Résolu le 1-07-20 Mise à jour du packet curl
Bachisio
Message par Bachisio »
Hello depuis la mise à jour du packet curl, mon pc rame pour lire une video, elle n'est pas fluide. Quelqu'un a eu se genre de problème.Comment faire pour supprimer cette mise à jour ?
Pc : Pc [Hewlett-Packard presario cq 61 ] | Os [ Linux Mint 20 Ulyana] | Desk [Cinnamon 4.6.6] | Kernel[5.4.0-39-generic x86_64] | Cpu[Single Core model: Intel Celeron 900 bits: 64 type: MCP
L2 cache: 1024 KiB
] | Ram[3Go] | Cg
[Intel Mobile 4 Series Integrated Graphics]
Re: Mise à jour du packet curl
Tu vérifies que la version précédente est encore dans le cache d'apt.
Tu désinstalles curl, tu réinstalles ensuite avec dpkg et l'ancienne version du cache et gele le paquet
Autre méthode
apt-cache policy
te donnera les versions dispos dans les repos
puis
sudo aptitude install package-name=package-version
Installera la version souhaitée et tu gèles ensuite le paquet
Mais bizarre quand même cette histoire, voir si rien d'autre interfère....
PS paquet en fr / package en anglais ;)
Bachisio
Bonjour et merçi Cyrille je vais essayer ça mais pas sur que ça marche je suis novice sur linux et donc c'est pas gagné
L2 cache: 1024 KiB
] | Ram[3Go] | Cg
donne un retour de
 ls /var/cache/apt/archives/
Mais je ne vois toujours pas pourquoi curl ralentirait une video, curl étant un outil de téléchargement pas de lecture.
Comment sais tu que cela vienne de ce paquet ?
Bachisio
Je l'ai mise à jour avec paquet curl et ça m'a ralenti mon pc donc je l'ai supprimé et quelques jours plus tard j'ai fait une mise à jour avec le terminal et curl est revenu et mon pc ramait donc voilà pourquoi je dis cela
L2 cache: 1024 KiB
] | Ram[3Go] | Cg
C'est pas curl l'origine de ton soucis, la mise à jour à upgrader l'ensemble des paquets nécessitant une mise à jour.
Bachisio
Peut-être mais l'arrivée de Linux mint 20 à résolu le problème s'est redevenu nickel et merci pour tous ceux qui m'ont aidé
L2 cache: 1024 KiB
] | Ram[3Go] | Cg
'Soir,
un p'tit résolu alors ;)
sujet résolu
si besoin de rouvrir => mp à un membre de l'équipe ;)
