Résolu le 13-06-20 écran rétréci en largeur
DodoVolant
Message par DodoVolant »
en cours de travail hier, et après avoir quitté mon bureau (le meuble!) qqes minutes, je retrouve mon écran rétréci des deux cotés de 3cms environ. Le bureau et ses images/icônes ont été comprimés en largeur et n'ont plus leurs proportions normales.
Je suis évidemment passé par le panneau de contrôle et affichage, mais aucun réglage n'a ramené la situation d'origine. L'option 1680x1050 qui me convenait n'occupe plus la largeur de l'écran. Des tests intermédiaires suivis d'un retour à cette option n'ont rien donné, et pour travailler avec des proportions normales je suis actuellement en 1280x960 mais il y a toujours les deux bandes noires latérales...
Une idée ? panne de la carte graphique ?
j'en ai profité pour faire toutes les m-à-jour proposées, mais après redémarrage les choses restent en l'état.
Juste pour l'anecdote, car je ne vois aucun rapport, depuis l'installation de la 19.3 (bientôt 3 semaines) j'ai une curieuse "vibration des icônes de fonction" (le bout de la barre des tâches) lorsque j'allume ma box APRES avoir allumé l'ordi.... ça s'arrête dès que la connexion est opérationnelle, donc aucune gêne importante, mais je signale à tout hasard aux techniciens très curieux.... (j'essaie de coller la vidéo ailleurs pour vous mettre un lien).
Merci de toute suggestion audacieuse (pour l'écran rétréci).... :l
Modifié en dernier par DodoVolant le ven. 12 juin 2020 08:21, modifié 1 fois.
Tri boot (sur SSD) Debian 13.6 ('sdb6') -Peppermint.11 ('sdb7')
DodoVolant
Re: écran rétréci en largeur
voilà le lien sur le fameux "vibrato" de mes icônes.... sans doute aucun rapport avec mon "bureau rétréci" mais je passe cette info originale aux techniciens curieux.... :geek:
3 secondes de vidéo
Pour vérifier la résolution d'écran et les "décalages" utilisés, donne le retour de cette commande en terminal :
xrandr
Pour la "vibration" de tes icônes de notification, essaie de réduire/agrandir la largeur de ton tableau de bord vertical.
DodoVolant
@arghlub :
dbi@dbi-H81M-DS2:~$ xrandr
Screen 0: minimum 320 x 200, current 1280 x 960, maximum 16384 x 16384
VGA-1 connected primary 1280x960+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 474mm x 296mm
   1680x1050     59.88 +  59.95
   1280x1024     75.02    60.02
   1440x900      74.98    59.89
   1280x960      60.00*
   1152x864      75.00
   1024x768      75.03    60.00
   832x624       74.55
   800x600       75.00    60.32    56.25
   640x480       75.00    59.94
   720x400       70.08
bien qu'ayant eu la solution ci-dessous, ça m'intéresse de savoir ce qu'on peut y interpréter... (que signifient les chiffres qui suivent les formats...
je viens de repasser en 1680x1050 et c'est OK....
--pour le "vibrato" des icônes il n'a lieu QUE pendant l'allumage de la box, donc ce n'est vraiment pas gênant, mais à mon prochain démarrage je fais ton test pour vérifier si ça joue.... et je rapporte ici...
@cyrille : bien vu du premier coup, les boutons de réglages du moniteur sont hyper discrets, quasi invisibles, à coté de l'interrupteur (que je coupe quand je mets en veille un instant, sinon à l'extinction complète je coupe simplement l'onduleur) et je les utilise tellement rarement que j'avais complètement zappé cette piste... mais sincèrement je ne me revois pas toucher le plus éloigné de l'inter, et qui a la fonction "ratio" 4:3 ou wide... deux tatonnements... et c'est OK...
je mets donc "résolu" :idea: :arrow:
DodoVolant a écrit : ven. 12 juin 2020 23:19 je mets donc "résolu" :idea: :arrow:
Apparement t'es parti avant :mrgreen: je vais faire...
DodoVolant
@zeb : merci, on clique vraiment trop vite quelquefois.... (comme pour envoyer un mail SANS la pèce jointe annoncée... lol)
et juste une info pour @arghlub : j'ai fait 3 démarrages ce matin en réduisant mon tableau de bord jusqu'à UNE seule icône... et le phénomène "vibrato" continue... mais c'est une question de pure curiosité, il n'y a pas réellement de gène puisque ça dure moins d'une minute. ça ne vaut vraiment pas un sujet spécial... :l
N'oublies pas celui ci aussi viewtopic.php?f=33&t=15806&p=176626#p176626 ;)
c'est frustrant pour une personne qui cherche une solution à son souci que de ne pas connaître la fin de l'histoire qui l’intéresse ;)
DodoVolant
il n'est pas oublié... :l
j'ai bien l'intention d'y revenir rapidement car il n'est toujours pas résolu... mais ne m'empêche pas de démarrer... :roll:
donc l'histoire n'est pas finie, et j'ai bien l'intention d'essayer de trouver la solution... grâce aux spécialistes du forum... :geek:
sujet résolu
si besoin de rouvrir => mp à un membre de l'équipe ;)
