Alternative le 15-06-20 Problème avec VirtualBox
Harissa
Message par Harissa »
Je viens d'installer Linux Mint récemment. J'ai voulou installer VirtualBox via le gestionnaire de logiciel, mais lors du lancement un message d'erreur s'affiche :
The VirtualBox Linux kernel driver is either not loaded or not set up correctly. Please reinstall virtualbox-dkms package and load the kernel module by executing
'modprobe vboxdrv'
as root.
If your system has EFI Secure Boot enabled you may also need to sign the kernel modules (vboxdrv, vboxnetflt, vboxnetadp, vboxpci) before you can load them. Please see your Linux system's documentation for more information.
where: suplibOsInit what: 3 VERR_VM_DRIVER_NOT_INSTALLED (-1908) - The support driver is not installed. On linux, open returned ENOENT
Je lance le terminal en tapant
sudo modprobe vboxdrv
Puis un autre message d'erreur s'affiche :
modprobe: FATAL: Module vboxdrv not found in directory /lib/modules/5.4.0-37-generic
Pouvez-vous m'aider svp :)
Pc: Predator G3-710 | Os: Linux Mint 19.3 Tricia | Desk: Cinnamon 4.4.8 | Kernel: 5.4.0-37-generic x86_64 | Cpu: Intel Core i7-6700 | Ram: 32GO DDR4 | Cg : GeForce GTX 1070
Re: Problème avec VirtualBox
'Jour,
une première chose, pourrais-tu te créer une signature, merci ;)
regarde là => viewtopic.php?f=2&t=1514
Harissa
Signature créée ! :D
Re,
cool ;)
Harissa
Le bios accepte bien la virtualisation mais lorsque j’exécute la commande j'ai ce message d'erreur :
Sélection du paquet virtualbox-dkms précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 330319 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../virtualbox-dkms_5.2.34-dfsg-0~ubuntu18.04.1_all.deb ...
Dépaquetage de virtualbox-dkms (5.2.34-dfsg-0~ubuntu18.04.1) ...
Paramétrage de virtualbox-dkms (5.2.34-dfsg-0~ubuntu18.04.1) ...
Loading new virtualbox-5.2.34 DKMS files...
Building for 5.4.0-37-generic
Building initial module for 5.4.0-37-generic
Error! Bad return status for module build on kernel: 5.4.0-37-generic (x86_64)
Consult /var/lib/dkms/virtualbox/5.2.34/build/make.log for more information.
Job for virtualbox.service failed because the control process exited with error code.
See "systemctl status virtualbox.service" and "journalctl -xe" for details.
invoke-rc.d: initscript virtualbox, action "restart" failed.
● virtualbox.service - LSB: VirtualBox Linux kernel module
   Loaded: loaded (/etc/init.d/virtualbox; generated)
   Active: failed (Result: exit-code) since Mon 2020-06-15 16:28:21 CEST; 4ms ago
     Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
  Process: 9242 ExecStart=/etc/init.d/virtualbox start (code=exited, status=1/FAILURE)
Harissa
Rien ne marche j'ai finalement finis par installé VMware Workstation 15 Player qui fonctionne parfaitement.
Merci pour votre aide ! :D
Harissa a écrit : lun. 15 juin 2020 17:00 ...j'ai finalement finis par installé VMware Workstation 15 Player qui fonctionne parfaitement....
j'ai donc remplacé l'attribut "résolu" par "alternative" qui me parait mieux correspondre ;)
LMDE60
Message par LMDE60 »
Il ne faut plus installer le virtualbox 5 dans le gestionnaire de logiciel, il n'est plus fonctionnel et définitivement mort au mois de juillet 2020
Il faut installer virtualbox 6.1 de cette facon :
Voici la procédure:
1er désinstaller virtualbox 5.2 dans le gestionnaire de logiciels.
2eme faire le ménage des anciennes dépendances de virtualbox 5.2 avec cette commande dans le terminal (copie ce texte dans le terminal)
sudo apt clean && sudo apt autoremove --purge
Tu appuies sur o pour dire oui a la procédure.
3eme faire toutes les mises a jours du gestionnaires de mises a jours et redémarrer.
4eme suivre ce tuto:
viewtopic.php?p=171692#p171692
dans ce tuto tu installes le dépôts virtualbox et le logiciel virtualbox 6.1 grâce au terminal.
Cette installation tiendra a jour le logiciel virtualbox et les nouvelles versions seront visible et pourront être mise a jour dans le logiciel de mise a jour. 8-)
sujet classé alternative
si besoin de rouvrir => mp à un membre de l'équipe ;)
