Je suis sur Nemo est j'aimerai resserrer l'écart verticale entre les icônes/vignettes.
En zoomant dans un dossier, des infos apparaissent sous les vignettes (taille, date, heure) cela prend de la place et je n'en ai pas besoin, je suis donc allé dans les Préférences du gestionnaire de fichiers et choisi "Aucun" dans les trois panneaux déroulants du Libellés des icônes, mais les infos sont toujours visibles sous les vignettes..
Sinon existe il un autre gestionnaire de fichier particulièrement personnalisable ?
Resserer l'écart des vignettes sur Nemo
Tour : Dualboot Win10/Mint 19.03 Cinnamon 4.4.8, Msi z-170-a pro, i7 6700k 4.00GHz x4, gtx 1070, 32ram
Portable : Mint 20 Cinnamon 4.6.7, HP EliteBook Folio 9470m, i5 34347U, Intel HD Graphics 4000, 8ram
Re: Resserer l'écart des vignettes sur Nemo
Dans Nemo, tu vas dans dans édition, préférence, puis dans Affichage et tu modifie a l'endroit indiqué par la flèche sur la photo :
Tu selectionnes les trois paramètres sur Aucun et tu redémarres le pc et c'est fonctionnel.
C'est ce que j'ai fais, j'ai choisi "aucun" dans les trois champs.
Mais je trouve que l'écart entre les lignes reste important quand je zoom.
sur cette capture, il n'y a que des photos horizontales et pourtant l'écart entre les lignes reste important :
Vue ta problématique, essais le gestionnaire de fichier de gnome = NAUTILUS, installe le et essais le, ça devrait résoudre ton problème en faite.
bof, j'avais Nautilus sur Ubuntu 20.04 et il n'offrait pas beaucoup de préférences/paramètres, d'ailleurs sur Mint 20 Cinnamon on peut choisir Nemo ou Nautilus dans le menu (enfin j'ai pas le souvenir d'avoir installé Nautilus)
Problème résolu en revenant à Mint 19 Cinnamon à la place du 20, je n'ai rien eu à paramétrer les vignettes était déjà nettement plus serrées dès l'ouverture de Nemo.
Décidément je n'ai pas eu de chance avec cette version 20.
- thyam
'Soir,
j'ai changé l'attribut, alternative, c'est mieux que résolu puisque tu as régressé de version
mais tant mieux si ça fonctionne
- thyam
attribut du sujet : alternative
si besoin de rouvrir => mp à un membre de l'équipe
