sur LinuxMint cinnamon 17.2, j'ai ajouté le ppa:michael-gruz/canon-trunk et via synaptic, installé cnijfilter-common et cnijfilter-mg5200series-64.
Ensuite paramètres, imprimante, clic droit propriétés, fabricant du modèle, modifier, fournir le fichier ppd, ordinateur, usr, share, ppd, canonmg5200, double clic (fournir le fichier ppd tel quel).
J'ai une bien meilleure qualité d'impression 2400 dpi, par contre je ne sais pas imprimer directement sur cd (option de cette multifonction).
Si vous avez des astuces...
[RESOLU]canon mg5250
Modifié en dernier par Robinwood le ven. 21 août 2015 11:07, modifié 2 fois.
Intel nuc8i3phn Xero Linux
linux mint 21 xfce
linux mint 21 xfce
- L5d
Re: canon mg5250
Pour mon imprimante/scanner Canon MG7150, j'avais fait une review d'installation dans la Community Mint : http://community.linuxmint.com/hardware/view/21246.
Mon micro de Bureau :
- Tonher
Re: canon mg5250
J'ai installé ma MG5350 de façon un peu différente,
Pour ma part, j'ai fait l' installation sous Mint 17.1 Mate. Pour les drivers:
MG5300 series ScanGear MP Ver. 1.80 for Linux (debian Packagearchive) pour le scanner et MG5300 series IJ Printer Driver Ver. 3.60 for Linux (debian Packagearchive) pour l'imprimante. Ces deux fichiers sont à décompresser. Ils contiennent les versions 32 et 64 bits.
Il faut ensuite récupérer la librairie libtiff4 pour que le pilote de l'imprimante s'installe, sinon vous aurez un message d'erreur. À partir de Ubuntu 13, cette librairie est passée en version 5 et n' est plus compatible avec le pilote Canon qui date de… 2011, merci Canon pour le suivi des produits
Version 64 bts --> Download Page for libtiff4_3.9.7-3_amd64.deb on AMD64 machines
Version 32 bits --> Download Page for libtiff4_3.9.7-3_i386.deb on Intel x86 machines
Il s'agit d' un fichier .deb installable par double clic ( GDebi )
Installation du pilote de l'imprimante:
Ouvrir le dossier décompressé cnijfilter-mg5300series-3.60-1-deb dans un terminal (clic droit sur le dossier puis "ouvrir dans un terminal")
Pour lancer le script install.sh présent dans ce dossier, ajouter dans le terminal :
Valider par la touche "entrée" et laissez-vous guider. Il vous sera demandé le mot de passe ainsi que quelques questions, comme pour donner un nom à l'imprimante, par exemple.
Installation du pilote du scanner:
Idem que pour l'imprimante, lancez le script par le terminal dans le dossier scangearmp-mg5300series-1.80-1-deb
Le scanner est accessible par un logiciel tiers, GIMP par exemple. Si vous voulez le lancer directement, il faut créer un lanceur dans le menu Mate. Pour cela :
Clic droit sur le bouton "Menu", puis "éditer" ou Menu --> centre de contrôle --> menu principal
choisir une catégorie dans la colonne de gauche, j'ai validé "Graphisme" --> bouton "nouvel élément" --> et remplir les champs :
Pour un raccourci sur le bureau, clic droit sur un espace vide du bureau et "créer un lanceur", remplir les champs de la même façon.
./install.sh Installation du pilote du scanner:
- Type --> application
- Non --> comme vous voulez
- Commande --> scangermp
Le savoir n' a de valeur que s' il est partagé ...
Pc : Legion 5 17ACH6H | Linux Mint 22 Cinnamon | CPU : AMD Ryzen 7 5800H with Radeon Graphics × 8 | 16 Go de Ram | GeForce RTX 3070 Mobile / Max-Q | Intel Wi-Fi 6E AX210 | SSD 970 EVO Plus 1TB , SSD Samsung MZALQ512HBLU-00BL2 500 Go |
Re: canon mg5250
MERCI de ton long retour.
ce qui te donne quoi comme qualités possibles?
Je viens de tenter tes manipulations, et la qualité reste à 600 dpi...
linux mint 21 xfce
linux mint 21 xfce
Re: canon mg5250
Pour l'impression directe sur cd, en mettant l'image sur clé USB ou carte sd, l'imprimante a une fonction impression photo amusante, impr. étiquette disque, et on peut recadrer et ok.
Laissez vous guider pour le reste, et le résultat est top!
Je cherche toujours le moyen d'avoir plus de résolutions.
linux mint 21 xfce
linux mint 21 xfce
- Tonher
Re: canon mg5250
Pour plus de résolution, tu as :
http://doc.ubuntu-fr.org/tutoriel/insta ... esolutions
J'ai testé pour ma MG 5350, mais ça ne marche pas, ça a l'air d 'être plus adapté pour la série des 5200.
Pour l'installation, je n'étais pas passé par le ppa:michael-gruz/canon-trunk, de mémoire, ça ne marchait pas avec la série des 5300.
De plus, en refaisant les manips d'installation, et bien que l'installation comme je la propose soit fonctionnelle, je me rends compte que la MG5350 est parfaitement reconnue par le système et ajoute automatiquement une seconde installation de l'imprimante à l'allumage de celle-ci. Je pense même laisser cette dernière en fonctionnement car plus fouillée au niveau des paramètres d'impression.
Re: canon mg5250
je viens de modifier le fichier ppd des pilotes cups, comme sur ton lien de la doc ubuntu-fr, mais le résultat est terne et les couleurs foncées.
Les résultats du ppa canon trunk son bien meilleurs, de bons tirages photos.
linux mint 21 xfce
linux mint 21 xfce
