touchpad inopérant
beldonne
touchpad inopérant
Message par beldonne »
bonjour,
je tourne sous LM 17.3 32bits,noyau 3.19.0.32,mate 1.12.0 avec mon portable asus,et surprise ce jour mon touchpad ne fonctionne plus,si quelqu'un(e)à des idées,je suis à l'écoute,
:lol: :lol: :lol:
HP-COMPAQ ÉLITE 8300 SFF
kernel:4.19.0-10-amd64-64bits-cinnamon4.6.7-LMDE 4 Debbie
CPU:quad core-intel core i5-3470 -CG:intel xeon E3-1200
disque:Seagate 500 gib pour le Home-disque crucial SSD 240 gib pour le système
Robinwood
Re: touchpad inopérant
Message par Robinwood »
Sur un asus x751ma, le touchpad est bien reconnu à partir du noyau 3.19.0-30.
Voir viewtopic.php?f=18&t=139, attention aux modification de grub qui ne sont que pour les raccourcis de luminosité pour ce modèle.
Pourtant ton modèle date un peu.
Modifié en dernier par Robinwood le ven. 22 avr. 2016 16:18, modifié 1 fois.
Intel nuc8i3phn Linux mint cinnamon
Firefox Audacious
tu peux installer gsynaptics , interface graphique à synaptics ( à pas confondre avec synaptic (gestionnaire de paquets))
qui est un outils pour configurer le touchpad ;)
beldonne
bonjour aux deux contributeurs,
j'ai donc installé gynaptics et via pointing devices;je n'ai la main que sur la souris,mais pas d'accès au touchpad?
en double-boot pour info,j'ai le grub de manjaro en service,en y réfléchissant,ne serait ce pas lui qui met la zizanie?
j'attends d'autres propositions
en attendant bonne journée
:D :D
Robinwood
quelle est ta version de noyau?
Firefox Audacious
beldonne
noyau:3.19.0.32
merci
Robinwood
Se n'est donc pas un soucis de version de noyau.
Firefox Audacious
Salut, Rien a avoir avec Manjaro il ne fait que lancer le grub Lmint. (via un lien)
Sur ton portable regardes tu as une touche avec un carré, celle-ci + fn devrait activer ou désactiver ton touchpad.
(chez moi asus le carré sur F9 )ça ressemble a ceci.
ça ne marche toujours pas.
sudo install dconf-editor
lancer sudo dconf-editor aller dans -->org --> gnome --> settings-daemon --> peripherals --> touchpad.
regarder si les options sont bien cochées ( un texte en Français se met dans le bas de la fenêtre pour expliquer les fonctions quand tu te places sur une des clés)
beldonne
bonjour mpat,
pour donner suite à ton premier message,pas de touche via fn pour activer ou désactiver le touchpad,touche F9 non fonctionnelle
ensuite pour ta deuxième proposition,je suis en sudo,ton cheminement,j'ouvre bien le tableau touchpad,et là je n'ai pas la ligne,celle du bas,"touchpad-enabled"donc rien à cocher ou décocher,bizarre?
ne faut-il pas réinstaller le pilote?mais lequel et ou le chercher?
pour ASUS A7Cseries
merci et bonne journée
:P
Insam
Message par Insam »
là c'est pas bon ?
Faudrait dire aussi si ça marchait bien avant et si c'est soudainement que ça marche plus, et si oui, essayer de te souvenir de ce que tu as pu faire, installer désinstaller, ou autre, entre temps.
