Alternative le 31-07-20 Applet Temperature CPU defaillante avec LM20
coco45
Message par coco45 »
suite a passage LM20 un "petit" problème qui est que l'applet température CPU ne fonctionne plus ; elle est toujours listée dans la liste ( établie dans précédentes versions ) mais non opérationnelle .
Je l'ai supprimée sinon elle génère à chaque démarrage de Cinnamon une notification indiquant "Cinnamon a démarré avec succès mais plusieurs applets ou extensions n'ont pu être chargés ....consulter lookingglass.....etc"
j’espère que ce pb sera corrigé , car en ces temps de réchauffement climatique , c'est bien de surveiller la température de son CPU ...
Y a t'il des forumeurs avec ce me pb et l'avez vous résolu ?
Bonne journée
PC bureau Multi-boot ,Home-commun,serveur nfs: Mint Cinnamon 20-Uma + Mx Xfce+ Arch Xfce+ W7
Proc: Intel Pentium G3220 64b- CM: Gigabyte GA-H81M-HD3 Ram: 8 Go - CG : Intel Xeon E3 -X11
DD: Samsung 465 Go , SSD 250G Crucial ,DDext pour sauvegarde 500 Go Western Digital (alim USB).
Scan: Epson DX6000 ( objectif zéro papier )
EeePC Asus R105D RAM 1 Go 1,66MHz-64 bits ,client nfs: AntiX/BunsenLabs/Arch Lxde
Wanrim
Re: Applet Temperature CPU defaillante avec LM20
Message par Wanrim »
Hello,
Comme certaines personnes l'ont remarqué, la migration vers Linux Mint 20 peut casser certaines extensions / applets. Question bête mais as-tu essayé de désinstaller puis réinstaller cet applet ? Normalement ça devrait fonctionner. J'ai une Linux Mint 19.3 en attente de migration, je pourrais peut être essayer à ce moment là.
CPU AMD Ryzen 2600 @4 GHz | CM Asrock B450 Fatal1ty K4 | RAM 2x8 Go Ballistix 3600 MHz CL14 | GPU EVGA NVIDIA GTX 1070 Ti | Custom Linux Kernel 5.7
OS : ArchLinux (principal), Manjaro, Linux Mint, Debian, Solus, Fedora, OpenSuse, FreeBSD
as-tu descendu les paquets étrangers en version inférieure puis les supprimer comme indiqué sur le blog de linuxMint : https://linuxmint-user-guide.readthedoc ... nt-20.html (en anglais désolé).
en image, tu vas dans ton gestionnaire de mises à jour et «Édition >Sources de logiciels >onglet Maintenance» :
coco45
j'ai bien de-installé cette applet mais à la réinstallation il indique " applet " non comptable avec cette version de cinnamon , je préfère pas insister .
lors du passage a LM20 j'ai aussi bien suivi la procédure et downgrade / supprimer les paquets etrangers .....
dans paquets étrangers il ne reste plus que des noyaux et Mint upgrade , et pour downgrade c'est vide .
Wanrim
Re,
Ça me paraît assez explicite dans ce cas, l'applet pour la température du CPU n'est pas disponible avec cette version de Linux Mint (plus avec cette version de Cinnamon). Trouver une alternative.. ou améliorer son refroidissement processeur :D
coco45
Hello
ok j'ai récupéré mes températures en les intégrant sur un conky ; ce n'est que l'applet qui ne marche plus
c'est même plus joli que sur le tableau de bord
Sujet sujet archivé (en lecture seule) car résolu (par l'utilisation d'une alternative).
