En cours Créer une partition /home après installation du système
Quetzal
Message par Quetzal »
Est-il possible de créer une partition /home après avoir installé le système ?
Merci pour vos conseils
CLT
laptop asus F3F
CPU Intel duo T2350 Ram 2Gb Carte graphique Intel GMA 950 Qfx Display 15,4" WXGA
SSD Crucial BX500 240GB
Distribution LMDE4 Cinnamon 32bits
Kernel: 4.19.0-9-686 i686 bits
ryry331
Re: Créer une partition /home après installation du système
Message par ryry331 »
Oui c'est possible
As tu beaucoup de données personnelles sur ton système
Quel est ton partitionnement actuel , as tu une partition ou un disque libre pour y mettre ton home ?
Donne le retour de
sudo fdisk-l
et
lsblk
Il y a une autre façon de séparer les données personnelles du système que je préfère personnellement , c'est la partition de données séparée souvent appelé data,
il faut créer comme pour home une partition et au lieu de lui mettre le point de montage /home on lui mets le point de montage /mnt/data
La différence entre les deux possibilités c'est que sur la partition data uniquement les données persos y sont stockées , alors que /home c'est les données persos et les fichiers cachés des configurations personnelles des logiciels
Quetzal
Bonsoir à tous,
Merci pour toutes vos suggestions ,je vais cogiter tout ça et je vous tiendrai au courant.
Cordialement
laptop asus F3F
Quetzal
En réponse à vos questions:
Je laisse très peu de données sur mon disque dur, j'ai opté depuis longtemps à la suvegarde sur disque externe ,ce qui me permets d'utiliser mes deux laptop .
Toutefois, comme je dispose de beaucoup d'espace disque, je me suis posé la question d'utiliser une partition home ou data pour les fichiers ou données créées,me laissant le choix ensuite de conserver celles qui m'intéressent sur disque dur externe.
Ceci dit, voici le retour terminal:
quetzal@quetzal:~$ sudo fdisk -l
Disk /dev/sda: 223,6 GiB, 240057409536 bytes, 468862128 sectors
Disk model: CT240BX500SSD1
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0xff383da7
Device     Boot     Start       End   Sectors   Size Id Type
/dev/sda1            4096   4300799   4296704   2,1G 83 Linux
/dev/sda2         4302848 109293567 104990720  50,1G 83 Linux
/dev/sda3       109293568 468860927 359567360 171,5G 83 Linux
quetzal@quetzal:~$ lsblk
NAME   MAJ:MIN RM   SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sda      8:0    0 223,6G  0 disk
├─sda1   8:1    0   2,1G  0 part [SWAP]
├─sda2   8:2    0  50,1G  0 part /
└─sda3   8:3    0 171,5G  0 part
sr0     11:0    1  1024M  0 rom
quetzal@quetzal:~$
Je contourne le fait de ne pas avoir de partition home en montant sda3 en mode super utilisateur et je peux y coller les fichiers que je veux.
Ce n'est pas je l'avoue très orthodoxe mais ça marche!
Maintenant je suis prêt à vos suggestions pour monter une partition home ou data dans la "norme"
Cordialement à vous ;)
laptop asus F3F
Quetzal
la partition qui n'est pas montée et où je veux monter le home est la sda3
la seule partition montée est la racine sur sda2
le swap est sur sda1
clt
laptop asus F3F
Quetzal
re
je suis un linuxien plus que basique et je ne sais pas:
1-créer un Ton_Point_De_Montage
2-automatiser le changement
merci votre indulgence
clt
laptop asus F3F
ryry331
2 mois sans réponse
si besoin de rouvrir => mp à un membre de l'équipe ;)
