Impossible d'installer Mint sur mon nouveau PC ?!
MegaMatMan
Message par MegaMatMan »
Bonjour à tous !
J'ai un gros soucis avec mon nouveau PC jamais cela m'est arrivé... impossible d'installer Linux Mint 19.3 que j'ai pourtant installé sur toutes mes autres machines sans aucun problème.
Je lance l'installation j'arrive au menu de sélection de la partition (préalablement créé & formatée en Ext4 avec Gparted) je crée un point de montage (/) je clique sur OK & là j'attends... j'attends 30 min & rien ne se passe... impossible d'aller plus loin dans l'installation ?!
Je décide d'annuler cette dernière je redémarre le PC je relance l'installation & là j'ai ce message d'erreur:
We're sorry; the installer crashed. After you close this window, we'll allow you to file a bug report using the integrated bug reporting tool. This will gather information about your system and your installation process. The details will be sent to our bug tracker and a developer will attend to the problem as soon as possible.
Traceback (most recent call last):
File "/usr/lib/ubiquity/bin/ubiquity", line 655, in <module>
main(oem_config)
File "/usr/lib/ubiquity/bin/ubiquity", line 639, in main
install(args[0], query=options.query)
File "/usr/lib/ubiquity/bin/ubiquity", line 270, in install
wizard = ui.Wizard(distro)
File "/usr/lib/ubiquity/ubiquity/frontend/gtk_ui.py", line 370, in __init__
preexec_fn=misc.drop_all_privileges)
File "/usr/lib/python3.6/subprocess.py", line 729, in __init__
restore_signals, start_new_session)
File "/usr/lib/python3.6/subprocess.py", line 1364, in _execute_child
raise child_exception_type(errno_num, err_msg, err_filename)
OSError: [Errno 5] Input/output error: 'canberra-gtk-play'
Donc je suis bloqué & ne sais pas quoi faire ?
Linux Mint Cinnamon 19.3 Tricia - Pentium(R) Dual-Core CPU E6300 @ 2.80GHz - nVidia GT 1030 - 8 Go DDR2-800
MegaMatMan
Re: Impossible d'installer Mint sur mon nouveau PC ?!
Encore un bug de Mint !
loooooooooooooooool sans doute non allé :)
teste sa clef de contrôle
Salut tu veux dire avec cette commande dans un terminal ?
md5sum
(ça vient peut être aussi de l'utilitaire que tu utilises pour faire cette clé)
Avec Rufus sous Windows c'est pas bien comme soft ?
Scrat
Message par Scrat »
Pour tester l'intégrité des fichiers téléchargés directement dans Firefox, il existe une extension "Files MD5 SHA1 Calculate & Compare" qui calcule les sommes MD5, SHA1 et SHA256 et permet de les comparer aux résultats attendus. Je l'utilise systématiquement quand je télécharge de gros fichiers.
Utilisation très facile. Un clic sur l'icône en forme de bloc-note ouvre un onglet où on commence par sélectionner le type de somme qu'on veut (MD5, SHA1 ou SHA256, ou les trois à la fois), puis un bouton "Parcourir" permet d'aller chercher le fichier à contrôler, et le calcul démarre de suite. Ensuite, il n'y a plus qu'à copier-coller dans un cadre la somme attendue, et un bouton "Comparer" permet de vérifier les résultats du calcul. Il est possible de traiter plusieurs fichiers à la fois.
Adresse de l'extension :
https://addons.mozilla.org/en-US/firefo ... ash-che-1/
A+
Bonjour MegaMatMan
MegaMatMan a écrit : jeu. 11 juin 2020 18:12 Avec Rufus sous Windows c'est pas bien comme soft ?
Si, si il est pas mal...Mais pourquoi diantre utiliser des logs sous windows, tu as plusieurs Linux d'installés a ce que j'ai compris.
Sous linux il y a des solution en lignes de commande et des utilitaires graphique très simple qui font ça très bien.
Alors si tu veux mettre toutes les chances de ton côté, tu télécharges l'iso connecté en filaire (ça limite le risque de pertes de données), tu la testes comme les gens t'ont dit précédemment et tu créé ta clé bootable sous linux. Chez LM il y a en graphique "créateur de clé usb" on ne peut pas faire plus simple. Sinon en commandes fait une recherche sur "dd" (entre autre...)
ryry331
Message par ryry331 »
Le téléchargement torrent est le plus sur pour avoir un fichier de bonne qualité
Comme le dit alain sur un systeme Linux il y a deja des logiciels qui permettent de faire des lives
il y a le créateur de clé usb et celui que j'utilise souvent , Disque , sélectionner la clé et dans le menu en haut a droite > Restaurer une image et rechercher l'iso
alain a écrit : jeu. 11 juin 2020 19:15 Mais pourquoi diantre utiliser des logs sous windows, tu as plusieurs Linux d'installés a ce que j'ai compris.
oui mais linux a vraiment trop de bugs, donc c'est plus sur sous windows :l :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :mrgreen:
MegaMatMan
Bonsoir & merci pour tous vos messages !
OK merci je ne savais pas qu'avec l'utilitaire " Disques " on pouvait créer des clés amorçables cool ! Merci pour la démonstration en vidéo, tu tournes sous Ubuntu & pas Mint petit coquin ?
Concernant mon soucis apparemment c'est mon nouveau PC qui pose problème car même sur une clé live Ubuntu ça ne démarre pas alors que sur mon vieux PC oui !!! Donc la clé live Mint doit être OK...
Pfffffffffffff mais quel est le problème avec ce nouveau PC, il bloque l'installation de Linux (Secure Boot est désactivé) ?!
ryry331
Je ne saurai t'aider sur ce probleme
Si tu as Windows 10 sur ce pc, essaye a tout hasard de désactiver le démarrage rapide.
MegaMatMan
Oui c'est également fait...
Petite question j'ai le choix de démarrer en Legacy ou en UEFI... est-ce que ça change quelque chose pour l'installation de Mint ?
J'ai installé Windows 10 en Legacy > partition en MBR...
Mint gère le Legacy & l'UEFI on est bien d'accord ?
