clos le sujet, quitte à rouvrir un nouveau sujet si nécessaire.
