Du nouveau avec clamav et clamtk ?
stec
Message par stec »
J'ai parcouru les sujets du forum traitant de clamav et clamtk, sujets restés sans solutions il y a qq mois et me demande si les développeurs ont apporté des solutions au bug ,depuis ?
A priori non, car moi non plus je n'arrive pas à installer les signatures de virus, donc impossible d'analyser quoi que ce soit avec cet antivirus ...
Mes questions :
Quelqu'un a t il du nouveau sur le sujet ?
Quel antivirus (gratuit) et capable d'analyser des gros fichiers (DD ou clef usb) conseillez vous ?
(oui, je sais, les avis sont partagés sur l'utilisation d'un antivirus sous Linux mais j'ai des interactions avec d'autres ordis et W10, donc je joue la prudence ..)
En vous remerciant pour vos avis :D :D
Asus Rog
Mint 19.3 Cinnamon
Nvidia GTX 1060
Intel Core i7
24GO Ram
Dual Boot avec W10
Ma localisation : Pacifique Sud
Ma devise : C'est mieux quand ça marche ... :lol:
Mia88
Re: Du nouveau avec clamav et clamtk ?
Message par Mia88 »
J'avais suivi un topic sur le sujet, je n'ai pas le temps de le relire, mais ça a résolu le problème pour moi, les signatures de virus sont mises à jour régulièrement :
viewtopic.php?p=172154#p172154
LMDE60
Message par LMDE60 »
ça sert a quoi réellement un antivirus sur un parc mondiale de 3% sous Linux ? :shock: :shock: :shock:
Les avantages de Linux par rapport à Windows sur ce point :
Moins connus + politique de liberté du code
Un virus ne peut pas s'installer sans l'accord (direct ou indirect) de l'admin du système.
Voici le tuto qui parle de clamav, je pense il y a tes réponses que tu cherches dedans :
https://debian-facile.org/doc:systeme:clamav
Mise à jour
La commande pour la mise à jour:
freshclam
Mais cela donnera:
retour de la commande
The following error messages came up:
ERROR: /var/log/clamav/freshclam.log is locked by another process
ERROR: Problem with internal logger (UpdateLogFile = /var/log/clamav/freshclam.log)
C'est par ce que le demon fonctionne, il faut donc l'arréter
service clamav-freshclam stop
Puis de lancer la mise à jour comme précédemment:
freshclam
ClamAV update process started at Thu Nov 24 17:41:13 2011
main.cvd is up to date (version: 54, sigs: 1044387, f-level: 60, builder: sven)
connect_error: getsockopt(SO_ERROR): fd=4 error=111: Connection refused
Can't connect to port 80 of host db.local.clamav.net (IP: 195.190.27.134)
Trying host db.local.clamav.net (193.218.105.9)...
Downloading daily-13986.cdiff [100%]
daily.cld updated (version: 13986, sigs: 31881, f-level: 60, builder: ccordes)
bytecode.cld is up to date (version: 154, sigs: 38, f-level: 60, builder: edwin)
Database updated (1076306 signatures) from db.local.clamav.net (IP: 193.218.105.9)
Votre clamav est maintenant à jour et prêt à inspecter les recoins de votre pc pour ne pas contaminer vos amis windowsiens, qui, soit dit en passant, pourront quand même vous remercier de vous soucier de leurs p'tites santés :-D
N'oubliez pas de relancer le demon sans quoi les maj virale ne se feront plus automatiquement!
Pour relancer le demon:
service clamav-freshclam start
En revanche quand vous voyez ce message d'erreur :
LibClamAV Warning: **************************************************
LibClamAV Warning: *** The virus database is older than 7 days. ***
LibClamAV Warning: *** Please update it IMMEDIATELY! ***
Ça c'est juste un message qui vous dit que vous n'avez pas la dernière version de clamav.
POUR INFOS : Clamav existe en Flatpak donc la il doit être fonctionnel vue qu'il embarque tous les paquets.
Après avoir testé, clamav peut être mis a jour et est fonctionnel, j'ai pas la dernière mise a jour du logiciel, je suis en 0.102.3 (logique je suis sous debian stable) il m'indique de passer a la version 0.102.4 , mais on s'en fous. C'est fonctionnel en ligne de commande, après j'ai pas tester avec l'interface graphique(clamtk). Vue que en ligne de commande ça me suffit, je laisse la place a ceux qui voudrait essayé en graphique. 8-)
stec
Message par stec »
Mia88 a écrit :
dim. 26 juil. 2020 14:31
Bonjour Mia,
J'avais déjà lu le topic et il semble que mon problème soit le même que Manu, qu'il n'a pas réussi à régler ...
Merci pour ton aide
Asus Rog
Mint 19.3 Cinnamon
Nvidia GTX 1060
Intel Core i7
24GO Ram
Dual Boot avec W10
stec
Message par stec »
Bonjour LMDE,
Merci pour tes infos, j'ai déjà suivi ce tuto qui ne fonctionne pas pour moi ...
Même après la mise à jour (téléchargement de plusieurs minutes) j'ai 0 signatures !!
Problème identique à celui évoqué dans le tuto de Mia, et ma question était justement "Y a t il du nouveau par rapport à ce problème" ?
Merci pour ton aide
Asus Rog
Mint 19.3 Cinnamon
Nvidia GTX 1060
Intel Core i7
24GO Ram
Dual Boot avec W10
